ноутбук SAMSUNG модель NP-R700 проблемы с матрицей(РЕШЕНО)
mileshca
06/12/2013 14:53
была разбита матрица LTN170X2-L2-C успешно заменена на B170PW06 V.2 Успешно прошил эпромку 24с02 , но изо разбито на 2 части, прошивку прилогаю, за фото и качество сори, может что не доглядел? обе матрицы с ламовой подсветкой и на питания 3.3в и 30 пинов шлейф, новая матрица была с пустой памятью
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 15:59
а вот прошивка что залил
Morlock
06/12/2013 16:48
А как она себя ведёт с пустой памятью?
mileshca
06/12/2013 17:52
Morlock, точно также, вот и перепрошил, там есть еще одна память 24С16 возле процыка в битой матрице , данные с нее не скачивал, плата не дома , на работе, а вот на ту что менял тока 1 память нашел, туда и зашил, насколько знаю память та что возле шлейфа или ошибаюсь?
Morlock
06/12/2013 18:14
Есть подозрение что где-то шота оборвано. Ну или скалер не понимает какая это матрица. Зачем хоть шил ту бедную микросхему? Она ж ни за что практически не отвечает. Была пустой, ты её зашил - толк есть? Сотри и запаяй чистую. Если она действительно была чистой. Шить надо не матрицу а скалер под матрицу. И ни в какой "эпромке" эта инфа не хранится. Ищи флешку.
Дай бог чтобы я ошибся.
Lenchik
06/12/2013 18:37
Рядом с разъемом EDID. В нем как раз зашита таблица что матрица может. Её должна считывать подпрограмма в BIOS и настраивать видеоадаптер.
Это все в теории, а на самом деле программисты в самсунг малограмотные и как она написали неизвестно.
mileshca
06/12/2013 19:40
Morlock, да было подозрение что не то прошил, ведь 24С02 мала по обьему , иными словами типа памяти что хранит настройки пользователя, там есть на 16, и процык стоит, марку не скжу не перед глазами, может в нее надо было вливать? вообще делал как здесь http://2admina.ru/kak-pereproshit-matricu.php ранее не сталкивался плотно, но знаю, что есть флешка и есть эпромка, вот думаю как раз 24с16, что стоит возле процыка и есть то что мне надо? гляну на новой , так по пинам и напруге проблем нет, думаю все таки 24С16,
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 20:47
Lenchik, Я брал от шлейфа, рядом стоит 24С02, ее прошивал, просвети меня плиз , что такое EDID?
Morlock
06/12/2013 20:07
EDID— это стандарт формата данных VESA, который содержит базовую информацию о мониторе и его возможностях, включая информацию о вендоре, максимальном размере изображения, цветовых характеристиках, заводских предустановленных таймингах, границах частотного диапазона, а также строках, содержащих название монитора и серийный номер.
mileshca
06/12/2013 20:27
Morlock, спс, гляну завтра может удастся сфоткать, перепишу то, что стояло на старой и новой тоже может кто подскажет где эпромка стоит в битой матрице? ну если у кого под рукой есть?
mileshca
06/12/2013 23:38
Morlock, эти матрицы вообще заменяемы или шефу фуфло втулили?
Morlock
07/12/2013 00:11
Ну вроде как взаимозаменяемые, но вроде как только в одном направлении. А вот в каком - не помню. Надо уточнить. Возможно полный аналог. Но когда я ставил последний раз аналог вместо тоже разбитой матрицы, то вопросов не возникло вообще.
mileshca
07/12/2013 01:03
Morlock, да сказали вроде аналог, а на деле нет, есть матрасы с доноров, надо будет перебрать, состав всетаки напишу, мож косяк какой, себе матрас ставил в обычный моник 17 дюймов, так вообще ничего не прошивал, если не трудно уточни, а то матрас не дешевый
mileshca
07/12/2013 17:39
Morlock, во то ,что написано на битой LTN 170 BT 01 S4L V0,2 , стоит LRU4312 X1E ( я так думаю драйвер для управления экраном), возле него и подкючена 24С16 , 6-я нога памяти к 20-й его ноге и 5-я нога памяти к 19 также стоит 24С16 как (IDD-надпись на плпте ), на новой стоит только 24С02 возле шлейфа и все, управление экраном на AUO-031, никакой 24 -й серии нет вокруг нее , название на плате B170PW06 V2/V3 X PCB
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 18:41
за качество сори , новая в верху
Sergej
07/12/2013 23:15
mileshca, никогда так глубоко не было нужды забираться, МСМ - 24с16 (рядом с процом) - трогать вообще не надо.
