Ноутбук SONY PCG-71211V
FreddikMerfi
21/09/2012 18:37
Здравствуйте. Есть данное изделие.Так вот принесли с такой причиной, не включаеться. Зарядка рабочая, т.е. выдаёт свои 19.5 V, не один из индикаторов, в том числе и зарядка не светяться, на кнопку включения не реагирует, куллер не дёргаеться. Вскрыл, горелого на внешний вид не обнаружил. Мамка на этом ноуте М961_МР_МВ, так вот, в районе проца есть F12 как бы предохранитель, но он кажет 3 ома, а не короткое, но на него не думаю, на стабилизаторе, где разьём под АКБ проверил PF 1 и PR 15, целые, после этого там же проверил PD3, PD4, PD7, всё ОК. Скиньте пожалуйста схемку или подтолкните в правильном направлении. Но только не в СЦ, т.к. ноут уже был в 2 СЦ и сказали что ремонт выйдет 5 - 7 тысч. Заранее благодарен.
FreddikMerfi
21/09/2012 19:57
Да, вот ещё что, подскажите распиновку АКБ на этом ноуте, а то что то в инете нет. Заранее благодарю.
SBA
21/09/2012 22:18
Ну вы хотя бы биос прошейте, сохранив старый....
Lenchik
21/09/2012 22:23
Биос наверное не при чем. Светодиод зарядки управляется от контроллера зарядки. В ото время на микросхему BIOS даже питание не подается.
Зарядить надо аккумулятор, например в другом ноутбуке и посмотреть будет ли работать от батареи.
Sergej
21/09/2012 23:05
Lenchik писал:
...Светодиод зарядки управляется от контроллера зарядки. В ото время на микросхему BIOS даже питание не подается.
Это как? А с KBC (pin 81) что тогда на LED подаётся?
FreddikMerfi писал:
...подскажите распиновку АКБ на этом ноуте, а то что то в инете нет..
Да есть всё.. Для MBX-224 так выглядит
ЗЫ: SBA, в смысле KBC флэху прошить, BIOS не при делах, мне кажется.. Да и c HM55 с небольшим опытом воевать....
Lenchik
22/09/2012 05:19
Sergej, так у KBC отдельная прошивка. 128 килобай примерно. То есть современные прошивки из двух кусков состоят. Вы на микросхеме флэш питание по меряйте.
FreddikMerfi
22/09/2012 08:13
Так значит. Благодарю за схемку. АКБ вообще посажено, напругу кажет в районе 2.8 вольт на 1 - 7 выводах. Дома я флэш не прошью, а в СЦ берут этот ноут починить за 5 - 7 тысч, так что значит капец ноуту. Я конечно думал что может дело по части стабилизатора или по питанию в целом, но тут может и программно. Жаль. Спасибо всем за ответы. Ах да, вот ещё что, АКБ зарядить не получаеться, такого ноута под рукой нет.
FreddikMerfi
22/09/2012 10:55
А можно ли как то зарядить АКБ напрямую от зарядного?
Sergej
22/09/2012 14:48
Lenchik писал:
А что у меня в предидущем посте? "КВС флэху прошить..."
FreddikMerfi писал:
С высокой вероятностью заблокируется контроллером, т.к. АКБ получит только питание (без управления контроллером), и это навсегда
Вообще, за пятёру нормальный ноут получить - не так и плохо, imho..
Lenchik
22/09/2012 14:49
Можно от лабораторного БП. От зарядного слишком большое напряжение. В ноуте стоит ШИМ регулятор для заряда, а не напрямую.
Можно через сопротивление попробовать. Чтобы ток был примерно одна десятая от емкости. Минут 5-10 подержать. Для проверки хватит. На случайные выводы не тычте выпрямителем, сожжете контроллер внутри АКБ.
Sergej
22/09/2012 15:09
FreddikMerfi, через F12 (действительно предохранитель) идёт питание (+5) на Touch Pad, и если он подгорел, то мульт, флэха, HM55 до кучи...
Lenchik, о успешной зарядке бучных аккумуляторов без команды по SMB не слышал ни разу. В мобилках-может быть, но не в буках.
Lenchik
22/09/2012 16:41
Я сам заряжал. Припаялся прямо к плате ноутбука, к плюсу и минусу аккумулятора и подал с регулируемого источника вольт 14. Провода к банкам прямые, лишь бы встроенный предохранитель не сжечь.
Sergej
22/09/2012 17:01
Lenchik писал:
Я сам заряжал. Припаялся прямо к плате ноутбука....
Так в этом случае и питание на мульт/зарядник подаётся, и сооветственно SMb шевелятся, так что не совсем показатель....
Аккумуляторы при их цене в 24 доллара чинить не вижу смысла.
FreddikMerfi
22/09/2012 17:26
Sergej писал:
Ну а есть вариант попробовать его заменить и глянуть на реакцию? Или его можно отбросить (эту идею)?
Sergej
22/09/2012 23:51
FreddikMerfi, без ТП (дёрнуть разъём) бук живёт? Если нет, то зачем менять?
FreddikMerfi
23/09/2012 08:27
Sergej писал:
FreddikMerfi писал:
а схемка то не подходит. В этом ноуте стоит мама М961.
Sergej
23/09/2012 15:40
FreddikMerfi писал:
А у меня по MBX-*** -соневская маркировка- сортировано, так же, как и в гугле..
С М961 вроде не так легко было, так что остаётся по аналогии и по печатке.
FreddikMerfi
23/09/2012 15:49
Капец. Будем пытаться по плате ориентироваться.
SBA
23/09/2012 22:49
Глупый вопрос - а питание на мульт приходит вообще?
FreddikMerfi
24/09/2012 09:51
SBA, не знаю, схемки то нет. Вот что заметил, на Q1 напруга не приходит.
