Блок питания EA10953
doubovitski
16/04/2013 18:40
Друзья! Не располагаете принципиальной схемой блока питания ноутбука?
мастер-ломастер
16/04/2013 19:00
doubovitski, можно пока без схемы, открыть , померить посмотреть , может предохранитель , или резистор запуска.
doubovitski
16/04/2013 20:07
Вы поспешили слегка. Блок работает и к нему нет претензий. Хочу "заглянуть" внутрь, не разбирая. Может, скопировать потребуется для самодельных штучек. Фотография печатной платы ( со сгоревшим элементом) , имеется. Позаимствовал в Сети. Мне схема нужна для творчества. Кухонно- коленного.
igor.phoenix
16/04/2013 22:46
doubovitski писал:
Может, скопировать потребуется для самодельных штучек... Мне схема нужна для творчества. Кухонно- коленного.
Извините, а можно немного поконкретней? Такой схемы к сожалению нет, но может для творчества найдётся нечто подобное.
doubovitski
16/04/2013 23:33
Конечно, можно и поконкретней. 90 ваттное устройство в таких размерах. И без принудиловки в охлаждении. Если, к примеру, изготовить на 12 вольт, то можно очень во многих местах применить такое. Да и ещё один нюанс. Люблю иметь полный комплект документов, схем, описаний на устройства, которые лежат на столе.
igor.phoenix
16/04/2013 23:51
doubovitski писал:
В таком случае вот это должно быть вам интересно.
http://archive.espec.ws/section5/file24340.html
http://archive.espec.ws/section5/file18190.html
doubovitski писал:
Согласен. Но к сожалению не всегда получается найти. Мелкие схемы вообще пишу с платы.
doubovitski
17/04/2013 07:36
Благодарю, Игорь.
мастер-ломастер
17/04/2013 17:29
doubovitski, готовых БП полно, на любую мощность , при повторении схемы вы можете столкнуться с проблемой намотки ТПИ.
doubovitski
17/04/2013 22:01
мастер-ломастер писал:
Купить готовый- не цимус. Радиолюбительский стаж с 1960 года не позволяет использовать готовое там, где очень хочется выпендриться и сделать своё. Разрабатывать принципиалки- это уже перебор. А вот серийное ( хорошо отработанное и заведомо, без ошибок) использовать - это самое то.
Ирина Слава
18/04/2013 06:35
Если поможет ,состав:L6561D,NCP1203D6,2SK2842.Дальше по datasheet.
doubovitski
18/04/2013 12:07
Ирина Слава, Видимо, вы располагаете принципиалкой, если так бодро описали состав. Ещё бы в почту если бы, послать бы... Было бы совсем хорошо. А даташитов я уже надёргал. Спасибо.
Lenchik
18/04/2013 12:39
Если с токовым корректором, то для самоделки не подойдет. Слишком много деталей, да и токовый корректор для блока питания это лишнее. (Токовый корректор позволяет брать ток из сети "правильно" а не импульсами на пиках синусоиды. Побочный эффект, работа в большом диапазоне входных напряжений)
Для самоделок очень хорошо подойдет в качестве ШИМ SG6841. Требует минимум деталей. Бывает в корпусе DIP и SO-8. Естественно в паре с полевиком в качестве силового ключа.
А в качестве регулирующего элемента подойдет незабвенная 431.
Ирина Слава
18/04/2013 17:32
Пожалуйста.
doubovitski
18/04/2013 18:10
Ай, молодца. Спасибо.
9sskor
27/08/2013 09:35
Спасибо!Схема очень похожа на бп edacpower EA10953
Scorpius
24/06/2016 23:06
Всем привет!
Наверное, это единственное место, где я могу задать вопрос по этому БП.
Этот БП по тех. характеристикам 18-24V
Мой выдает 20В. Мне нужно поднять до максимума, т.е. 24В
По схеме, по идее, я должен заменить R91 (фактически на моем БП R59 с номиналом 24,9 кОм). Снял, повесил подстроечник, но выше 21.3В не поднять. Скорее всего уходит в защиту.
Может кто подскажет?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2016 23:07
Простите за некрофилию улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!Правила читаем, и делаем как там сказано. Некрофилов наказываем по отдельной статье. В общем вам сутки на исправление.
