Ноутбук HP 630 виснет и отключается
Алексей
28/01/2013 09:42
Product: A1D72EA#ACB
Приобрёл "на запчасти" с битым дисплеем. Тема здесь:
http://monitor.espec.ws/section10/topic213243.html
Ессно снял дисплей, разбирал полностью ноут.
Отряхнул от пыли, заменил термопасту на всякий случай.
И вот беда. Поставил винду, с офсайта скачал дрова.
Сейчас может весь день работать и не отключиться ни разу. а может
через 3-5 минут зависнуть. Проявляется так: если включен фильм,
картинка замирает и начинает бешенно вращаться вентилятор охлаждения. Через 5 секунд отключается полностью.
Ставил другую ОЗУ, менял HDD (ставил винду на другой винт)
Больше съёмного ничего нет. хммм... Я думаю дело в мониторе замешательство не знаю как и что, но с родным дисплеем он не глючил.
Так что же сейчас творится? Получается он не может работать с внешним дисплеем? Винду пробовал ХР, 7 - 32/64
а откуда это известно,что с родным не глючил-со слов хозяина
надо ставить прогу по мониторингу температур похоже на перегрев(мож чего и подскажет)
Алексей
28/01/2013 12:58
Перегрева нет-это точно. Ведь он же может работать работать 8-10 часов без проблем...
Алексей
03/02/2013 07:19
Разобрал ещё раз, перепроверил всё, мож где теплоотвод съехал... Всё супер.
Принесли в ремонт мониторчик с HDMI входом. Так с ним третьи сутки стоит молотит и
ни разу не заглючил.... Как это понять? По VGA что не так?
ноут резко вырубаеться в основном из-за превышения темрературы какого нибудь чипа или батареи за этим следит мультиконтроллер
неисключён отвал чипа после вскрытия вы перезажали все радиаторы и контакт шара с платой или кристалла с подложкой восстановился,если через несколько недель\месяцев опять начнёт рубиться-то версия отвала наиболее вероятная.Если бы по вга было что то не так-всевыходы там слаботочные и включены через повторители -так,что вилеочип\мост загнать в перегрев они не могут даже если замкнуть накоротко(это в теории-на практике не тестил)
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 13:25
в каждом чипе стоит термодиод(в прце тоже)который через шариковые выводы выведен наружу и подключен либо к компаратору а потом к мультиконтроллеру либо сразу к оному-при наступлении нештатной ситуации мульт даёт команду на отключение т.к. он заведует включением\отключением ноута
Алексей
03/02/2013 13:48
n max, всё это понятно, объяснил доходчиво. За сегодняшний день ноут вырубился 3 раза, с монитором по VGA.
С 10.30 стоит подключенный к монитору по HDMI и работает собака
монитор с которым рубится по вга один и тот же?мож другой попробовать дабы разделить проблему?мож с моника какой потенциал валит
в некоторых ноутах последней сборки уже перестали повторители ставить тупо с выхода чипа через резики к контактам вга разъёма даж защитных диодов нет
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 16:03
да вопрос не в перегреве а в тепловом расширении в результате которого нарушаеться контакт
александр+++++
16/06/2013 22:55
У МЕНЯ ТОЖЕ ТАКОЕ ЧУДО
