ASUS A52 Глухо лежит, есть паленые элементы
Randall
27/12/2014 18:00
Всем доброго дня и с наступающим! голливудская улыбка
Братцы, столкнулся тут с интересно попаленым ноутом. Хозяйка утверждает, что зверь был выключен нормальным путем, но не вырублен из розетки на ночь. Утром не включился...
Что имеем.
Плата матери: K52JR_MAIN_BOARD REV.2.3A.
Плата "питания": K52JR_DC_BOARD REV 2.2.
Аппарат не включается НИКАК. На кнопку не реагирует (хоть батарея, хоть БП). При включении в него БП наблюдается интересный момент - на последнем загорается лампа (в розетку не включаем!) - прет "обратка" с АКБ ноута на блок питания.
На девайсе нет никакой реакции ни на что, никакие лампочки не загораются не при каких вариантах.
Производим вскрытие...
Явные два дефекта на "плате питания":
1. Паленый контроллер сети/кардридера:
2. Паленый буфер USB:
Преды и защитный диод на входе питания в норме. "+" нормально идет на мать, туда же чудно уходит хвост от кнопки включения. Что-то мне подсказывает, что плата не при делах. Если не будет пахать сеть/кардридер и 1 порт USB - это на сегодня не трагедия. В крайнем случае, куплю и поменяю плату - не смертельно это. Сейчас важно запустить мать - вот вопрос №1.
Теперь материнка.
3. загадочное состояние элементов под защитной наклейкой у слота памяти:
надеюсь, не проблема. Но странно... В ноуте вроди никто не лазил и в ремонт он не гулял. Мож после гар.ремонта был продан? Фиг его знает, в общем улыбка
4. Ну и единственный видимый дефект матери:
паленый элемент "K1". Там на фото еще несколько таких же, но живых. Я так понимаю, это спареный мосфит был?
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/u/m/um6k1n_rohm.pdf
5. Хорошенько просмотрел плату "под светом и лупой". гнилых/паленых дорог или чего-то подобного не нашел.
Микрухи, стоящие на питании мамы: RS3197AL, MB39A132, RT8206A, ну и IT8570E.
Схему на этого зверя толком не накопал пока. В тех "похожих", что попадались стоят RT8205 и IT8500.
Что проверял:
1. БП живой - 19В в норме, даже подкидывал к другому буку - все ОК.
2. Линию от кнопки до 8570 прозвонил - доходит.
3. На кнопке включения +3В нет!
4. На 8206 19В присутствуют.
5. Битую сборку пока просто выпаял. Хочу понять, в какой цепи стоит.
6. Посажена батарея на БИОСе - заменил на живую.
Куда рыть дальше и где бы на него нормальную схему найти? недовольство, огорчение Буду рад любому совету.
Ну если с 8206 нет ни одного напряжения придётся мульт снимать если после этого не появятся тогда менять и её.Посаженная батарея в биосе это плохо могло южник зацеить-придётся звонить омметром на кандёрах возле кристалла(если где-то меньше 4 ом мост придётся менять).Сетевую микру можно временно снять.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 18:23
У меня похожее было на К40 пробило верхний полевик в питателе дежурки из-за подключения внешнего диска тоже пол платы пришлось поменять-проще было у китайцев в сборе плату купить
Randall
27/12/2014 18:28
Напруги на 8206 не мерял - только вход проверил. Пощупаю...
Насчет кондеров... можно уточнить? Где сопрот мерять?
На ближайших к мосту,а так де находящиеся по ним.У вас интеловская платформа,у меня амдшная была там кандёры на мосте стояли.
Lenchik
27/12/2014 20:43
Рядом с USB это не буфер, это ключ. Специализированная микросхема, подает питание на USB и по даташиту должна зачищать от перегрузки. Имеет вход управления. В крайнем случае можно припаять самовосстанавливающийся предохранитель от материнки стационарного компа.
Lenchik писал:
Пусть сначала раскипичит этот девайс хотя бы с наличием картинки.Потом уже за усб можно взятся.Вообще лучше пока это выпаять оно на ход машины не влияет..там подумаем.Похоже тоже что-то в усб воткнули пред гибелью девайса
Serge3
27/12/2014 21:42
И осторожней с переходной платой питания,если воткнешь с обратной стороны,можно уже не ремонтировать.
