Lenovo IdeaPad Z565 Не грузит BIOS
Spontaneity
18/09/2013 22:15
Здравствуйте пользователи данного форума, помогите кто знает, у меня бук lenovo IdeaPAd Z565 вчера завершил работу, ушел спать, проснулся нажимаю кнопку вкл бук начинает загружаться, панель индикаторов загорается кроме индикатора жесткого диска и дисплей не загорается, изначально думал что это дело в самом дисплее бука но потом обратил внимания что биос не грузиться так как при зажатии большого количества клавишь бук должен пищать а тут такого нет((, да и жесткий не в работе так же как и индикатор от него, после разобрал бук потрогал проц греется вентилятор крутиться.Отключал шлейфа от дисплея, вытаскивал проц, оперативку, жесткий.
Потом я все собрал, поставил на места свои. Нажимаю кнопку вкл, все тоже самое, индикаторы загружаются, кроме жесткого диска, дисплей не загорается.
P.S. народ помогите кто знает в чем может быть проблема.
Spontaneity
19/09/2013 10:21
Народ эгеййййй допомогите будь ласко ...
Sergej
19/09/2013 11:29
Spontaneity писал:
Дыг... знамо чё, поломался.. сколько деталей, столько и неисправностей гы-гы
vladislavhod
22/09/2013 18:01
как хорошо что вчера его не купил...
Сообщение Администрации :
Внимание!Флуд не допустим, предупреждение вам. За повтор - бан.
Spontaneity
23/09/2013 11:44
чувак ты не понял бук хороший , он у меня около 4х лет, эксплотировал на полную его. Дело в проблеме которая может случиться с любой вещью, вот я и пытаюсь узнать что это, по этому я и обратился в массы к людям которые в этом разбераются, думал помогут но видимо либо таких нет кто разбирается либо всем лень помочь вот и все.
JohnK
23/09/2013 11:57
Spontaneity, Дело не в ленности или не желании, дело в том как вы описали свою проблему, а именно с точки зрения ремонта - ни как не описали. Да, фиолетовым писать - это, что, креатив такой?
Spontaneity
24/09/2013 23:25
JohnK писал:
пускай будет креатив) я первый раз пишу что то на форуме, не знаю почему так сделал, интересно стало как HTML работает по разметке текста и все такое) Ну если проще сказать это не креатив а спонтанность скорее всего подмигивание Насчет описания, те кто шарят полюбому знают причину ) К примеру я предполагаю что это слетел биос либо что то с мат платой. Нахожусь на украине в деревне, тут пока нет времени
doc73
25/09/2013 00:02
А,что тут думать;за 4-е года,если СО предположим не чистилась ни разу,то у выхлопа образовался "валенок",следствием чего стал перегрев видеочипа и выход его из строя.Вам нужно нести бук к мастеру менять видеочип.
JohnK
25/09/2013 05:30
Spontaneity, Вам бы вместо изучения HTML описать проблему как того требуют правила. Замечу, что правильно поставленный вопрос содержит не менее 50% ответа, вы пока льете воду вместо попытки решить свою проблему. Из всего выше вами сказанного могу пока посоветовать обратиться в сервис центр. Будет от вас конструктив, будет вам помощь.
