Asus F5 не включается подсветка монитора
julieta
01/11/2012 00:21
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и возможно ли починить? Ранее при работе ноутбука подсветка отключалась и достаточно было закрыть и открыть крышку и она опять включалась. А теперь вообще не включается, как не шевели. Комп загружается как обычно без всяких дополнительных звуков, если приглядеться то видно что происходит на мониторе.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 01:25
ранее... имела ввиду до постояного невключения подстветки...это где-то месяц-два
shov244
01/11/2012 02:24
julieta писал:
julieta, конечно возможно ... вам следует только отнести его в ремонт , там и починят подстветку .
andrey__1986
04/11/2012 05:34
одна лампа вышла из строя у тебя верхняя или нижняя, поэтому и нет подсветки, просто когда одна выходит из строя лампа , тест проходит и лампа дохлая и уходит в защиту, и отключает 2 лампы, поэтому и подсветки нет, разбери и проверь какая из ламп дохлая
Sergej
04/11/2012 05:52
andrey__1986 писал:
Там всего одна лампа, как ни крути.. голливудская улыбка
Тык сюда для проверки.
Цена лампы, даже новой, заметно меньше цены дисплея
andrey__1986
04/11/2012 05:59
что поделать, тогда замена матрицы только
Sergej
04/11/2012 06:09
andrey__1986 писал:
Замена лампы в матрице на новую - минут 20. гы-гы