Randall
27/12/2014 21:53
Serge3 писал:
Ага, спасибо. тоже заметил, что в этот разъем несложно вверх ногами впереть улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 23:15
n max писал:
Конечно. ЮСБ пока покурит. ЭТО выпаял сходу. Причем, "уходя" эта зараза вскипела так зачетно, что пару посадочных точек с кусками дорог погорели.
Lenchik, за инфу спасибо. Там 6-копытное чадо с маркировкой "21". Такие же стоят на портах ЮСБ на левой плате (IO_BOARD). Странно, некоторые ноги этих ключей идут именно к средним ногам ЮСБ-портов, а не только к питанию.
Lenchik
27/12/2014 22:27
Тогда это сборки дросселей. Померяй исправные тестером. Должны попарно ноги меряться. Шесть ног, питание, D+ и D-.
На USB не бывает буферных каскадов. Сам контролер USB физически находится в южном мосту. К мосту идут практически прямые провода.
Если дросселя закипели то мост придётся менять.Можно и наверное нужно подать 3.3 и 5 вольт(можно блок атх юзать) от внешнего источника и посмотреть если мост закипит то наверное с него придётся начинать+прикинуть(возможность) и целесообразность ремонта.При неисправном мосте ноут невключится-это факт
Randall
28/12/2014 02:50
Неа, попарной прозвонки нет... Вот эти звери:
Один прямо у USB - разъема, второй у гнезда наушников. При увеличении отлично читается маркировка. Такой же сгорел и на плате питания. Но опять же... Если верить хозяйке, то он нормально работал, нормально был выключен. А на утро не завелся. Вывод: Или USB был спален ранее (а значит, мост целый!), или как-то дофига и сразу погорело от оставленного включеным на ночь БП. Напомню, последний вполне жив-здоров. Если это следствие выхода из строя моста, то почему сгорел только тот, что на плате питания, а на левой плате все целые? Вопросы... Черт его знает, мож он когда-то давно погорел вместе с сетевой картой от какой-нибудь молнии, к примеру. А хозяева с тех пор пользуют только вафлю и знать не знают, что сеть с дырой. Ну а ЮСБ этот не пользуют и забыли уже, что он давно дохлый - суют в левые 2 разъема по привычке.
Завтра постараюсь копнуть даташиты на 8206 и 8570 да пройтись питание пощупать. У меня кишки все от аппарата на работе валяются, а домой зацепил только три платы. Подкину БП от своего ноута и попробую померять без матрицы, батареи и прочих обвесов улыбка
Lenchik
28/12/2014 08:52
Randall, возьмите лупу или прозвоните, похоже всё по первому моему варианту. D+ D- идут между ног этой микрухи и к ней не подключены, а дросселя это четырехногая деталь рядом. Особенно хорошо это видно на последнем фото слева. Не может две пары дорожек проходить через деталь имеющую шесть ног.
Ну так все клиенты говорят вечером выключили,а утром чего-то не заработал.Зачем жизнь усложнять.
Randall
28/12/2014 10:53
Lenchik, все банально...
1 и 6 ноги - к D+/D- одного порта USB, 3 и 4 - к D+/D- второго. 2 копыто - земля, 5-е - +5V (USB). Вот и получается, что все 6 ног звонятся со всеми ногами портов улыбка Дросселя - тоже попарно к D+/D- и вторыми концами в сторону моста.
n max, ну тут клиент не с улицы - практически свой человек... Не должен откровенно брехать - смысла нет. На все вопросы достаточно открыто отвечает, не похоже на то, чтобы что-то скрывала спецом.
Lenchik
28/12/2014 11:24
Randall, ну так отпаяй эту хрень совсем, без неё будет нормально. По всей видимости это шесть диодов.
Randall
28/12/2014 18:52
Ну дык я ее давно уже выпаял ведь... улыбка
Randall писал:
n max писал:
Шесть диодов... Хм, а на кой 6 диодам питание подается? подмигивание Там каждая пара "крайних" с торцов ножек идут на свой порт ЮСБ (D+ и D-) и параллельно через дроссели на мост уходят. А две "средние" ноги - земля и +5USB соответственно.
