Dell Inspiron M5030
megaservis
09/04/2013 09:34
Ноутбук Dell Inspiron M5030 не запускается биос подает 7 сигналов (неисправность материнки) ,кулер останавливается через 5 сек .несколько раз получилось запустить после снятие акумулятора и батарейки 3 вольта с материнки.Питающие напряжения 3,3 и 5, вольт присутствуют ,видимых повреждений компонентов нет .Подскажите куда копать или может схемой кто поделиться.
igor.phoenix
09/04/2013 18:36
Попробуй снять RAM и включить. Если пикать будет так же, то подкинь другую RAM. Частенько помогает. Также проверь HDD. Мне попадались ноуты, которые не запускались без HDD или если HDD неисправный, правда при этом не пикали, а просто висели. Это так, для начала.
Трям
13/04/2013 16:55
Север просится на замену..
Puzzzyr
22/06/2013 10:33
Доброго времени суток! Пришел такой бук в ремонт, какие-то негодяи похитили с платы микросхему биос. Поделитесь дампом у кого имеется, буду очень благодарен.
Motherboard
10211-1
48 4EM18.011
DJ2 AMD UMA
sergleo
08/12/2013 09:14
Доброго времени суток! Может у кого есть схемка ноутбука Dell Inspiron N5030. Совсем мёртвый Питающие напряжения 19в, больше никаких.
Streik
10/12/2013 20:57
Да похоже на север, и запустился он из-за прогрева, нужно было поджарить мосты по очереди,часто после стартует стабильно!
Puzzzyr, sergleo, Чё за хрень лезть в чужую тему со своим г.....
SEGA&^
27/02/2014 19:40
Люди помогите у меня такая-же проблема с писком.Но я новичок в этом и не знаю куда тыкать
JohnK
27/02/2014 19:48
SEGA&^, Читаем правила иначе бан.
