Sony Vaio PCG-71211V _ mbx224_ m961
vanywka
24/01/2015 09:03
Привет.
Зашел ноут, (с соньками еще не работал)
Изначально по словам клиента сломал кнопку включения вайфай, после того как кнопку самостоятельно починили - ноут не включается.
При нажатии на кнопку питания, она загорается зеленым. При ее повторном нажатии загорается лампочка бат. Если держать кнопку долго лампочка бат также долго горит но ничего не происходит.
Открыл, проверил кнопку вай фай. помыл почитстил потом вобще отпаял все сопли убрал. Механических повреждений нет.
На процессоре напряжение есть, на видюхе и на мосту, ноут работает но как-то частично и через время запускается кулер. Не запускается винт. Что-то в защите но не врублюсь что.
схемы нет. подскажите куда копать дальше.
Роман Гордеев
24/01/2015 19:12
"проверил кнопку вай фай. помыл почитстил потом вобще отпаял все сопли убрал" А надо бы наоборот .
"кнопку самостоятельно починили" Мне кажется -"клиент" этот ноут в уме уже похоронил улыбка
На органы продать.....
voronn86
25/01/2015 11:41
схема если нужна http://zremcom.ru/scheme/scheme-sony/file/1141-scheme-sonymbx-224-m960m970-hmodel-revsa
Lenchik
25/01/2015 13:58
Клиент не отключив аккумулятор начал разбирать. Обычно дохнет или мультик или видео, реже питание на подсветку отгорает. Проверить на внешний монитор надо, отключив матрицу.
vanywka
25/01/2015 15:35
возле PQ15 слева стоит транзистор на плате не указан какой это по номеру PQ маркирован 7170, это мосфет транзистор в КЗ.. Заменю посмотрим что будет.
vanywka
29/01/2015 22:56
северный мост. проблема решеа улыбка
KEKC
30/01/2015 01:28
vanywka писал:
НЕ ВЕ РЮ,только если совпало,
Lenchik
30/01/2015 08:53
KEKC, а чего не веришь, может в северном мосту встроенная видео?
nipp
04/02/2015 00:10
Lenchik, "после того как кнопку самостоятельно починили - ноут не включается. "
Далеко не в видео проблема. И это не "северный мост" а PCH. Роль севера играет проц.