У меня сделан переходник из старого LVDS-кабеля от прогера в разъём, 4 конца (sda, scl, +, gnd - Datasheet на матрас в помощь) от 24с02 в прогер-без пайки за минуту перешивается. кагбэ всё...
По дампу - в 24С02 залито по объёму на С01(дальше FF), в шете на матрас бывает табличка, и руками в HEX-редакторе набить недолго..
mileshca
07/12/2013 23:24
Sergej, вот в том и беда что нет у меня данных на матрас что установлен, и взять негде, я просто выложил то что на старой и на новой, ткни где взять и подскажи, я сам себе делал моник так ваще матрас другой по шлейфу и питанию все сошлось, а вот здесь трабла, и такое чувство что никто не в курсе, я прошил 24с02 ту что возле шлейфа, результат ты видел на фото
Sergej
08/12/2013 01:29
mileshca, Матрас не примечательный, WXGA+, ламповый, 30 выводов - попробуй любой другой - да хоть 14-дюймовый от ноута подсунуть (все раэъёмы, как правило, впихуемы и с 2005 года совместимы), что-то мне подсказывает, что картинка принципиально не поменяется
Дампы ты идентичные выложил
Попробуй отсюда с разрешением WXGA+ пару-тройку, диагональ при этом пох совершенно
Что-то мне подсказывает, что собака не только в дисплее порылась, кабель/разъём/графика тоже могут дурить
mileshca
08/12/2013 01:36
Sergej, Дампы одинаковые выложил по ошибке, есть мысля проверить сам шлейф, он с битым матрасом, по ссылкуе гляну, но, как бы не влететь в что то новое, зачем тогда память возле процыка?, я к примеру такое не видел, да он грузиться очень долго, видать что то еще, будем смотреть, моя задача только была прошить, дам что я выложил мне дали, так что попробую, единственное не понять мне что за IDD возле 24-й серии?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 02:45
Sergej, да вот еще обрати внимание, по ссылке что читал http://www.tehnocentr.ru/articles/view1/read31/ так вот у меня уже по ногам на новой не совпала шини и не только она, точнее выложу как сравню
Sergej
08/12/2013 02:05
mileshca, там жеш вроде невидия торчит...
Схема бука у тани лежит, проверь для начала CLK две пары до дисплея доходят?
отстань от второй микры-не в ней дело, EDIDшная прекрасно на разъём выведена и вызванивается
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 00:11
mileshca, ссыль на даташет дисплея есть? Чёт мистика, с 2004 вроде года разъём дисплея не менялся, ну lvds один или 2 канала-это пох
mileshca
08/12/2013 11:36
Sergej,да, проблема в шлейфах, в старом
на микре 1-4и7-корпус, на шлейфе 3,6,9,12,15, 18,21-корпус
8-питание на шлейфе 27
5 нога (SDA) микры на шлейфе 24 вывод
6 нога(SCL) на шлейфе 24 вывод
на новом
1-4 и 7 корпус, на шлейфе 11 14 17 20 23 26 выводы
8нога микры на шлейфе 5вывод
5 нога (SDA) на шдейфе 8вывод
6 нога(SCL) нашлейфе 7
вот и все стало на свои места, спс за помощь, будем подбирать, что установим сообщу
Sergej
08/12/2013 15:07
mileshca, я чё-то не понимаю, или?
