emashins d644 не вкл. не заряжается
ra4cbj
08/09/2014 13:41
Привет всем. Проблема следующая. Принесли emashins d644 платформа p5we6 LA-7092P REV: 1.0 он не включается не заряжается. После замены isl 6265c появилась 3.3 и 5 вольт на кнопке 18 постоянно. люди посоветовали перепаять ес контролер, после перепайки не чего не изменилось. Куда рыть дальше, подскажите???
дядя Рома
08/09/2014 14:10
Мне кажется ,что на кнопке должно быть какое-то "шевеление " после нажатия.
Проследите сигнал от кнопки к мульту. Скачайте схему. Ну как - то так.
Скорее всего мульт накрылся,надо осцилом глянуть генерацию и чтение биоса+батарейку проверить.При повреждении биоса тоже не включиться и заряжать не будет.Дальше как написал предидущий
ra4cbj
09/09/2014 12:08
Я мультеконтроллер уже перепаивал. Внимательно читайте что уже делалось. Биос смотрел вроде норма 3 в на батарейке есть кварц норма
Биос программатором шили?
ra4cbj
09/09/2014 13:40
биос не нашел google не помогает . там еще в одной микрухе как я понимаю и на мульт зашита и биос сам.
http://www.elvikom.pl/viewtopic.php?lang=en&f=140&t=18668&sid=3e2cdbb47e43e38a1a87b8f5b8e0c9a0
тут биос под программатор,можно скачать после регистрации если польский знаете
ra4cbj
09/09/2014 15:58
спасибо завтра попробую
ra4cbj
12/09/2014 14:20
нет там не чего недовольство, огорчение
