Lenovo G570 LA-675AP не работает VGA
Dionisiy
22/04/2015 11:58
Принесли на ремонт материнскую плату Lenovo G570 платформа LA-675AP. При осмотре было обнаружено что на плате есть следы окислов, и отсутствия напряжения 1.5В (отгнил вывод контроллера ШИМ) После замены и восстановления ноутбук начал стартовать. При подключении винчестера слышна его активность. Не было возможности проверить наличии изображении на мониторе ноутбука. А при подключении флешки она начинает считываться и моргать. Если зажать клавишу F2 тогда слышен звук биоса. Когда присоединял внешней VGA монитор изображения нет. В области VGA также есть окисления. По схеме проверял напряжения +CRT_VCC присутствует. Выводи RED BLUE GREEN JVGA_HS JVGA_VS звонятся. Сигналы (JVGA_HS JVGA_VS)это сигналы строчной и кадровой развертки . На всякий случай были заменены операционные усилителе U23 U24, но изображения все равно не появилось.
Не понимаю зачем нужны сигналы CRT_DDC_DAT_CONN, CRT_DDC_CLK_CONN просветите если знаете.
Как я понимаю монитор определяется по сопротивлению линии RED BLUE GREEN. Должен ли быт сигналы если монитор не подключен ?
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
andreynew1
22/04/2015 12:34
Более новые платформы у которых (VGA)CRT c хаба приходят в момент старта не выведут картинку на внешний монитор, а выводят на свою матрицу LVDS. После того как на LVDS появилась картинка, чуть позже при загрузке системы будет и на (VGA)CRT. Повторюсь без своей матрицы не все новые мамки выводят на (VGA)CRT.
дядя Рома
22/04/2015 19:56
я честно ничего не понял.просто спрошу - клавиатуру подключали ?пробовали
переключить внешн-внутр-все ?
YurgenFly
30/08/2018 20:27
Монитор определяется по наличию синхронизации. У меня было занижено напряжение из за диода между 5вс и +CRT_VCC. В результате падения напряжения операционники не включались. И монитор писал "но сигнал" С РЖБ проблем не было изначально. +CRT_VCC должно быть 5в в пределах 4.5 -5.5В При 4.2 не запускались операционники. Замена диода Д14 решила вопрос.
Vsirf
01/09/2018 21:12
у вас скорее всего la-6753p плата
монитор вычитывается по CRT_DDC_DAT_CONN, CRT_DDC_CLK_CONN
эта плата дает изо на внешку при не подключенным шлейфе матрицы
в чем неисправность?
Посткарта что говорит? Озу и проц подкидывались?
YurgenFly
09/09/2018 21:34
Неисправность -Не работал CRT выход. На некоторых мониторах писало "ноу сигнал" на других мигало. На матрице всё Ок. Поменял диод который снял с другой компаловской платы. Схемотехника там одинаковая. Это узел они собирают одинаково, как и 10 лет назад. Появились синхроимпульсы и всё заработало. Недозапитанные операционники.
