Планщет Asus Tablet K005 не включается
UA3GOM
16/10/2015 10:38
Здравствуйте. Принесли тело. Не включается. Зарядка на акум подается. На аккуме напряжение 4,1В. На кнопке питания напряжение около 4В. При подключении зарядника горит красный светодиод, Когда скидываешь аккум перемигивается красный с зеленым. Подкидывал питание от лабораторника. Ток 20 ма, при нажатии на кнопку включения док возрастает до 60 ма, при отпускании 20 ма. При этом признаков жизни нет, Контроллер питания Oualcomm PM8921. Мерил при подключении задярника. Напряжение только около 4В и оно плавает. Выходные нуль. Мамка ME302KL_MB Rev: 1.3 В нете схемы не нашел. Соотвественно на проце оперативе и флеше напряжения отсутствуют. Может у кого есть схема этой матери. улыбка
