Ноутбук Acer 5920g не включается
megavolt25
10/06/2012 17:04
Ноутбук Acer 5920g не включается, fdd6685 полевики целые дальше не знаю хотел у вас спросить дорогие уважаемые мастера помощи , ведь кто то копал такие буки с такой поломкой))))) светодиод блока питания моргает когда всунешь штекер в бук а высунешь светит нормально, получается в буке перергруз? в общем помогите пожалуйста дорогие уважаемые мастера эспека !!!!заранее благодарен
там кроме полевиков дофига всякой всячины есть надо мерить дежурные питания на мультиконтроллере далее возможно шить биос программатором без схемы и\или опыта в ремонте подобных девайсов вы это не осилите-отдайте тому,кто в этом шурупит
megavolt25
11/06/2012 14:50
Ну ясно ,спасибо и на том ))этого ответа и ожидал но всё же надеялся ((
dima644
13/06/2012 05:55
А снять видяху и включить не пробовал?
megavolt25
13/06/2012 14:10
дмитрий я всё снял ,втыкаю в голую маму и нихера))))), на электролите рс188 показывает короткое думал он и коротит выпаял он целый а что в его цепи коротит непонятно ))))
ну электролиты по питанию мостов и проца все будут звониться накоротко(около 4ом) это нормально
megavolt25
13/06/2012 17:51
похоже я долбо.....пиииии в этом вопросе и придётся на свой бук купить мамку да и всё )))))
Sergej
13/06/2012 18:28
megavolt25, а платформу огласить не пробовал? Compal, Quanta, какие имено?
Может и ответы повнятнее будут, а так одни лириццкие рассуждения насчёт ...
КоЗа, скорее всего керамика по +19 - но не факт.
Подробнее, уж извини, позже, а методика поиска 100500 тыщ раз описана
