fujitsu-siemens esprimo mobile v6505 Платформа: Wistron D45
green7828
28/11/2012 08:11
Платформа: Wistron D45, 07248-1 (48.4j001.011) Пришел аппарат с симптомами, (не включается, пахнет гарью), это по словам клиента. Как говориться понюхал, разобрал, действительно у ноута отгорел центральный вывод гнезда зарядки,и под ним прогар платы. Центральный вывод был заменен куском провода МГТФ , "кариес" был тщательно вычищен и отшкрябан! КЗ после этого пропало! Казалось бы все, ноут должен был заработать, но не тут то было! Теперь ноут стартует, кулер начинает крутиться, но на матрице нет изо, только слегка темнеет при подаче питания, на внешнем пишет типа вне допустимого разрешения! Проц и мосты греются в пределах нормы, память и проц подкидывались заведомо исправные! Что дальше делать пока мыслей нет. БИОС прошил без изменений! север(он же графика) чтоли так хитро сдох? Заранее спасибо!
Sergej
28/11/2012 11:33
green7828, там вроде бы ATI графика? по крайней мере в первой попавшейся схеме..
А вообЧе, если хозяин так "нежно" обращался, то по классиической цепочке
LID_SW , он же концевик, своё отрабатывает?
EDID с дисплея вычитывается?
green7828
28/11/2012 13:15
Sergei , я так понимаю LID_SW это микрик который на крышке ноута? Его нормальное состояние замкнутым или разомкнутым? Вообщем при его подключении к плате на матрице, как на старых телевизорах типа не та частота строчной развертки
Сообщение Администрации :
Внимание!Вам присваивается внеочередное предупреждение за игнорирование правил раздела. Рекомендуется в 10 дневный срок от сего числа исправить оформление темы в соответствии с правилами.
