Asus K52JR залитый, КЗ
IgorA100
02/10/2014 18:54
Asus K52JR
HannStar MV-4 94V-0
ATI 216-0774211
BD82HM55
IT8570E
БП уходит в защиту.
Со слов клиента - залили. Следов залива не видно.
Ноут побывал кривых руках, принесли его с неправильно подключенным разъемом возле надписи J6802 (один ряд гребенки висел в воздухе) Вероятно с таким разъемом и включали недовольство, огорчение
Еще видно много следов пайки недовольство, огорчение
Заметно только что мосфет возле надписи JP8505 (P1203BV) - гвоздь.
На плате ни на землю, ни между контактами з-с-и коротышей не было. Меняем P1203BV, сразу вскипает и мрет, но не совсем в гвоздь. Снимаем мосфет, замер на землю показывает:
исток - 5Ом (КЗ)
сток - 6,5мОм
затвор - бесконечность
затвор на сток/исток - бесконечность
После дросселя рядом с надписью JP8201 - 2.1Ом (маловато ИМХО)
Перед дросселем - 7,8мОм
С другой стороны от P1203BV стоит DJ=DA, это вроде как RT8202AGQW. Если оооочень внимательно посмотреть, то под ним видны следы залива. Вероятно и он труп.
Схему нигде не нашли.
Помогите советом или схемой, плиз.....
IgorA100
03/10/2014 15:07
RT8202AGQW поднят, сопротивление на истоке P1203BV стало 10Ом, вроде нормально, получается что P1203BV труп.
Дежурки нет.
RT8206 на 14 и 27 ногах по нулям. Питание на 14 идет. На 10й ноге сопротивление 19Ом и 5В естественно там тоже нет.
От K42JR совсем другая схема. Без схемы тяжко недовольство, огорчение Боардвью вроде как от K52JR есть, но многие вещи не совпадают.
Куда идет 10 нога с RT8206 не понятно.
IgorA100
03/10/2014 19:35
Снял RT8206, сопротивление на 10 ноге стало сотни кОм. Впаял свежую, дежурки нет.
7 (LDO) = 0V
4 (ENLDO) = 7.5V Со старой RT8206 было 6.6V
13,28 (PGOOD) = 0V
25,16 (PHASE) = 0V
14,27 (EN) = 0V
6 (VIN) = 19V
15,26 (UGATE) = 0V
Greengophantom
03/10/2014 20:20
есть включающаяся плата k52jr сдругой проблемой - поколотым мостом, если интересно то вот моя обьява на авито( http://www.avito.ru/voskresensk/tovary_dlya_kompyutera/2_materinskie_platy_dlya_asus_a52j_k52j_pod_remont_375036377 )
nipp
03/10/2014 22:13
IgorA100, HannStar MV-4 94V-0 это не платформа, а производитель печатной платы. RT8202 - видимо ШИМ проца, ноут то у вас, не видно издалека. RT8206 - ШИМ дежурки, я полагаю. Проц то у вас живой? По В+ больше КЗ не наблюдается? Можно снять дроссели по VALW и подать на В+ 19вольт через ЛБП. Если всё гуд, то далее подать на каждую из линий питания VALW по 1 вольту и 600ма (чтобы не спалить)
ДОБАВЛЕНО 04/10/2014 01:26
Последовательность помните? Снимите дроссели дежурки и смотрите на поведение: плюсовой щуп мультиметра на контакт дросселя со стороны шима. Если будет кратковременный всплеск, то значит чарджеру хана - открывает ключи раньше времени, мульт даёт отбой и на флешке биса будет 0 по питанию на 8 ноге. Бох знает, что там по цепи дальше укокошили пионеры, смотрите схемы по аналогии, поиском по notebook1
IgorA100
03/10/2014 23:11
После снятия RT8202 (ШИМ возможно на проц) КЗ по В+ больше нет. На В+ подавал 19В без снятых дросселей, такое ощущение, что выгорело пол схемы, т.к. практически ничего не работает.
Если подавать питание по VALW , то обязательно при снятых дросселях? Не хочется спалить еще чего... Хотя там кр\оме мосфетов в линии может ничего и нет, а мосфеты не должны умереть...
ЗЫ: Проц и память выжили.
Sergej
03/10/2014 23:27
Потёр, был неправ.
nipp
04/10/2014 02:21
Sergej, только на меня не подумайте чего, я снимать ШИМ не советовал недовольство, огорчение Вроде ТС адекватный, мерял чо-то там, думал знает, кто управляет затворами мосфетов то... Типичная картина, как делать не надо, если не понимаешь, зачем и как оно работает недовольство, огорчение
IgorA100
04/10/2014 10:20
Без ШИМа дежурки RT8206 конечно же не включал. Я же писал, что поменял его на новый и включил, но ничего не изменилось.
Сняты мертвые ШИМ RT8202AGQW и мосфет P1203BV (почти гвоздь и кипел) с плюсового плеча, вроде как он один стоял, на стоке у него 0В. Без них и включал.
Что я писал про проц и память, что они выжили. Так это не после моих криворуких экспериментов, а вообще они живые.
IgorA100
04/10/2014 11:29
Greengophantom писал:
С колотым мостом из Китая пришла? Сменить мост не проблема, но ведь и нет уверенности, что на второй плате мост живой...
nipp
06/10/2014 02:33
IgorA100, так а что мешает подать номинальное напряжение с ограничением тока по линии в КЗ? Как пить дать керамика дохлая где то сидит, проц обязательно снимайте при таких манипуляциях. У видео сопротивление может быть и 20 ОМ, так что его сразу отсекаем.
IgorA100
06/10/2014 11:56
nipp, Ничего не мешает, я так и находил дохлые вещи улыбка
По +3VSUS было сопротивление 20Ом
По +5VSUS было сопротивление 560Ом
Снял дроссель +3VSUS, перемычку обратной связи не снимал.
Подал 19V от лабораторника - RT8206 сначала и не грелась, потом сделала пшык... было ли LDO и +5VSUS посмотреть не успел.
По LDO (7 нога) сопротивление 19Ом - маловато
Снова снял RT8206 - в мусорку. С 7 ноги идет на пятиногий элемент 25R1 (UP7714BMA5-00) (питание на мульт), снимаю его.Вижу КЗ по питанию мульта. Подаю 3V на мульт - греется сильно. Поднимаю мульт - КЗ пропадает.
Подаю от лабораторника 3В на +3VSUS. Больше 0.5А ток не поднимается. Ничего на ощупь не греется кроме моста. Мост немного теплый. Интересно мост живой при таком раскладе или тоже в мусорку?
IgorA100
07/10/2014 19:10
Тема закрыта, т.к погорело много чего, ремонт МВ нецелесообразен.
