HP Pavillion dv6820er - замена сгоревшего компонента
DTF2
01/12/2013 04:15
Ситуация такая.
Знакомый дал ноутбук для замены умершего HDD.
Замену произвёл, заодно решил заменить термопасту (старая полностью высохла, ноутбук перегревался и отключался).
Разобрал аккуратно, смазал, всё собрал. Включаю и почти сразу чувствую запах гари. Срочно выключаю ноутбук, разбираю.
Что имеем - винтом при закручивании был повреждён пучок проводов, визуально наблюдается один сгоревший компонент, всё остальное вроде в норме.
Что нужно - помощь в определении компонента и его аналогов для покупки и самостоятельной перепайки.
Надеюсь, заменой транзистора и запайкой проводов дело и ограничится.
Серия - dv6700
Модель - dv6820er
Фото повреждённого компонента:
Фото повреждённого провода:
Общий вид участка:
DeadlyAngel
01/12/2013 07:53
А на что шлейф идёт? подшучивать, дразнить Вариант один - менять сгоревшую деталь и обратно "собирать" шлейф
DTF2
01/12/2013 12:22
DeadlyAngel, это-то ясно. Вопрос в том, что за транзистор стоял и чем его заменить.
Но всё равно вопрос хороший, посмотрел внимательно на железяку — это ExpressCard слот, так что шлейф был от него на материнку.
ExpressCard, в принципе, товарищу и не нужен — можно его не подключать вообще. Не использовался и не будет использоваться.
Теперь у меня другой вопрос возник: а так ли нужно сгоревший транзистор менять, если я не буду подключать ExpressCard слот?
Перепаять не проблема, а вот найти нужный транзистор — да.
В сети находил схожую тему, тоже горелый Q73, но на другой модели HP. Там на этом месте был AO3409, а его найти трудновато.
Если здесь он же, то 100% придётся искать аналоги.
DTF2
01/12/2013 15:20
Запустил материнку без ExpressCard, всё работает, транзистор вроде не греется.
Вопрос: если я оставлю всё как есть и не буду заменять транзистор, грозит ли это проблемами с оборудованием?
Ничего не погорит в будущем из-за незаменённого компонента?
DeadlyAngel
01/12/2013 21:00
DTF2, если запустилось, не греется и все тесты прошли на ура, то проблем не будет) а Q обычно автоматические переключатели обозначаются, если мне память не изменяет улыбка
Lenchik
01/12/2013 21:12
Мосфет там был p канальный. Можно поставить что ни будь такого же размера с максимальным током побольше.
AndriY_GTI
15/12/2013 21:27
Шлейф идёт на bluetooth.
DTF2
15/12/2013 22:33
AndriY_GTI, спасибо.
