Зарядное устройство Dell FA90PE1-00
vbelov69
27/12/2014 14:58
Сама зарядка 3-х контактная, на штекере есть светодиодная сборка, при включении в сеть она светилась. Сейчас не светится совсем и не заряжается аккумулятор. Кто сталкивался с подобным, подскажите можно ли отремонтировать зарядку , Если можно, как ?
Lenchik
27/12/2014 15:44
Отремонтировать всё можно. Нужен мастер. Светодиод по всей видимости находится в гнезде ноутбука? Уверяю тебя что он не подключен напрямую к БП, он подключен к выводу мультиконтроллера. Знаний жэковского электрика явно недостаточно для ремонта ноутбука.
Sergej
27/12/2014 16:56
vbelov69 писал:
Отремонтировать можно, только смысл, при стоимости оригинальной в 25 долларов?
Учитывая то, что корректно раздолбить её вряд ли получится, +запцацки, минус знания ТС...
Lenchik, светодиод стоит именно в штеккере БП с +19.5. Бывает, он и не светится, а блок работает - тут уже как карта ляжет
Да наверное проще купить не оригинальную долл за 25-30 и перепаять в неё шнур и чип идентификации,что б ноут не ругался.
Родная если вскроете вся будет силиконом залита уморитесь откавыривать
ketle
22/01/2015 12:10
скорее из-за проблем с чипом ПЗУ трабл в заряде-питании, особенная заморочка ДЕЛЛ-ов
