Перестал работать блок питания ADP-180HB D 19V 9,5A
s.miloradov
21/04/2015 18:03
Прошу помощи форума в ремонте блока питания для ноутбука Тошиба ADP-180HB. В форуме нашел только одну ссылку по "неудачному" ремонту подобного блока, но не понял - где все-таки рыть? Итак анамнез таков: 220 вольт поступают, диодный мост выпрямляет, блок пытается запуститься (слышны щелчки запуска с периодом 1-2 сек). Диоды проверил - живые, Транзисторы К3797 и 26NM60N не выпаивал, но ни КЗ ни бесконечности вроде нет. Термистор живой. Что делать, рыть на той стороне где установлены чип компоненты?
rommo
21/04/2015 19:35
Рыть к.з во вторичке.
SAMuelUA
15/05/2015 10:33
Отпишу тут, БП тот же.
Отнесли БП в сервис центр, там поколупали и сказали ремонту не подлежит, купили новый, это решил глянуть, вскрыл, ремонтировать пытались грубо, выкусили кусок платы и запаяли толстой проволокою дорожку, но не в этом суть, там когда они снимали белый герметик то с мясом вырвали резистор R50
фото не мое но резистор так же оторван, какой номинал?
а реально вот что после их сервисного центра стало http://cs621818.vk.me/v621818618/24935/tPP3nJUmAJg.jpg
s.miloradov
19/05/2015 17:32
На резисторе маркировка 100. сейчас уже подзабыл, но надо просто посмотреть как маркируют чип-резисторы.
SAMuelUA
20/05/2015 01:03
На SMD резюках маркировка 100 это 10ом
Жаль схемы нет недовольство, огорчение
iiihyp
08/12/2015 18:08
У меня очень похожая ситуация. Только этот самый резистор спалил я сам. Выпаял полевые транзисторы 2sk3797, они явно сгорели т.к. прозваниваются на короткую. После чего решил проверить, до полевых транзисторов проблема или нет, напаял 4 амперный предохранитель вместо сгоревшего. Включи и вуаля. Пыхнул этот резистор. На нем была цифра "100", я успел посмотреть до того как стал экспериментировать благодаря этой теме. Если получится попробую все же разобраться в чем дело.
cepreu2016
24/12/2015 18:26
а транзисторы q38, q37,q39
может кто знает ??
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 18:38
кому надо могу помочь с номиналами
iiihyp
02/02/2016 21:50
Дополню, сгорели 2 полевика Q2,Q3 (K3979), стабилитрон ZD33, диод D39 (который расположен рядом с резистором 10 ом, между ними еще кондер С44, но он вроде целый), MC33368D
andry3000d
01/07/2016 21:53
cepreu2016 писал:
может кто знает ??
и еще с q31 и q32 ?
bananga
27/06/2018 16:13
SAMuelUA писал:
Извините за офтоп
Ремонтники от Бога!!!
alexsey_84
30/06/2018 13:52
rommo писал:
ДОБАВЛЕНО 30/06/2018 14:53
rommo, классно!
Dmitrius
27/07/2018 15:00
Первым делом надо смотреть конденсаторы, хорошо если вздутые, то менять, но могут выглядеть нормальными, тогда прибором надо их проверять. Даже если причина была в другом, то лучше на выходе которые стоят, сразу поменять на новые, если блок старый.
Из за них показывает, что напряжение хорошее, но под нагрузкой даёт просадку. Блок надо проверить после ремонта под нагрузкой. И осторожно, на днях делал блок, схватился за него, хорошо мозги прочистило тряской.
Truzhenik
28/07/2018 13:16
проще уже новый купить да и все, или аналог
gt125
05/06/2019 14:08
Проблемы с таким же блоком. Поменял силовые транзисторы, ис ШИМ DAP015D на такую же -блок не запустился. Стал от аккумов повышать напряжение питания ШИМа, но генерация не появилась, а вышибло стабилитроны ZD32 (черный -синий-белый), и ZD33 (красный-красный-желтый), ИС ШИМ поменял на аналог LG6599, генерация , при питании 13в от аккума появилась, но подключать от 220 при отсутствии ZD32,33
боязно. Их цветовая маркировка логике не поддается. Что за они, может кто знает? Отпишитесь. Спасибо
gt125
07/06/2019 15:43
gt125 писал:
Сам себе отвечаю -ZD33 (красный-красный-желтый), еще был такой один на плате (выпаял), -так он на 13,6 вольта стабилизирует, хотя питание ис МС33368 должно быть 14-15 вольт?
gt125
13/01/2022 15:32
Победил я таки этот блок с третьего подхода. В низковольтной части под белой "чачей" были на обрыве R147 и R148 (марк. "17С") запаяны в паралель, отвечающие за смещение 2 вывода ис DA S001. Думаю это проблемное место всех таких блоков, и как следствие потом сгорает что то в высоковольтной части.