Теперь прозвонить линии данных усб на землю и на питание на предмет аномальных сопротивлений
Lenchik
28/12/2014 19:20
Randall, это защитные диоды. Три диода анодом к +5 и три диода катодом к земле. Это что бы напряжение на линиях не было выше питания и ниже земли.
Естественно это придумали обкурившиеся китайские конструкторы. Все эти элементы есть внутри моста. По крайней мере в интеловском точно есть, а по остальным данных не найти.
Randall
28/12/2014 22:23
А.... "Вот оно чо, Михалыч!" (С) Т.е. налицо попытка "спасти мост"... Тогда не вижу смысла впаивать назад ту диодосборку, которая взорвалась. По ходу, лишняя деталь и не более...
Спасибо, теперь хоть ясно, что за "черный ящик" кетайсе напайале... улыбка
да не лишняя лучше новую поставить а то усб зашибёт.В мобилах самсунг такие есть.В цепи клавиатуры стоят
Randall
29/12/2014 01:22
n max писал:
Прозвонил. Оных не замечено.
Randall
30/12/2014 16:28
Добрался до зверя. По RT8206 ситуация такая:
1. На входе кокс есть
2. LDO на земле не лежит
3. 5V (16 копыто) тоже без земли
4. Нога 25 (+3V) тупо звонится на землю. Приехали...
Учитывая отсутствие родной схемы фиг отследишь, кто ее коротит недовольство, огорчение попробую рубануть дорогу от нее и проверить. Но вопрос... А не идет ли она еще куда-то под корпусом? Поди знай. Да и резать дорогу у ножки не шибко удобно там.
сначала снимаем мульт потом южник,может быть епром биоса,но это маловероятно.Дороги не надо резать всё равно все не порежете т.к. они ещё во внутренних слоях могут быть.
Randall
30/12/2014 17:16
Для меня снимать их дело последнее, ибо оборудования соответствующего нет под рукой недовольство, огорчение хотел попробовать или дорогу у самой микрухи (дабы исключить последующие переходы внутри платы) подрезать, или искать нужный дроссель и мосфит и снимать их. Последнее было бы интереснее. Но какие из них - без родной схемы пока не нашел. С 25ногой звонятся 2 больших дросселя (0.36 и 4.7 мкГн). Почему два - вопрос. Может еще что-то уложено на землю и поэтому звонится - хз. По штатному даташиту 8206 на 25 выходе висеть дроссель 4.7 должен.
порезав дорожки можно межслойное замыкание утварить.Потом плату будет тяжело поднять если вдруг клиент понесёт его в нормальный сервис+попадёт так на 200 долл и вам спасибо скажет(там мастера молчать не будут-скажут почему такой ценник).Так что дорожки резать крайне не рекомендую.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2014 18:02
Как вариант можно подать в замкнутую цепь напряжение 3.3в с ограничением тока в 1-2 ампера и смотреть что греться будет(лучше тепловизором-если найдёте где нибудь)Как то так
Randall
30/12/2014 18:31
Ок, понял. С дорожками перегнул. Попробую еще поковыряться с перемычками и дросселями.
Насчет подачи напруги читал про этот метод улыбка
Кстати, насчет бука. Хозяйка решила, что заниматься его ремонтом смысла нет (знакомые айтишники насоветовали, мол, если бук пошел сыпаться - знач "пришло его время" ему уже на покой). В общем, сказала, что за почти символическую цену собралась отнести его каким-то знакомым на запчасти - вдруг им что пригодится. замешательство Мои нервы не выдержали такого отношения к аппарату. Итог - за эту "почти символическую цену" он остался "на запчасти" у меня. Чего таскать туда-сюда зазря? голливудская улыбка
Так что теперь у меня УТРОЕННОЕ желание его восстановить, ну и время на меня давить уж совсем перестало. классно! Починю - будет у меня адекватный бук. Тем более, старый уже давно просит замену.
Не имея оборудования вам проще материнку из китая заказать.Легче будет и вам и ноуту.Одним тестером и паяльником вы там ничего не сделаете.
Оборудование для пересадки мостов только в неск тыс долларов вам станет-надо ли оно?
