Lenovo ideapad s400 проблема с Wi-Fi невозможно активировать
Bumik
15/04/2017 20:51
Приветствую дорогие друзья !!
Прошу ВСЕХ спасите МЕНЯ !!!
Этот ноутбук зомби жрет мозг.
Короче. Принесли с проблемой не работает Wi-Fi - по их словам: - "Отнесли на переустановку ОС, после перестал работать ви-фи, им сказали что вышла из строя плата" ( если честно я им не верю что он работал до.)
Получив ноут в руки: Стояла Windows 10 - ви-фи в неактивном режиме с клавиатуры не переключается в состояние on.
Залез на оф.сайт там драйвера на Win7 - 8.1 - переустановил на Win.8.1 скачал все драйвера с оф. многие из них не установились как и некоторые утилиты.
В первую очередь попробовал установить утилиты - так как на некоторых ноутах клавиша Fn+ не работает без утилиты.
Но на этом ноуте под клавишей Fn + находятся F1,F2 и т.д а клавиши управления стоят как главные.
Картинка 1
Решил обновить винду, подключил через кабель LAN так интернет пашет ( и запустил обновление - результата нет )
Картинка 2
Кнопка переключения Wi-Fi не активна
Картинка 3
В Диспетчере устройств драйвер определяется - драйвера с оф. сайта не сели: были два драйвера (Intel WiMAX Driver) (Atheros WLAN Driver) - не один из них не установился ( пишет: No Appropriate Driver to be installed "Нет подходящего драйвера для установки" )
Далее пробовал в биосе отключать и включать - реакция есть пропадает и появляется. Драйвер так же удаляешь - после он его определяет и устанавливает. ( в диспетчере он зовется так: Inte(R) Centrino(R) Wireless-N 2230 )
Что делать даже не знаю.
Вопрос может ли быть проблема в самом модуле?
Просто мне встречались такие, если была проблема в модуле то он просто напросто его даже не определял в диспетчере.
Lenchik
15/04/2017 20:58
Спереди на торце, справа случайно нет переключателя?
Bumik
15/04/2017 21:00
Lenchik, Я в первую очередь это и проверил .. И к моему огорчению его там не оказалось (((((
Lenchik
15/04/2017 21:21
Bumik, Значит модуль меняй. Только на точно такой же. В BIOS есть белый список и любой модуль не заработает.
Bumik
16/04/2017 05:23
Lenchik, А есть возможность как то узнать какой именно модуль стоял на этом ноуте, а то мало ли может действительно туда не тот пихнул кто то.
Bumik
16/04/2017 20:49
Что не кто не подскажет ?
Роман Гордеев
16/04/2017 21:01
Надеюсь Вы в курсе, насчет соотносимости драйверов блютус+беспров.сети и что сначала ставить, а также про "разрешить отключение этого устройства для экономии энергии"?
Угробить модуль-постараться нужно, проблема софтовая у вас,имхо, если только несовместимый не вставили. Изучайте "Не работает wifi lenovo" и пишите, что вами сделано послед-но, а не наугад все подряд в аппарат пихать.
"скачал все драйвера с оф. многие из них не установились как и некоторые утилиты" Такого не может быть, если правильно указана модель, битность сист. и сам образ не битый\сборка от..... и соблюдалась очередность установки драйверов: чипсет=>....на некоторых моделях sony vaio например очередность их уст-ки просто критична!
Neadekvaten
16/04/2017 21:39
Bumik, я такие победил, проблема почему-то только на леновах и под виндой. замусти лайв линухи минт и увидиш, что вафля в порядке!
обнови биос(если последний, то не надо)
зайди и сбрось его потом на дефолт, сохранись и ребутнись
зайди в биос и настрой под себя
установи свежую ось - если надо
4 раза за неделю прокатил сей вариант
отпишись, если помогло.
Роман Гордеев
16/04/2017 22:02
"почему-то только на леновах и под виндой" Ну конечно, шаз! Проблем полно при уст-ке 10-ки на разных моделях с 8-ки ОБНОВЛЕНИЯМИ! Хоть и заявлено, что такого не бывает, иногда при обн-ии без форм-я раздела 10-ка словно повторяет настройки предыдущей системы но уже со своими драйверами. К тому же на диске сохраняются предыдущие файлы, чтобы в теч-е 30 д. можно было вернуться на исходную систему. Вся эта "каша" иногда вызывает сбои.
Neadekvaten
16/04/2017 22:05
Роман Гордеев, ну я описал свое наблюдение и решение
Роман Гордеев
16/04/2017 22:07
Да нет, насчет лайв линухи минт-согласен, вполне улыбка
Neadekvaten
16/04/2017 22:13
Роман Гордеев, я ей железную часть проверяю, если есть сомнения с виндой и дроваами
Роман Гордеев
16/04/2017 22:20
да я понял, у самого такое есть, хоть и думаю как выше написал(на софт), пусть проверит...
Lenchik
16/04/2017 22:39
Bumik писал:
Если "Белый список" не отключен, то с неподходящим модулем ноутбук не запустить. Он напишет это на экране и не будет загружать операционную систему.
Bumik
17/04/2017 04:18
Lenchik, Спасибо, понял.
Роман Гордеев, Neadekvaten, Спасибо - сегодня все это попробую и отпишусь.
Neadekvaten
19/04/2017 13:14
Bumik, ну с где результат ?
Роман Гордеев
19/04/2017 18:37
Да не торопи ты его, может заново все и как надо накатывает. Ведь "Отнесли на переустановку ОС, после перестал работать ви-фи" к гадалке не ходи-наводит.... улыбка
Bumik
30/05/2017 20:27
Neadekvaten, Роман Гордеев, Простите я забыл ответить )))
Neadekvaten, Спасибо тебе огромное решил в тот же день твоим способом. Короче такого я ещё не видел, запустил я линукс с флешки не устанавливая её и вооля действительно ви-фи работает. Выключил ноут запускаю с винды и ООО что я вижу ви-фи тоже заработал. Божественная сила люнекса исцелила ви-фи и он ожил. Винду не переустанавливал, так как ВСЕ работает )))
ДОБАВЛЕНО 30/05/2017 21:28
А сделал я это в тот же день. А отписать забыл, от радости ( что я зареган на этом форуме и тут есть такие умные люди ) подмигивание
Neadekvaten
30/05/2017 21:57
Bumik, ну бывает, чо)
