ASUS K52DR проблема после замены матрицы
Rossiyanin71
02/11/2013 17:25
Здравствуйте форумчане. После замены стандартной матрицы n156b3 lob, 30 pin, ccfl На матрицу lp156wh4, 40 pin, led , подсветка есть, но изображение отсутствует. Однако по непонятной мне причине оно появляется при выборе в биосе определенного пункта. Замену производил согласно мануалу: пины с 1 по 18 без изменения, 38 39 40 с invpwr_b + инвертора, 36 с enable (включение инвертора), 35 с регулировкой яркости. С вга разъема изображение есть. В чем может быть причина столь странного поведения.
Lenchik
02/11/2013 18:11
Может EDID не нравится. Можно от убитой матрицы прошить в новую, вдруг поможет.
Rossiyanin71
02/11/2013 18:14
Можете рассказать о прошивке матрицы по подробнее или ссылочку где об этом можно почитать.
Lenchik
02/11/2013 20:03
Если вы шлейф самопальный городите, то можно и не шить. Найдите куда была припаяна 24 микросхема на старой матрице и припаяйте её прямо к проводам. К новой матрице эти провода припаивать не надо. Там всего два провода, не считая земли и питания.
Rossiyanin71
02/11/2013 21:13
24 микросхемы нет ни на ондной ни на второй матрице.
Lenchik
02/11/2013 21:36
И куда девалась? Может вы не в таком корпусе ожидали увидеть. По ней и происходит идентификация матрицы.
Отслеживайте вывода LVDS EDID CLC и LVDS EDID DATA. Вот они идут как раз куда надо.
Rossiyanin71
02/11/2013 22:15
Возможно. Вот фото плат
Lenchik
02/11/2013 22:31
А U2 на первом фото как называется?
Rossiyanin71
02/11/2013 22:41
Прозвонил сигналы CLC и DATA, они привели к маленькой восьминогой микросхеме (есть как на новой так и на старой матрице). Сам не подумал бы, что EEPROM может быть в таком корпусе. Завтра буду их менять. О результате отпишусь. Большое СПАСИБО за предоставленную информацию.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 23:44
U2 называется 02B H1. Именно к ней привели вышеуказанные сигналы.
Lenchik
02/11/2013 22:45
Проверьте CLC и DATA, может вы их просто неправильно припаяли. Можно и не менять микросхемы а подключить программатор прямо к матрице. У этих микросхем все нужные вывода выходят на разъем.
Rossiyanin71
02/11/2013 22:48
Хорошо, проверю.
Lenchik
02/11/2013 22:49
Rossiyanin71 писал:
должно быть 24CL02 полное название.
Rossiyanin71
02/11/2013 22:50
Я бы с радостью но программатора я не имею.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 23:52
Такого названия и рядом не было.
cepas
03/11/2013 07:25
U3 память,видно же SDA,SCL.
Lenchik
03/11/2013 09:12
cepas, это память контроллера. Там по печатке видно куда провода идут. У EDID провода наружу выходят.
Rossiyanin71
03/11/2013 13:17
Всем спасибо за оказанную помощь. Проблема оказалась в слишком длинном шлейфе. Укоротил его на 6 см.и изображение появилось. Тему можно закрыть.
