Планшет ergo tab gamer 8gb нужна прошивка
romaz1985
22/07/2014 15:29
Здравствуйте Уважаемые, принесли данный планшет с проблемой не может загрузиться, висит на заставке Андроида.
Ресет не помогает, батарея в норме,аппарат сделан на процессоре aml8726-mxs, надпись на плате: MX_52_V1_130427.
Нашёл такую же начинку в другом планшете (DNS AirTab ES70-китай), только у меня чуть по другим местам стоят детали, но все те же самые...
Итак фото платы DNS AirTab ES70-китай:
Свою не могу сфоткать так как нету фотика под рукой...
JohnK
22/07/2014 16:23
romaz1985, Для начала сделайте полный ресет, не поможет перепрошивайте.
romaz1985
22/07/2014 16:53
я же написал на ресет не реагирует, а полный ресет как в нём сделать?
vadim3008
22/07/2014 18:27
romaz1985, http://feetch.com/2013/10/Kak-sdelat-hard-reset-na-planshete.html попробуй может подойдет! подмигивание
romaz1985
22/07/2014 19:53
не помогло
JohnK
22/07/2014 20:04
romaz1985 писал:
Что значит не реагирует, кнопки которые находятся на некоторых девайсах - далеко не ресет подшучивать, дразнить Ищите способы сделать хард ресет через сервисное меню иначе перепрошивайте.
romaz1985
22/07/2014 20:07
А как зайти в сервис меню данного девайса всё перепробовал - не работает...
JohnK
22/07/2014 20:08
romaz1985 писал:
Примерно так: http://www.youtube.com/watch?v=zirV0B20I-Y
romaz1985
22/07/2014 20:17
Так я это всё прекрасно понимаю, я уже все кнопки перепробовал с кнопкой включения - ничего...
Рекавери в большинстве планшетов китпрома специально закрывают от юзеров,дабы подчеркнуть одноразовость сего изделия
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014 21:11
http://www.gsmforum.ru/threads/186659-Планшет-DNS-AirTab-ES70-китай-на-чипе-AML8726-MXS-ищу-прошивку
тут немного теории по этим изделиям китпрома
romaz1985
22/07/2014 21:28
Так выходит что с этого корчика ничего не будет?
Ну попытаться можно хуже чем есть вы врят ли сделаете,но если уж и окирпичите,то невелика потеря-хотя я с клиентом бы согласовал предварительно-прогера нормального у вас естественно нет что бы вернуть тушку в состояние как до ремонта+ханд флеш читать будете суток трое(это если прогер типа тритона)надо ли оно?
JohnK
23/07/2014 18:18
romaz1985 писал:
Перепрошивайте батенька, перепрошивайте.
romaz1985 писал:
Значит не совсем еще кирпич. Шейте.
romaz1985
23/07/2014 19:00
Ревизию А или В?
Ещё что заметил, когда подключаю к компу, то видно на экране посередине батарея и как она заряжаеться, это естественно прошивке?
Анимация зарядки находиться в загрузчике,а не в прошивке-это касается андройда если самопальная китайская ос тогда может быть по другому
romaz1985
23/07/2014 20:25
А насчёт ревизии, какую нужно?
Обычно глобальных отличий в ревизиях не так уж и много так что прошив не ту ревизию вы девайс в хлам не окирпичите.Например в ZTE буква ревизии определяет емкостной или резистивный тач и прошивка не той ревизии приводит к нерабочему тачскрину(сам пробовал на ZTE V 9)Думается как то так......
ДОБАВЛЕНО 23/07/2014 20:48
для уточнения советую обратиться на завод-изготовитель(если его удастся найти)или включать метод научного тыка
romaz1985
23/07/2014 23:43
всё таки я его прошил официальным методом, думаю пригодиться кому-нибудь
Обновление ПО через SD-карту:
1. Разархивируйте содержимое архива в корень SD-карты;
2. Вставьте карту в планшет и выключите его;
3. На включенном планшете нажмите кнопку включения + reset одновременно.
4. Отпустите кнопку питания и через 2 секунды кнопку reset.
Если вы все сделали правильно, появится Uart-меню, с индикацией процесса обновления.
В случае успешного обновления на экране появится надпись, что карту можно извлечь. После этого вытащите карту и перезагрузите планшет (через reset).
После обновления ПО не забудьте сделать сброс до заводских настроек через меню андроида.
Если после обновления у вас не работает тачскрин - у вас в руках находится планшет другой ревизии.
В этом случае необходимо скачать нужное ПО и повторить действия с пп.1.
1.01
Такое не проходит...никак не реагирует....
Флешка должна быть отформатирована в фат32 это критично и на ней не должно быть других файлов в т.ч. вирусов
ДОБАВЛЕНО 24/07/2014 02:18
По усб девайс хоть как нибудь определяется?
romaz1985
24/07/2014 14:11
Флешка отформатирована в фат32, папок нету, только файлы.
По усб девайс никак не определяется.
Что можна сделать ещё с этой консолью?
JohnK
24/07/2014 16:19
Это он?
romaz1985
24/07/2014 17:48
Нет, это как бы консоль, а прописываеться планшет....
https://www.youtube.com/watch?v=ZedjtFWWKBY
romaz1985 писал:
Лить прошивку прямо во флеш через джитаг(часа 3) или программатором(тритоном суток трое минимум)Как то так
JohnK
24/07/2014 18:21
romaz1985, Прошивку та где взяли?
Посмотрите http://www.youtube.com/watch?v=SjxRaz870BA полезно при определении таблета на компе.
romaz1985
24/07/2014 22:14
Прошивку брали от DNS AirTab ES70, 2-ве ревизии.
По ссылке смотрел - пока ничего не помогло...
JohnK писал:
Да не определяется он у автора в том то и проблема,мож разъём пострадал со стороны планшета
JohnK
25/07/2014 06:56
n max, Вы не знаете какие действия при подключении делал ТС, я тоже не знаю. Ссыль дал не с точки зрения делай конкретно так, а в качестве пинка в нужном направлении, ведь именно там чувак грит о множестве способов включения. Судя по тому, что у ТС консоль игровая, то этих способов должно быть в разы больше. Ну и состояние разъема сможет оценить только ТС.
Да он ничего с ним и не делал.Если девайс висит на заставке,но показывает анимацию зарядки при подкл кабеля в выкл состоянии-то загрузчик жив.
Прошивка идёт как обновление(т.е там есть только обновляемые модули операционки),тогда её можно запустить только на исправном устройстве.Есть полный образ вместе с загрузчиком-этим можно раскирпичить девайс
romaz1985
25/07/2014 22:29
Зажимал все разные комбинации кнопок - ничего не дало.
Так уже больше ничего нельзя сделать?
только пальцами вы уже ничего не сделаете надо оборудование и образ прошивки(фулл)с рабочего девайса
romaz1985
28/07/2014 11:53
Тему закрываю, так как нету на этот аппарат ничего.
