Asus TF101G нужна помощь в ремонте
zuu4156
10/01/2017 16:59
Планшет не включается, нет изображения, при подключении по USB к компьютеру не определяется,
при продключении с зажатой кнопкой громкости +/- определяется как неизвестное устройство.
Аккумулятор был разряжен и заблокировался. Проблему решил прокидом проводника напрямую
с банки батарей на разьем и зарядил через планшет.
При продолжительном нажатии кнопки Power на плате есть дежурка 3.3в, 5в (показано на рис1.zip.). Отсутствует напряжение на одном дросселе (стоит знак ?). Этот дроссель связан с
DC-DC на APW7078. Питание на микросхему приходит на 3 ногу (есть 5в),
запуск по 4 ноге (есть 5в).
При принудительном запуске (4 нога на землю) на вых APW7078 (нога 5)кратковременно
наблюдаются импульсы, но напряжение на дросселе не появляется.
На некоторых конденсаторах процессора Tegra T20 есть напряжения 1.8в.
Схемы на планшет не нашел. На форумах считают наиболее близкой compel La7251p. Но в схеме
есть мультконтроллер KB930. На плате планшета я его не нашел.
Может есть схема или кто знает какое должно быть напряжение на вышеописанном дросселе?
Что препятствует запуску планшета?