Randall
30/12/2014 19:38
Знаю. В принципе, где перепаять мелочевку (мультик, шим, мосфиты) я найду. Просто не своя техника, посему напрягать хозяина постоянной беготней не хочется. Есть надежда, что все-таки проблема не в чипах... Посему буду пытаться, что смогу, накопать. Ну а если речь пойдет о мосте, тогда, наверное, придется искать мать недовольство, огорчение Но это последний вариант. Пока есть варианты помучать эту - буду мучать.
Ну и Китай - тоже вопрос тот еще. Ценники в полторы сотки чот не очень пока радуют, а с доставкой будет засада конкретная - я же в Донецке живу улыбка Тут сейчас не все так просто с почтой. недовольство, огорчение
Ну как то полторы стони конечно многовато в наших краях 2х ядерные ноуты на брархолке бэушные 165-220 долл стоят.Так это рабочий ноут с зарядкой за такие деньги можно купить.У нас за 150 долл плату ни кто не купит проще ноут купить,свой убитый распродать по запчастям-матрица,ндд,проц память,акб и зарядка по отдельности то на то и выйдет.Как то так
ДОБАВЛЕНО 30/12/2014 19:55
Новые в магазине ноуты от 300 долл начинаются(если по курсу чёрного рынка считать)это понятно,что бюджетные с интегрированным видео.А нормальный за 500 можно купить
Randall
30/12/2014 20:12
Так вот и я же про что... Вот она: http://ru.aliexpress.com/store/product/INTEL-integrated-motherboard-for-asus-K52JT-K52JR-60-N1WMB1100-A06/811119_658739485.html
Или вот чуть поскромнее: http://nboo.ru/exp1115.html
Но всерно, жирно недовольство, огорчение
90 долл с доставкой
http://ru.aliexpress.com/item/K52JR-intel-non-integrated-4chipest-motherboard-for-a-sus-laptop-K52JR/1579159727.html
Randall
30/12/2014 20:59
Ну 90 уже скромнее. Но почта, почта... улыбка И, кстати, ревизия там постарше... Толи 2.1, толи 2.0 даже (стерт нолик?).
Вот нарыл схему на А50II. Там похожая схема на 8206.
Судя по схеме, если выпаять L8102, будет ясно, где КЗ в шиме (или мосфите), либо же где-то в матери (мультик, мост...)
Так ведь?
Но что смущает еще - поиски, какой из дросселей на плате A52JR висит на 3 Вольтах... ТРИ из керамических дросселей звонятся на землю недовольство, огорчение
И еще момент. На 8206 нет ни 5В, ни 3В. НО через минуту-две нахождения "под питанием", она становится слегка теплой. Обижается на КЗ по выходу? улыбка
Ну так микросхему можно снять+нижний полевик тогда станет понятно где коротыш и потом подать в эту цепь напругу от внешнего источника как я уже писал.Если коротыш по 3вольтам то и 5 не будет так защита в микрухе 8206 реализована.Микросхему только феном снимать нужно у неё пузо железное.
Randall
05/01/2015 12:01
Выпаял дроссель по +3.3. Так и есть - КЗ не на самой 8206, а после нее... распаял перемычку JP8103 - козел ЗА ней.
Но что-то не пойму до конца схему. Такое впечатление, что пара мосфитов FDMC8884 стоит ДО дросселя и пара - после дросселя и электролита, ЗА перемычкой. Соответственно, или пробит один из второй пары, или козел дальше по схеме...
скорее всего дальше+мосфет можно выпаять
KEKC
22/01/2015 20:29
n max писал:
А ты не подумал что хаб унесло????Прпозвони ка D+ D- на землю...Хаб при таких повреждениях не выживает,Похоже что у тебя верхнее плечо в дежурке пробило
Если пробивает верхний транзистор по 3.3 вольта,то южник уходит в к.з.по питанию и б.п. начинает валиться в защиту-мыргает зелёная лампочка-мульт обычно выживает.Сталкивались и не раз причём D+ и D- может звонится нормально или чуть меньше нормы.
