Ноутбук toshiba p 770 не видит второй жесткий диск
Сергей3108
11/03/2017 11:33
Здравствуйте. Приобрёл б/у Ноутбук toshiba satellite p-770, в котором 2 отсека для жестких дисков. По паспорту в первом отсеке должен стоять некий seagate momentus на 500gb, 7200 оборотов в котором 4 gb кешпамяти, используется он для системы, програм где нужен интенсивный обмен. Во втором отсеке по паспорту должен стоять toshiba на 5400 оборотов с 8 мегабайтами кешпамяти для хранения информации (музыка, видео и т.д), где не нужен интенсивный обмен. В моём купленном ноутбуке установлен только один жесткий диск в первом отсеке-это toshiba на 5400 оборотов, во втором отсеке пусто. Всё работает хорошо, даже на 5400 оборотах. Купил для второго отсека жесткий диск hitachi на 1 терабайт для файлопомойки, установил, посмотрел в биосе, система его видит, загрузил акронис, разметил диск, перезагружаюсь в виндовс, а нового диска нет, обратно захожу в биос, жесткого диска и там нет. После выключения/включения диск появляется в биосе но после загрузки виндовс он исчезает, очередная перезагрузка, захожу в биос и там его опять нет. Вводит в заблуждение то, что жесткий диск toshiba, который был установлен в ноутбуке виден и работает и в первом и втором отсеке, и самое интересное то, что новокупленный диск hitachi работает только в первом отсеке. Все диски, и toshiba и hitachi проверены на другом ноутбуке, претензий к дискам нет. Может Toshiba работает только со своими жёсткими дисками? По звуку, диск hitachi когда он в первом отсеке после включения ноутбука работает около минуты, потом выключается и исчезает из системы. Может кто сталкивался с такой проблемой. Местным мастерам давать на растерзание ноутбук не хочу. Подскажите как быть. Может действительно hitachi и toshiba не совместимы?. Спасибо.
Lenchik
11/03/2017 11:41
Питание проверь, может выключается. Типа много он тока берет и защита срабатывает. Акронис ты зря применил. Он не всегда нормально работает. Зайди в управление дисками, снеси все разделы и создай радел средствами винды.
