Yоутбук Toshiba Satellite A15-S127 восстановление клавиатуры
S_N_A_B_B_E_R
25/07/2012 10:17
Господа, достался недорого ноутбук Toshiba Satellite A15-S127 . Клавиатура и тач-пад не работают, но все прекрасно работает от USB клавитуры и мышки. Разобрал ноут - видны следы "мастера" : вырван с корнем разъем клавиатуры. Сами клава и тачпад рабочие - как говорит продавец. У меня хорошая оптика и я технологически могу подпаяться ко всем контактам ( в том числе и вырванным ) бывшего разъема. Вопросы: 1. Что могут посоветовать Гуру по поводу "подключения" клавиатуры методом обычной подпайки проводников к шлейфу? Т.к. разъема под шлейф нет ( да и взять негде). Что можно использовать в качестве суррогата такого разъема? 2. Перед началом работ хотелось бы проверить работоспособность внутренних узлов (контроллера) клавы и тача ноутбука. Существует ли такая возможность? 3. Как проверить сами устройства клаву и тач ( кроме проверки на работающем ноуте ) ?
S_N_A_B_B_E_R
25/07/2012 11:26
У меня нет схемы клавиатуры. Шлейф имеет 28 проводников. Вполне возможно не все из них используются, или используются в качестве внутренних перемычек. Просветите пожалуйста.
m.ix
25/07/2012 12:21
а могбы мне бук подарить
а так работай со внешней клавой
S_N_A_B_B_E_R
25/07/2012 12:53
Это мой первый ноутбук. К тому же достался не даром. Я за него отдал 69 зеленых рублей. Для меня - это очень большие деньги. Поэтому хочется, затратив собственный труд, получить рабочую лошадку. Прошу прощения за флуд, не по теме.
лучше разъём на разборке поискать к шлейфу не припаяешься можно расплавить-да снять поставить ик станция надо-если донора найдёте
что 70баксов большие деньги-это уж слишком (грузчик в магазине за 2-3 дня такие деньги зарабатывает)
S_N_A_B_B_E_R
25/07/2012 15:15
Установить разъем на штатное место не получится - порваны провода, к нему идущие. Если получится найти живой разъем, - будет простейшим образом (например скотчем ) закреплен. А подпаять - только проводами, внавес. Провода - закреплю клеем на матери.
можно же проводами продублировать дорожки как они были на плате запаять разъём потом зафиксировать клеем можно эпоксидкой-помоему так делают
m.ix
25/07/2012 22:15
НИ чего не получится, ни какими проводочками.
ketle
26/07/2012 15:50
S_N_A_B_B_E_R, видели как у китайских тестеров(мультиметров), часов, калькуляторов и т.п. экраны на шлефах на платах резинкой прижимаются. Или во многих обычных клавиатурах. если место позволяет, то платку(от нее на МБ проводочками) достаточно не сложно замострячить.
S_N_A_B_B_E_R
26/07/2012 17:55
Есть возможность походить по сервисным центрам. Может удастся посмотреть на разборке. Подскажите, пожалуйста, какие марки ноутбуков имеют разъем с таким же шагом контактов. как и у моего? Не обязательно. чтобы был вертикальный, пусть будет любой, лишь бы был.
это тебе проще взять клаву со шлейфом и намерять на разъём,чтобы щаг совпал и количество пинов
m.ix
26/07/2012 23:05
Проще из старой что то сварить как один из топора.
Из скольких контактов остались на внешней стороне?
Вот именно что есть те которые во втором слое отметились
Точнее оторвались.
Хотел бы на этого кулибина глянуть.
Запаять и я могу.
Дело не хитрое.
во втором слое тоже можно восстановить только не паяльником (очень гиморно),так,что придется т.с. искать грамотного паяльщика со своим инстументом сами врят ли осилите эту задачу
S_N_A_B_B_E_R
02/08/2012 10:47
Подпаял разъем проводниками. Шлейф не паял. Клавиатура не заработала. Времени убил - вагон. Пусть умирает своей смертью. А пока поработает как стационарная машинка. С дохлой овцы - хоть шерсти клок. Всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 09:48
Видимо контроллер клавы почил в Бозе.
