Не работает сетевая карта MSI EX610 (MS-163D)
diagnoz
05/11/2014 19:10
Доброго времени. имеется старенький ноутбук MSI EX610 (MS-163D) с не работающей сетевой картой LAN. извините, но платформу не смог определить недовольство, огорчение . ноутбук в целом абсолютно рабочий и проблем не вызывает. при подключении кабеля, роутера и т.д. нет реакции на подключение. в Безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов проблема остается. думаю проблема не программная. Предположительно думаю на чип сетевой карты rtl8111b. разъем LAN посажен на отдельную модуль-плату с USB-портами и модемом. проверил шлейф от модуля-платы до материнской платы - звонится. визуально осмотрел плату - горелостей, залитий и т.д. нет. при включении и работе ноутбука rtl8111b не греется. проверил обвязку smd - вроде бы все в норме. по даташиту rtl8111b посмотрел VDD33 на c469 должно быть 3,3 В, а показало 1,5 В. чип на замену?
P.S. в данный момент чипа на замену нет, хотелось бы почитать ваши советы уважаемые эксперты. спасибо вам.
Sergej
10/11/2014 01:32
diagnoz, платформа MS-163 и есть, мёртвый чип - не новость совершенно.
В MS-163a тот же чип, есть смысл и заглянуть туда
