Ноутбук ASUS K50I нет загрузки (не загорается матрица)
Zhorik5
31/01/2013 16:58
Принесли бук Asus K50I при нажатии на кнопку. Черный экран,Не загружается. Вентилятор по мере нагрева начинает крутиться, на внешний монитор никого. Мать K40ID rev. 2.0
чипы
MCP79D-B3
N11M-GE1-B-A3
проц intel T4500/2.30/1M/800
ITE IT8500E
сеть RTL8112L
звук ALC269
а если посткарту сунуть чего пишет?
Zhorik5
31/01/2013 18:13
вообщем прошил я биос результата нет. Потом я на одном форуме встретил инфу о том что пересодили MCP79D-B3 и он ожил. Думаю нужно зажарить его. Залил его ЛТИ-120 и на сковородку при температуре 250С, нагрлся он, и сверху феном его при температуре 340 в течении минуты и видик разом тоже прогрел, собрал СВЕТИТЬСЯ! проблема решена. Или видик или мост!
JC
03/02/2013 22:48
ну на месяцок хватит наверное. а там поновой
