Foxconn NT-535 не запускается
losy
19/08/2013 13:47
Платформа Foxconn NT-535 не включается, память и винт рабочие. проверял на другой платформе.При нажатии кнопки один раз моргают светодиоды , запускается и останавливается вентилятор.
Morlock
19/08/2013 15:44
Просто так это случилось? Или после того как почистил СО?
losy
19/08/2013 15:50
Начал периодически отрубаться, потом и вовсе перестал включатся.Прочистил вентилятор т.к. он был забит.
corbyn50011
19/08/2013 16:40
БП проверяли ? (на другой платформе)
Morlock
19/08/2013 18:27
Честно говоря не знаком с неттопами, но думаю они от буков недалеко ушли. Ну а везде всё по стандарту: измерения, осмысление и потом обсудим.
losy
20/08/2013 07:11
Блок питания проверял и к другому цеплял.Может что то крякнулось при неработающем вентиляторе.
gonzo
20/08/2013 07:31
losy, не в тот раздел написали, переношу в "Ноутбуки и КПК".
Morlock
20/08/2013 13:59
losy писал:
Может... а может и нет...
А зачем вы создали тему? Вы хоть что-то понимаете в ремонте?
Я говорил про измерения, вы же в свою очередь талдычите что цепляли второй БП.
В общем так: читаем правила http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html, в основном второй пост, а потом отвечаем, если дошло.
Если нет - не обессудьте.
Вы клиент - а таким ещё на подлёте в помощи отказано.
alexsn
15/09/2021 23:11
Коллеги, помогите определить транзистор с маркировкой 801
Звонится как npn Применены на материнской плате Foxconn NT-535B
Fanttom
16/09/2021 02:55
Какой то полевой транзистор.Врядли найдешь данные на него. недовольство, огорчение
sidim
17/09/2021 14:58
L2SK801LT1G
alexsn
26/09/2021 22:57
sidim, Благодарю!
alexsn
02/10/2021 21:28
Заменил L2SK801LT1G на 2N7002
Прошил программатором BIOS 25L8006E на дампом AB1F1P04.bin и плата заработала.
