Asus X59SL - Включается, но циклически перезагружается (изоб
darts00
06/05/2016 14:34
Добрый день.
Asus X59SL. Материнская плата ASUS F5SL.
Ударил статическим электричеством из пальца) через тачпад - завис, перезагрузил, не включается.
Индикатор заряда батареи горит, нажимаю кнопку включения, включается, капс лок, нам лок, скрол лок мигают одновременно один раз (обычное их поведение при включении) куллер включается, двд головка двигается, изображения нет, и тут сбрасывается и по новой - мигают капс лок, нам лок, скрол лок одновременно. Трубка охлаждения нагревается - теплая, чип на обратной стороне (не знаю северный это мост или южный) тоже нагревается.
Память менял -не помогло, винтчестер вынимал - не помогло, батарею биоса вынимал -не помогло, замыкал контакты батареи биоса и включал на 10 сек - не помогло.
Есть процессор Т8300 рабочий, вот думаю, можно его поставить сюда для проверки (тут стоит Т5750) взаимозаменяемы они или нет?
Дежурные напряжения 3,3, 5, 12 В на катушках индуктивностей, конденсаторах должны быть при подключенном проводе питания или при подключенном проводе питания и включенном ноутбуке (одно нажатие на кнопку включения)?
Lenchik
06/05/2016 14:44
Процессор вряд ли от статики сгорел. Отключите тачпэд совсем. Если не поможет, то его порт меряйте. У многих ноутбуков он подключен по USB. При наличии схемы разобраться легко что мерять на разъеме тачпеда.
Если в клавиатуру искра ударила, то в сторону мультика надо смотреть, клавиатура подключена к мульитконтроллеру.
darts00
06/05/2016 16:35
Тачпэд отключил - не помогло. Схема такая:
Последовательность включения данной мат платы такая, то напряжение питания 3 В мультиконтроллера есть до нажатия кнопки включения?
Прицепляю схему электрическую принципиальную, если понадобится.
darts00
06/05/2016 23:38
Намерил на 45 ноге мультиконтроллера VSTBY2 - 3,4 В - +3VA_EC.
А на микросхеме Atheros Attansic 32 ноге VCC2 - 2.4 В - +3VA_ЕС.
Я так понимаю, если написано +3VA_EC - то должно быть не больше не меньше? правильно?
