ПРоблема с ноутбуком (срочно)
ruslan6491
10/03/2014 21:50
Работает нормально, но перезагружается через какое то время при работе! Делал чистку, термопасту смазывал. температура от 60 до 80 бывает также держится! в чем проблемы незнаю! кто чем поможет! может день поработать а может через час перезагрузится
Сергей92
10/03/2014 21:57
биос по дефолту... разгон не делали? С чего началось?
QZQZ
10/03/2014 22:00
ruslan6491, есть навыки в ремонте ноутов ?
ruslan6491
10/03/2014 22:03
модель ноутбука HP pavilion dv5-1176er
на нем нет аккумулятора работает от сети) может изза этого или нет?
Сообщение Администрации :
Внимание!Прочитайте правила раздела и исправьте оформление темы в соответствии, игнор предупреждения ведет к закрытию темы, а вас к бану.
QZQZ
10/03/2014 22:23
ruslan6491, Вы какого города?
Уважаю спецов
10/03/2014 22:28
или шимка или мульт, скорее шим так как постояно работает от сети, знакома тема. наверно аккамулятор очень дорогой на него да ruslan6491, ?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 23:35
отдай в ремонт, цена вопроса 2000 не более, не лезь в него иначе хуже сделаеш, и не забудь купить акб на него, иначе либо не возьмут в ремонт либо гарантии на две минуты дадут))
Streik
10/03/2014 23:01
Дела температурные похоже, а рубится из-за отвала чипа.Если скажу прогреть по очереди и смотреть реакцию, нарвусь на камень в репу!
Уважаю спецов
10/03/2014 23:14
Streik, чипсет не при делах, ноут без акб постоянно работал, поэтому в любом случае надо в ремонт, а не плодить бесмысленую тему.
ruslan6491 писал:
кто чем поможет!
= могу ПОСЛАТЬ .... к Мастеру - поможет 100% ... Что ты тут забыл, Клиентишка?!
