Ноутбук Acer TrevelMate 2414 wlmi - распиновка инвертора
rootaf
28/02/2015 13:07
Подскажите пожалуйста... Есть инвертер, 5 пиновый... Родной сдох, инвертер имел 6 пин-папа.
С платы идут провода к инвертору (6 шт): (порядок ПАПЫ как было подключено на старый инвертер)
1 - фиолетовый
2 - серый
3 - белый
4 - черный (тонкий)
5 - черный (толстый)
6 - черный (толстый)
(оба черных толстых под оплеткой соединяются вместе - видимо масса\минус)
Подскажите, какой порядок подключения к 5 контактному: (модель: T18L077 05 LF)
Он заведомо рабочий и был подключен к ноуту в таком порядке:
1 - черный (толстый)
2 - синий
3 - серый
4 - не было
5 - черный (тонкий)
Теперь задача, подключить те провода что описаны первыми, в правильной последовательности.
Благодарю!
Vitaliy_mad
28/02/2015 13:20
фото обоих в хорошем качестве можете сделать с двух сторон? что б было видно дороги и маркировки деталей.
главное найти + и -. остальные два либо наугад проверять, либо по контроллеру вызванивать.
rootaf
28/02/2015 13:28
Только на телефон...
ДОБАВЛЕНО 28/02/2015 14:33
Увы нечем прозванивать...
Я так понимаю, по цвету проводов можно подобрать порядок подключения... Или нет?
Vitaliy_mad
28/02/2015 14:00
если нет тестера, то лучше не рисковать, а отнести в сц. по цвету лучше не рисковать. фото не достаточного качества, плохо видно дорожи. но на нижнем инверторе виден предохранитель - он стоит по плюсовой шине. при неправильном подключении плюсовой шины, можно убить мульт или видик.
rootaf
28/02/2015 14:33
Либо первый контакт или последний, надпись на плате, мелко очень, U215 - (или V215) - говорит о чем нибудь?
На инвертере 5 пиновом, нет больше ничего, даже не обозначен 1й пин...
ДОБАВЛЕНО 28/02/2015 16:01
rootaf
28/02/2015 15:14
Все, спасибо. Убилось... Больше никак не включается и ни в какой последовательности проводов. С обоими инверторами.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2015 16:26
Если кому нужен этот мертвый пациент, пишите...
ДОБАВЛЕНО 28/02/2015 16:36
Дополнение: ноутбук работал, только была разбита матрица на пол экрана. Показывал.
Умер от: перемены местами 2х черных (толстого и тонкого) проводов которые располагались по краям. (в одной последовательности работало, без подсветки, в другой умерло) Сейчас включается на 1-2сек и вырубается тут же. Хард стартует, лапочки горят. Все...
Подозреваю, кто разбирается (я не электронщик) починит...
Vitaliy_mad
28/02/2015 17:21
ну я ж предупреждал - наугад не стоит.
rootaf
28/02/2015 17:31
Ага... теперь вот что...
Поставил батарейку в ноту - заработал... грузит винда, звук включения виндовс - есть.
Не показывает только....
При включении - экран в черный переходит. Но картинки нет.
Над первым\последним (не указан порядок) надпись все же не удалось разглядеть (буква U или V)
Vitaliy_mad
28/02/2015 17:34
фонариком на матрицу посветите, может все таки есть картинка. если нет. значит, скорее всего, видик убили...
rootaf
28/02/2015 17:42
Картинка была раньше, если посветить. На старом инвертере (6 пиновом) а сейчас я не знаю как провода подключить к новому, 5 пиновому.
Я подключил новую матрицу, к старому инвертеру - показывало под фонариком - еле заметно.
Вскрыл ноутбук - думал поменять инвертер, но не тут то было. Оказалось что старый 6 пин, а новый 5 пин. и цвета проводов различные.
Вот как теперь подключить не знаю
ДОБАВЛЕНО 28/02/2015 18:43
>видик убили...
А это что? - "видик". Если что, видео карта встроенная.
rootaf
28/02/2015 18:16
Подключаемый инвертор, что на 5 пинов
Модель - as023170376
rootaf
28/02/2015 20:09
фиолетовый на 1 позицию.
серый на 3 позицию
черный толстый на 5 позицию.
постоянно включена подсветка, изображения нет.
Vitaliy_mad
28/02/2015 22:42
по последней фотке - плюс сверху, минус - снизу. но надо провода еще в буке вызвонить. если изображения нет, то не лезьте дальше, отнесите в сц. без инструментария ничего не сделаете, только навредите дальше.
видик он есть в любом случае, в вашем случае интегрирован либо в север либо в проц.
rootaf
01/03/2015 00:00
то что плюсы это серый и фиолетовый - я уже понял...
серый - зажигает подстветку, а фиолетовый с минусом сам экран.
вот какой куда из оставшихся - сам сигнал... или чего там есть... в СЦ не вариант.
vadim3008
01/03/2015 00:46
rootaf, а если внешний подключить? одобрение что происходит?
rootaf
01/03/2015 01:29
нету и взять не где... как и СЦ )
ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 02:38
Может по двум моделям как-то подобрать распайку? Оба рабочие! (были по крайней мере) На одном, только не работала подсветка. (родной 6 пин.) а второй, что 5ти пиновый - снят с рабочего ноута.
Старый: "darfon 4h.v1892.021/d" (не было подсветки, решил и его заменить т.к. матрицу битую менял)
Новый: "as023170376" или "t18l077 05lf" (этот 5 пин)
Может есть распайки и кто в теме подскажет?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 02:45
Еще нюанс:
Нумерацию контактов не знаю, не указана... по счету, последний пин (пятый), что на массу - к нему черный толстый.
Первым фиолетовый.
Третьим, серый.
С вставленной батареей - ничего. Если вытащить, экран светит ярким при включении и через 2-3 сек переходит в черный режим.
Картинки при этом нет. (но и другие провода не подключены)
