Sony SVF152A29V При включении от БП выключается 3-7 сек.
Dude07
09/10/2016 18:26
Sony SVF152A29V Материнка HK 9 Quanta при работе от батареи без перебоев. Сначало ни с чего в собранном состоянии стала с перебоями то пропадать то появляться зарядка батареи. Потом пропала вовсе.
Питание идет, БП впорядке.
Что странно если полежит(никто его трогать не будет), при включении без батареи и без HDD может включится, и не вырубаться, дойдя до "system not found" но не факт. Обычно включается на 3-7 сек. идет загрузка насколько успеет и вырубается аварийно как будто пропадает питание.
разъем в порядке, кз не обнаружил. даже не знаю, что искать
Получается проблема в цепи питания от адаптера, так вот вопрос до какого момента идет участок цепи от адаптера, независимый от Батареи?
Vitaliy_mad
10/10/2016 12:46
осцилографом чистоту силовых питаний проверяйте... скорее всего где то пульсации имеются... разъем и зарядка проверены?
и да... проверить все фазы питания проца на работоспособность...
