Lenovo IdeaPad Z565 model 20066 Не включается
Zhorik5
03/06/2013 15:31
Пришел бук lenovo IdeaPAd Z565 model 20066 не включается, реакции на зарядку нет, индикаторы не светятся на кнопку включения и рековери не реагирует. Со слов клиента последний раз они его включили и в момент загрузки он выключился и все больше не на что не реагирует. Внешний осмотр перед разборкой показал выломанны оба USB разъема.После разборки 1 usb отключил 2й на плате висит Кз в нем нету снял биос U30 W25Q16BVS считал программатором залил скачаный образ (в нем не уверен) ситуация таже на кнопку не реагирует .Может у кого есть дамп на него помогите плиз.
MAIN NAWE6 LA-5754P REV: 2.0
набор микросхем
U2----- AMD RADEON IGP 1105 P3Y136.0 (216-0752001)
U6-----AMD 1104 P4W588.00 (216-0809024)
PU301-----ISL6251 AHAZ G1048BQJH
U28 ---------ENE KB926QF E0
U20----------SOUTHBRIDGE 218-0697020
НА кнопке 18 вольт (как то подозрительно)
чето я в ступоре с чего начать? может еще кто схемой поделится.
Zhorik5
03/06/2013 17:08
ISL6251 ПОДКИДЫВАЛ реакции нет питание на кнопке 18 вольт
что формирует питание на кнопку включения? где взять 3.3 В
должен быть шим дежурки он 3.3 вольта и вырабатывает,то что вы подкидывали это контроллер зарядки акб он на ход машины не влияет
Zhorik5
04/06/2013 08:52
Сдул МИКРОСХЕМУ БИОСА померял VCC относительно GND показывает КЗ. подключил самодельный ЛБП на контакты GND и VCC немножко теплеет ENE KB926QF E0 подумал он, и его снял кз не ушло и ничего больше ни где не греется может лбп слабоват, подаю на контакты флешки 3.3 В и гдето 2 ампера. блок показывает кз и все холодное. больше подавать страшно....ЖДЕМ....
Zhorik5
04/06/2013 09:39
не могу найти шимку на 3.3в может схема у кого есть?
Zhorik5
04/06/2013 12:59
по размыкал перемычки где показывает КЗ начал выяснять ЗВОНИТСЯ НА ЗЕМЛЮ +1.1VALW, +1.1VS ,+3VALW, +3VS
SBA
04/06/2013 13:00
Или ISL6237 или RT8206B - ищите...
Zhorik5
04/06/2013 13:26
у меня по факту TPS51427(=RT8206B) сдул его КЗ осталось, и так же сдул PU901 6265A и тут КЗ осталось. Я не могу найти ISL6237 по схеме ссылки на него есть а по факту нету....хм...
ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 14:35
у меня жуткие подозрения что КЗ в U20----------SOUTHBRIDGE 218-0697020
ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 14:39
ХОрошо предположим КЗ есть...почему тогда не вырубает предохранитель и блок питания и на плате ничего не греется..... я совсем запутался.
http://vlab.pp.ru/search.php?keywords=5754&t=1371&sf=msgonly
тут схема есть если верить написанному-но скорее всего за деньгу
Zhorik5
04/06/2013 18:58
нашел пробитый мосфет по питанию проца Pq905 (MDU2657) подскажите анало или поделитесь даташитом. плиз еще кстати КЗ на питании B+ может они правда взаимосвязаны...,А и еще заметил одну интересную особенность с процом +CPU_CORE звонится(пищит) на землю без проца все нормально....три разных проца подкидывал всеравно пищит.а ом метр показывает гдето 6 - 8 ом на разных процах. схему нашёл в другом месте но всеравно спасибо.
6-8 ом по питанию проца это нормально
Zhorik5
04/06/2013 19:15
вместо MDU2657 поставил FDMS7692
ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 20:19
хорошо с процом разобрались, но на микросхеме биоса U30 W25Q16BVS (микросхема демонтирована) на контактной площадке тоесть питаниее на 8й ноге звонится КЗ на землю +3VALW
если мульт снять-тоже к.з или нет?из-за них часто бывает
Zhorik5
04/06/2013 19:37
да мульт снят.
Sergej
04/06/2013 19:53
n max писал:
Не за деньгу, за знания - это нужнее стопудово
ещё мосфеты дежурки остались(маловероятно) и сама микра 8206-потом с б.п искать что греться(можно тепловизором)вполне может быть чип кандёр-искать уморишься,к этой цепи подключены ещё PU503,u21,и южник-варантов предостаточно
Zhorik5
04/06/2013 21:24
дергай то,что я выше написал-схема то есть какие ещё проблемы
Zhorik5
04/06/2013 22:07
вообщем делаю вывод что это южник...... ЗАКРЫТО в утиль..... менять мост не буду да и не начто.
Zhorik5
05/06/2013 17:09
я на этот ноутбук потратил полтора рабочего дня....после таких устройств отвращение к электроники возникает((((
тогда лучше чайники начните чинить
SBA
05/06/2013 19:18
А вдруг чайник попадется с контроллером... улыбка
соединить напрямую пусть юзер вместо контроллера выполняет программу,распечаску проги на си выдать ему вместе с квитанцией
хотя для чайника прогу самому на пике или авр написать не проблема как то так
Vitaslon
14/03/2014 09:03
похожая проблема, один в один, КЗ убрал путём замены SB и U41, но дежурки так и нет, на кнопке включения 18 вольт, и ещё слышны щелчки от куда идут определить не могу, после минут 2 они пропадают, ухо в любом месте прикладываешь одинаково, куда дальше копать?
Сначала учить теорию а потом можно и копать но с пониманием процесса
Cimeslaff
22/04/2020 06:15
Ковырял эту плату две недели, откладывал и снова ковырял. Симптомы те же, 18 Вольт на кнопке включения и тд и тп.
Проблему нашел просматривая плату под микроскопом. Возле планок ОЗУ стоят два smd кондера - один из них оказался с трещиной, не звонился, но был заменен. Как итог, ноут стартанул.
руслан11
07/05/2020 17:07
легче БУшный купить
