планшет DNS p100qs сам отключается
pinya000
10/11/2014 20:19
Планшет почти новый. При включении загорается на дисплее dns, и сам выключается. При отключении слышен щелчок. Иногда загрузка проходит дальше.
Роман Гордеев
11/11/2014 05:26
Что владелец говорит? Прошивали? Какая реакция на зарядку?
pinya000
11/11/2014 10:36
неа, не шили. На зарядку сеня попробую. Говорит, что работает, но сам выключается. У мя даже не загружается
Роман Гордеев
11/11/2014 15:49
Некоторые модели очень чувствительны к просадке батареи даже в пределах 3.2-3.4v/ Вскройте, померяйте при снятом разъеме\отпаянном "+" батареи сколько.на ней
При зарядке как ведет себя, "правильные" планшеты обычно начинают по 0.1 где-то плавно прибавлять заряд уже в первые 10-15 минут зарядки....
pinya000
11/11/2014 16:12
с зарядкой работает
Lenchik
11/11/2014 16:16
Камулятор новый надо.
pinya000
11/11/2014 16:56
Lenchik писал:
говорят нульцевый планшет. Неужели с завода брак
pinya000
11/11/2014 19:37
напряжение с потухшим экраном примерно 3,62 В, с работающим примерно 3,52В. Это без зарядки.
заметил что когда водишь пальцем по экрану, то он мирцает без зарядки. С зарядкой такого нету.
После моих замеров передернул разъем батареи, теперь после включения не мерцает экран без зарядки когда его трогаешь. Странно. неужели плохой контакт просто был на батарею?
Роман Гордеев
11/11/2014 23:22
"неужели плохой контакт просто был " Не обязательно, могут и окислы быть, бывало и остатки компаунда счищал на новых планшетах, торопятся нишу перед конкурентами занять в ущерб качеству....
На некоторых иголкой приходится поджимать контакты по аналогии с сотовыми(когда контакты аккум-ра "охватывают-обжимают" ответные в разъеме).
Связи мерцания экрана с контактом не уловил улыбка
Если планшет грузится-зарядите "до упора" хоть раз(не от usb есс-но)
pinya000
12/11/2014 00:32
Роман Гордеев писал:
возможно проседало напряжение из-за нажатий.
уже грузится. но зарядки нету родной толькол через микроюсб, но с резетки
Lenchik
12/11/2014 12:01
На аккумуляторе написано 3.6 вольта. Когда столько бывает, я не в курсе. Сколько ни мерял, полностью заряженный показывает 4.2
vl_es
12/11/2014 14:14
3,7вольта это порядка 5-8%заряда батареи,4.2вольта-100%заряда
HaOS
13/11/2014 08:29
Lenchik писал:
Это указано минимальное рабочее напряжение, ниже которого контроллер отключает батарею во избежание глубокого разряда.
pinya000
13/11/2014 10:13
заряженный примерно 4,1 Вольта. Вроде не отключается пока
