Ремонт Зарядного устройства Apple Magsafe Power Adapter 60W
Phonic
09/05/2016 23:37
Привет всем,попалась в ремонт зарядка от макбука,когда разобрал понял что не оригинал,но нужно отремонтировать,при проверке был сгоревший предохранитель,диодный мост,полевой транзистор,и три резистора,все заменил старта нет,грешу на шым,у него 6 но, надпись на нем 3H1,погуглил не чего не нашел про этот шым,может кто то сталкивался с такой зарядкой,помогите.
Выходное напряжения 16,5в ток 3,65а
Aspirienc
10/05/2016 00:47
Нужно было провести замеры ВВ части, на входе и выходе этой микрухи, сдается мне это контролер заряда, так же замеры ны выходе транса, возможно сработала защита а может и вовсе ВВ часть не запускается, нам это неведомо.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2016 01:14
В этом БП применен ШИМ контроллер неизвестного происхождения, но он полностью совпадает по выводам с контроллером 63D39, который в свою очередь является аналогом FAN6862
Вот схема подобная твоему http://mysku.ru/blog/china-stores/33910.html
Бегло правда просмотрел но вроде твой вариан если смотреть по дорожкам.
Phonic
10/05/2016 08:43
Спасибо,буду смотреть,отпишусь.
Phonic
10/05/2016 10:17
Проверил я входное питания на ШИМ оно отсутствует,но когда я выпаял Шим то питания появилось 26 вольт,я думаю что все таки нужно менять Шим,я смотрел Fan6862,то он подходит ,закажу поставлю опишусь.
Aspirienc
10/05/2016 12:14
Проверь чтоб точно совпадали выводы, напряжения, я бегло просмотрел вроде тот же, но Китай народ хитрый, может обмануть!
Phonic
11/05/2016 15:37
Сверил шим все выводи сходятся,но заказал Fan6862 в китае,буду ждать,придет поставлю,опишусь,спасибо за консультацию.
Phonic
24/05/2016 22:28
Пришла микросхема в Fan6862 впаял,блок запустился,но на выходе 25 вольт,думаю снизить напряжения резистором на оптрон.
Phonic
25/05/2016 01:38
Разобрался чего напряжения было 25 вольт, был пробит тиристор tl431,и пару диодов.Тему можно закрыть,спасибо всем за совет,и за помощь. классно! классно! классно!
Aspirienc
28/05/2016 16:55
молодчик! классно!