KEKC
22/01/2015 21:37
n max писал:
Так он не проверив нагрузки бук ковыряет,я к тому что не факт что у него есть станция чтобы HM55 заменить,а то промучается 2 дня потом да хаба дойдет и в доноры плата пойдет.....В первую очередь при таких пожарах проверяю целостность моста,а то ремонт может стать экономически не выгодным
По моему при нынешнем раскладе уже в 2 ядерных ноутах мост менять или графику клиенту экономически не выгодно.Проще на барахолке б.у. прикупить-то на то и выйдет.
KEKC
23/01/2015 00:03
n max писал:
у меня от core i3-i7 не отказываются,цены на новье вскочили
Randall
10/02/2015 11:43
Сорри, парни, выезжал на некоторое время, посему не до бука было.
Можно поподробнее? D+/D- звонил прямо разъемах USB на массу - там явно "блуждающие" сопротивления - по ходу, литы где-то в цепи? минимум, что нашел - на одном из 6 концов порядка 5.3К и на одном 12.5К. Остальные явно выше. И 5 и 12 явно пропадают при отключении плат от матери, т.е. звонится все через мать.
Как их мерять-то правильно и что там ДОЛЖНО быть?
Не наблюдается оной...
Randall
03/04/2015 14:19
Обновляемся...
Срисовал по свободке схемку выхода по 3.3В с RT8206 (вывод 25). Там, почему-то, 2 пары мосфетов, а не одна, как в свхемах значится. Схемку прилагаю к посту.
Изначально в точке "А" имеем короткое на землю. Распаял JP8103 - коротыш остался в т. "В", а в т."А" пропал - знач 8206 ни при делах вроди бы. Тогда либо мосфет, либо все гораздо хуже... Выпаял PQ4 - эффект равен нулю! Мосфет в норме, короткое на плате осталось.
Сейчас меряю порты ЮСБ: На D+ у одного 55 Ом, у другого 85 Ом! D- на пределе "200К" не звонится вобще.
Что, север можно выбрасывать, по ходу???
Оборудование для работы с ним у мну отсутствует, так что снять с платы не выйдет самому.
Отсюда 3 пути:
1. тянуть в сервис - хз, во что это счастье вылетит
2. покупать другую мать + плату питания
3. пускать на донорство бук.
дать в точку В 3.3 в от блока атх если юг закипит то плохи дела-лучше через ограничительный резик
дядя Рома
04/04/2015 00:54
Я думаю там получится около 60 мА - по этому ничего не выйдет .Вот если бы сопротивления были омы,
тогда может.А так для отжига наверное надо подать намного больше и в минимальной близости от
моста. недовольство, огорчение
дядя Рома писал:
если в точке В коротыш откуда там 60 мА будет?
дядя Рома
04/04/2015 14:27
Извините за невнимательность.Я подумал про отжиг по линиям USB D+. недовольство, огорчение А так ,согласен
с уважаемым n_max .
Смысл усб отжигать если подозревается коротыш по питанию.
В идеале подать туда с регулируемого блока питания напругу выставить ток в 1 ампер и глянуть на плату через тепловизор через минуту после включения всё видно будет(мож кандёр тупо пробился).Можно и пальцометром только ампер придётся добавить и риск убить плату возрастёт.
Randall
08/04/2015 12:55
n max, имеется ввиду 3.3В без всех остальных (5В, в частности), я правильно понял? Просто для определения поджареного зверя?
3.3В с обычного АТХ-блока, скажем, через амперный предохранитель, пойдет? Там реально хватит ампера? Тепловизора, увы нет... Есть только пальцометр и выносная термопара на мультиметре улыбка
предохранитель не айс резик 0.5-1 ом в самый раз будет
Randall
08/04/2015 14:19
ок улыбка Поэкспериментирую.
Randall
08/04/2015 15:14
0.5-1, почему-то не оказалось в хозяйстве недовольство, огорчение Есть 0.27 и 2.2.
Поставил 0.27 и дал 3.3В с БП. Секунд через 5 пальцометр показал, северный пошел разогреваться душевно. Остальные элементы в норме. Правда, ток прибор выдал 4.2А. Вот вам и 0.2Ом...
