Acer 7520 проблема с включением | |
JC 28/03/2012 16:34 |
Ситуация такая, после нажатия кнопки включения, проходит страницу загрузки биос далее пару раз моргает индикатором активности ЦП и встаёт с мигающим курсором в верхнем левом углу дисплея. на этом всё. на кнопки не реагирует. процессор при этом греется как ненормальный. всё навесное поснимал. процессор, память, видео, хард и привод менял. не помогает. В биос выйти даёт. в биосе работает без проблем.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 16:36 до этой ситуации при выключении шёл на перезагрузку. |
SBA 28/03/2012 16:43 |
С большой долей вероятности - проблема в MCP67, но проверить питание проца и MCP нужно . |
JC 28/03/2012 16:52 |
Пошагово прошёл начальную загрузку. пишет ошибку ERROR Resource Conflict Sarial BUS Controller in slot 01
Bus 01 Device 04 |
SBA 28/03/2012 18:29 |
Плата голая или ноут в сборе? |
JC 28/03/2012 18:38 |
собран.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 18:38 собран. |
SBA 28/03/2012 21:07 |
WiFi - в правильном разъеме стоит - над модемом? |
JC 29/03/2012 20:38 |
Снял его. но стоял там. Ноут получал инет именно по WiFi |
Steals 01/04/2012 17:20 |
при моргающем курсоре попробуй нажать комбинацию CTRL+ALT+Del если ноут не пере загрузится шей биос!!!если уйдет на перезагрузку то тут надо играть с его комплектухой тоесть без вай фай включит и так далее |
JC 02/04/2012 12:16 |
включал вообще "голым". тот же эффект. |
House 03/04/2012 12:05 |
Если у вас и возникла какая проблема с ноутбуком, то ремонт ноутбука могут сделать вполне качественно и недорого на сайте http://nanotebook.ru/, я недавно обратился туда так мне помогли, надеюсь вам тоже |
JC 03/04/2012 20:40 |
House, реклама двигатель торговли. Мы уж сами как нить сообразим. |
SBA 03/04/2012 21:45 |
А как насчет картридера? Нет ли замыканий контактов? Иногда так и сам контроллер "чудит"... |
JC 03/04/2012 23:40 |
SBA, об этом устройстве то я и позабыл совсем. надо глянуть. спасибо за идею. |
JC 11/04/2012 22:25 |
замыканий вроде нет. думаю как его обойти теперь. |
SBA 11/04/2012 23:25 |
"Сдуть" контроллер - он BGA вроде... |
JC 20/04/2012 17:37 |
Снятие чипа не помогло. Ищем дальше. |
MGarry 21/04/2012 00:05 |
MCP |
JC 23/04/2012 12:30 |
вот все ниточки к нему и сошлися. |
JC 05/06/2012 20:57 |
Тему оживляю. Ситуация такая. полежал он разобранным, до него руки вновь дошли. Собрал. Он каким то чудом включился и работал три для но при выключении уходил на перезагрузку. И тут как то опять Wi-fi кончился, я его (ноут) перезагрузил в надежде что это просто глюк. А он зараза опять встал на этих ошибках и привет. |
