Compaq CQ61 не включается от адаптера, от АКБ все ОК.
daki
11/12/2012 14:27
Compaq CQ61 не включается от адаптера, на кнопку никак не реагирует, но от АКБ все нормально включается.
материнка DAOOP6MB6DO
проц - интел Т6600
ЮМ AF82801IBM
мульт - КВ3926QF
ноут принесли полностью мертвым с кучей проблем
что было сделано:
- замена ШИМ дежурки 511125
- замена ШИМ 1,5 вольт 511116
- замена ШИМ проца 6262
- замена нескольких ключей в уже перечисленных ШИМах
после этого появилась дежурка 3,3 и 5,0 вольт и реакция на кнопку вкл. при подключенном АКБ
Изо есть, в БИОС входит.
осталось сделать последний шаг, но идей пока нет.
на игле 10вольт, светодиод горит.
и еще, когда плату включаешь, когда она с БП и АКБ то на плате основное напряжение 19В становится как на АКБ, то есть 12,5в, вот это смущает тоже.
SBA
11/12/2012 16:48
Смотрите зарядник 6251 его обвязку
Morlock
11/12/2012 23:01
Есть сомнения по поводу исправности самого БП.
daki
13/12/2012 17:52
БП рабочий, но то что он от этого ноута ручаться не буду
проблема с ID?? может из-за этого он может не включаться?, напряжения то вроде все в норме.
на PQ48
при БП: з-28В, и-19В, с-19В
при БП и АКБ: з-28В, и-19В, с-19В
при БП и АКБ и включенном ноуте: з-0В, и-11,9В, с-19В
daki
14/12/2012 14:14
Все, заработало!
проблема как я и предполагал оказалась в маленькой мелочи, но найти которую оказалось не просто.
Всем огромное спасибо, ваши высказывания натолкнули меня на правильную мысль.
Теперь по сути:
оказалось все очень просто - при подключении БП отсутствовал сигнал AD_TYPE из-за обрыва в сопротивлении R272 на 100ом, замена на новый решила проблему.
