Сгорел БП ноутбука. PPP012D-S (неопознанные элементы)
Mixali4
11/04/2016 15:25
Добрый день.
Принесли нерабочий БП от ноута HP (модель PPP012D-S, трёхпроводной) по словам владельцев был скачок напряжения в сети. Вскрываем и видим, что похоже так оно и было (видимо молния шарахнула улыбка
Вылетело всё как полагается - диодный мост, кондёр, полевик и его обвязка ну и предохранитель конечно)
Уже составил список запчастей под замену, вот только парочка элементов без номиналов. На фотке обведены: R36 и С9. Так же транзистор Q32 (который на фото под вопросом) имеет маркировку t2T46, не смог найти по нему инфу, Может кто уже ремонтировал и остались записи, фотки или схема есть. Был бы очень признателен.
Ирина Слава
12/04/2016 05:11
Mixali4, начни с того,что озвучь состав PPP012D-S,и по нему может определимся что да как.Есть две версии таких блоков на разных ШИМ,ещё он может быть под кодом PAxxxx-xx от Liteon.
Mixali4
12/04/2016 12:11
ШИМ - DAP013F, полевик - 15NM65M
Нашёл ещё один горелый резюк (на плате он R38, отметил на предыдущёй фотке, под первой ногой пайки трансформатора) Номинал так же не читаем. Пока разрисовываю схему.
Ирина Слава
13/04/2016 09:53
Mixali4,сходи в гости на форум http://www.tele-servis.ru ,там есть отличное фото твоего БП с перечнем р/элементов. Раздел" Ремонт Блоков питания, ИБП (UPS)- Блоки питания для ноутбуков и переносных ТВ". Удачи!
Петькин
12/08/2019 22:05
Отдали такой на ремонт, электролитический конденсатор 130 мкФ * 430 В вспух, поставил другой меньшей ёмкости что бы проверить работает ли. На выходе напряжение есть, но на электролитическом конденсаторе 500 В. Долго не ждал выключил. Что может быть причиной? По фрагменту фото печатной платы модель одинаковая. Горелого ничего не видно.
Neos.dp
05/12/2023 23:34
Попался в ремонт такой же БП PPP012D-S но начинка в нём совсем другая. ШИМ M5579BD