LTN170x2-L02
B170PW06
Страницы 8 и 19 соответственно
Разницы в разъёмах на самом дисплее не увидел, и где ты её нашёл?
mileshca
08/12/2013 18:47
Sergej, я взял тестер , им вызванивал, оносительно самой 24С02 , твои прошивки не подошли, в чем косяк тогда, что упускаю,? шил именно память возле шлейфа стоит 24С02, на новой флешки не нашел, ткни в шит на страницу чтобы набрать в редакторе, сколько менял и у себя менял, тупо все сходилось, разница только в питании матраса 5 или 3.3в, даже 2 диода ставил чтобы получить 3.3в последовательно сумашествие шью посталом третим
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 20:08
проверю еще раз завтра, я отталкивался от самих лапок микросхемы, обрати внимание на них , что описал тоесть на старом и сдесь выводы микросхемы на шлейф по разному тоесть шины микросхемы корпус и питание , я хотел ваще их перебросить, может изза этого косяки?
mileshca
09/12/2013 18:26
проверил еще раз шлейфы, и не раз,на битой матрице LTN170X2-L2-C 5 вывод (SDA)памяти соеденен с 7-м на шлейфе, 6 вывод микры (SCL) соеденен с 6 выводом на шлейфе , на новом B170PW06 V.2 на памяти 5-й (SDA) соеденен с8-м на шдейфе , 6-й памяти (SCL) соеденен с 7-м на шлейфе, перепроверил несколько раз !!по этой теме http://www.tehnocentr.ru/articles/view1/read31/ одним словом выводы на старом и новом всетаки по памяти отличаються(выводы на шлейф) вопрос как это обойти? может перекинуть местами их, или просто выводы шины кинуть как на старой просто проводками? ведь по всем источникам интересуют только выводы 6 и 7 на шлейф
Morlock
09/12/2013 20:13
Ну кинь - ничё сгореть не должно. Иногда такое бывает: вроде как подходит, а вот есть небольшой подводный камень. По всей видимости скалер считывает херню вместо сетки вещания, вот тебе и раздвоение личности.
Кстати куда идёт тот восьмой вывод на самом ноуте? По идее если привести порядок распиновки как на старом шлейфе разбитой матрицы, то всё должно заколоситься.
mileshca
09/12/2013 20:57
Morlock, одним словом, я должен переделать выводы на шлейфе? а именно 5 (SDA) памяти кинуть на 7 шлейфа , а 6(SCL) памяти кинуть на 7-й шлейфа, а что делать с выводами 7 и 8 шлейфа, ? просто вызвонить куда идут? тогда в чем прикол был смещения выводов памяти на шлейф? или это китаезы намутили спецом?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 22:03
выводы старой прозвоню, а именно 7 и 8, а то на новой смещено, и по распиновке по той ссылке , что я дал уже есть отличия, и не факт что с остальными все гуд, тупо напаять как надо память я сделаю , а вот почему так с выводами? по шиту все ноги типа совпали, а на деле нет упс!
Lenchik
09/12/2013 22:07
Не может такого быть. Все матрицы одинаково распаяны.
mileshca
09/12/2013 22:13
Lenchik, блин, я готов тебе ее привезти если шеф позволит, или ты думаеш что я считать не умею? ине в состоянии прозвонить 24С02 до шлейфа? если ты с Харькова не вопрос привезу обе
Lenchik
09/12/2013 22:18
У некоторых матриц бывают лишние контакты. Типа общее количество контактов на два больше. Крайние контакты не подключаются к шлейфу.
mileshca
09/12/2013 22:43
Lenchik, я это знаю, у меня подписано 32 на новой, и соеденены 1 и 32 с корпусом,тоесть это рамка самого шлейфа
mileshca
18/12/2013 15:37
Sergej, одним словом ты прав, разьем 1 в 1 пробовал 2 подкидывать результат тотже, в итоге проблема не в матрице, дальнейший ремонт производил не я, поэтому концовку не знаю, знаю что чтото на мамке крякнуло скорее всего, мастер по ноутам вышел с отпуска и им занялся
Morlock
18/12/2013 15:50
Тьфу ты - видеокарта дуркует, а ты матрицу виноватил. улыбка
mileshca
18/12/2013 19:20
Morlock, я не в курсе ноутов, чел был в отьезде месяц, шеф сказал что надо прошить, тогда его матрица получаеться в норме, надо будет сказать, блин стока времени потерял и вас напрягал
Morlock
19/12/2013 00:23
Вряд ли ты нас смог напрячь. улыбка
