нет подсветки с видеокартой GeForce 8600m GT
Евгений Лит
16/11/2013 00:56
имеется ноут acer 5520g с видеокартой GeForce 8600m GT который выводит изображение на экран но при этом нет подсветки матрицы.пересмотрел всю схему видяшки в поиске конектора управляешего подсветкой, но так ничего не нашол.при установке рабочей карточки все работает.подскажите куда копать! заранее благодарен!
Morlock
17/11/2013 05:49
Ну если при установке рабочей карточки всё работает штатно, то куда копать? Или логика не работает?
Нет там никаких коннекторов - всё работает по уму, сиречь по командам.
nsxnjkb
17/11/2013 20:24
изо есть но нет подсветки обычно этому виной инвертор. или хотите сказать что вообще не чего нет?
а для видюхи реболлинг сделай процентов 50 из за этого.
igor.phoenix
17/11/2013 20:52
nsxnjkb, а как это тогда понимать?
Morlock
17/11/2013 21:52
igor.phoenix писал:
Игорь - не обращай. смех Оно серануло и дальше пошло.
Евгений Лит
18/11/2013 11:18
я имел в виду, что при установке в ноут другой рабочей видеокарты (8400m например) подсветка матрици включается!!! я так понял что за команду вкл. подсветки отвечает сигнал ENBKL который идет на 228 принем коннектора.А в вашу сторону Morlock, я плохого ничего не говорил!, так что давайте бе ОСКОРБЛЕНИЯ!!
igor.phoenix
18/11/2013 11:40
Инвертор матрицы не при чём.
Что дальше?
Morlock
18/11/2013 13:42
Евгений Лит, вы гражданин что особо нервный? Кто вас вообще упоминал? Речь шла про пост nsxnjkb, который походя насрал бессмыслицу, особо вредные советы и свалил от греха.
Поэтому убедительная просьба: при прочтении ответов, будьте любезны, дифференцируйте.
Что по делу - так и есть - ГПУ даёт команду на включение. Если он больной, то и не выдаст ничего. Нвидиа чипы - они такие Нвидиа.
ИЧСХ - хер изменили технологию после повального отвала. Единственно правильный вариант - ставить новый чип на карту. Прожарить оно конечно можно, но для этого нужна набитая рука и ИК станция. Ибо только при работе на ней хоть какой-то вменяемый результат можно получить.
Всякие фены и термовоздушки не принесут добра.
И ещё одно - отвал происходит не от платы, а от подложки. Т.е. вот тот кристалл, залитый компаундом - он тоже сидит на шариках, которые как раз и отваливаются, как раз из-за того сраного компаунда, который при термолюфте отрывает их. Этим и объясняется временное восстановление при прогреве (а ни как не восстановление выводов транзисторов и пр внутри самого кристалла подмигивание ). А т.к. оно происхордит без флюса, хоть и в малокислородной среде, но без флюса, то и контакт получается после прогрева весьма ненадёжный. Отсюда и повторы.
Евгений Лит
18/11/2013 18:09
даа,а на счет nvidia я много наслышан! смех временно вышел с положения до покупки нового чипа, выпаял ключ Q509 и сопротивление R611, поставил перемычку от вывода Source транзистора Q509 на вывод Source транзистора Q510. скажите пожалуйста, а что это за сигнал PPEN_GPU и за что он отвечает?
Morlock
18/11/2013 21:35
Возможно за питание ГПУ.