Ради эксперимента уже поставил 2.2. Ток 1.1А, продержал меньше минуты под напругой - мост холодный, керамический резюк градусов 60, наверное.
ketle
08/04/2015 15:35
Randall, о чем сие все говорит?
о КоЗе в мосте...или после оного....
Randall
08/04/2015 15:40
отож недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 17:00
Ну если я правильно понимаю, то "после него" возможно в том случае, когда линия питания не звонится накоротко с землей. В противном случае будет греться именно то, что "за мостом", разве нет? Ведь если "что-то" нагружает мост, то оно пригрузит выходы моста, а не линию питания. Так ведь?
ketle
09/04/2015 10:54
Randall, думаю и линию питания тоже, но тут что интересно, судя по отношению ток/напряжение там не чистая КоЗа, что-то порядка половины-одного ома...
ketle писал:
А при исправном мосте должно быть около 8 ом как то так
ketle
09/04/2015 13:47
n max, так и не спорю, просто концетрирую внимание, ну а разьве сие не похоже на USB?
т.е. с чего всё и начиналось... с него универсального, с USB, к нему и возвернулось.
Randall
10/04/2015 11:21
Теперь пытаюсь понять, что делать с ноутом...
1.Менять мост и там поди знай что дальше еще - а есть смысл вообще? Выйдет дешевле замены матери?
2.Альтернатива - купить другую мать. Ценник реальный на сегодня 6 рублей. Плюс полюбому в замену плату DC - а это еще 2 рубля. Итого 8рэ только запчасти. Прибавить доставку... Хотя то такое, вполне реально найти людей, мотающихся... НО итог: 8 рублей (или 4тык гривной) вливать в этот ноут имеет смысл? Или мудрее его таки уже по кускам распродать? Винт применение найдет, память тоже. Привод не сегодня, так завтра тоже кто-то да спросит. А на распродажу пустить корпус, навесы, шлейф, проц, матрицу, батарею, плату ЮСБ-видео, модуль вафли, да паленую мать?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 12:22
ketle писал:
Как всегда, блин! Классика! недовольство, огорчение
ketle
10/04/2015 12:22
Randall, факт, думаю всё-же что-то висело на USB ночью, тот-же модем, или ещё какой девайс...
Randall
12/04/2015 08:13
да фик теперь разберешь... но модем наврядли, ибо инет там по вайфаю... странно, в общем, очень странно.
ketle писал:
Ну у меня полгода усб модем в ноуте стоит (триджик) не вынимаясь,мост менял в декабре-что ещё раз может высадить?Предидущий мосто умер от перегрева-если прогреть феном то запускался и пару дней работал.
Randall
18/05/2015 09:17
Итак, подобьем итоги...
1. Плата питания. K52JR_DC_BOARD REV 2.2. Купил за 150грн (300руб) + доставка. б/у, состояние отличное
2. Мать K52JR_MAIN_BOARD REV.2.3A Купил за 1000грн (2000руб), б/у + доставка. состояние такое же. следов прогрева/пайки нет. Разницы с исходной мамкой так и не пойму, отличия в маркировке:
моя: PN:60-N1WMB1100 A12 K52JT
новая: PN:60-N1WMB1100 A06 K52JU
по набивке платы разницу не узрел.
3. вместе с мамой (+150грн=300руб) взял вторую планку на 2Гб - родную от этой мамки
4. "в подарок" с мамой пришел модуль БТ. Что интересно... Чип тот же, но мой стоит b/g, а этот уже b/g/n! Так что оставил 150-ку улыбка Фото обоих модулей прилагается - для интереса.
Итого имеем. Всех расходов в сумме:
1300 - запчасти
124 - перевозка и прочие расходы.
т.е. замена мамки и платы питания с добавлением 2Гб памяти встала в 1424грн (2848руб). Как по мне вполне неплохо улыбка
Остался один вопрос... Чем A12K52JR отличается от A06K52JU при одинаковых партнамберах... Мост тот же, та же графика 6370 с 1Гб... хз. не нашел пока разницы. Поменяли, поди, мелочевку какую-то на плате...
Ну и главное: все стартануло с полоборота и фунциклирует отлично классно!
Randall
23/05/2015 10:37
Всем большое спасибо за помощь, парни! Пьем пиво
Тему можно считать закрытой.
