Ноутбук произвольно выключается Samsung NP-R540
Bumik
26/06/2017 08:19
Друзья выручайте !! Пожалуйста.
Прочтите весь текст прошу.
Поехали:
Данный ноутбук произвольно выключается, то есть выключается то-ли в сон то-ли в гибернацию. Может выключится и мигает синяя лампочка ( как обычно если уходит в сон ) но может и выключится так что не мигает не одна лампочка кроме индикатора БП. При запуске происходит "Возобновление системы" и продолжает работать с того же места.
Выключается он сразу, то есть включил минута и выключился -> снова запускаю -> начал с работать с того же места где остановился, минута и выключился.
Что делали с ноутбуком:
До переустановки винды такое выключение происходило не так часто..
Первое что сделали разобрали и сделали профилактику. Ноутбук был забит пылью, термо паста была не хорошая да и термо резинка на чипсете уже тоже была сухой.
Второе заменили кнопку запуска, так как плохо реагировала, нужно было несколько рас нажимать или хорошо давить.
После установили винду ( Сразу скажу что во время установки ОС он не выключается ), установили Windows 10 \ - начал выключатся. Залезли на ОФ-сайт там драйвера на него только под 7/8 решили установить Win 7/ Грешили на драйвера.
Но установив Win 7 - даже не успев ещё установить на неё драйвера. Началась такая конетель/выключения.
Подумали может с кнопкой не то убрали её вообще - результат не изменился \ установили другие планки ОЗУ - результата не изменился \ Отключили клавиатуру и тачпад - результат не изменился. Что делать не знаю...
vadim3008
26/06/2017 09:29
Bumik писал:
отдать мастеру!
Neadekvaten
26/06/2017 10:08
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/samsung/samsung_bremen2-l_r0.9_schematics.pdf
39 страница LID_SWITCH U500 (датчик холла) - отвечает за закрытие крышки
снимаем с платы и смотрим
Bumik
26/06/2017 11:10
vadim3008 писал:
Bumik писал:
отдать мастеру!
Можно и отдать мастеру, но когда сам учишься и постоянно отдавать мастерам, то сам чему научишься ? ответ не чему.
Neadekvaten писал:
Ок, сейчас попробую, я и не думал о нем.
Bumik
26/06/2017 12:20
Neadekvaten, Так, я его выпоял, включил без него, результат не изменился, он все равно уходит в сон.
До выпаивания установили XP в ней он около 5-ти минут работал и уходил в сон. После выпаивания. Уже запустили с Win7 во время установки проблем не наблюдалось, а как только он установился и появляется рабочий стол он сразу же уходит в сон.
Датчик проверил так, не знаю правильно я это сделал - сейчас думаю вы мне и скажете. на первую ногу +3.3V Supply подцепил свето диод на вторую ногу output подсоединил минус светодиода через резистор. И подал напряжение через ЛБП на 1ногу +3.3v и на третью ногу GND - в результате светодиод светится направляю на него магнит результат не меняется как светился так и светится. Я так понял этот датчик омниполярный ему все равно какй полюс. Короче вот ... Не знаю чушь я сделал или нет.
Но блин ноут и без него все рано уходит в сон.
рёв в три ручья рёв в три ручья Что ещё нужно проверять в этом случаи?
Bumik
26/06/2017 12:55
Нет, все таки проверка способом со светодиодом показала, что когда подношу магнит, диод начинает светится чуть ярче, без магнита светится тусклее.
дядя Рома
27/06/2017 04:14
В настройках Панели Управление - Питание пробовали отключить всякие переходы в ждущий режим и режим сна?
Bumik
27/06/2017 07:06
дядя Рома, Нет это не программная часть -потому что стояла Win 10 / Win 7 / Win XP / Ubuntu / И с драйверами и без драйверов минута и ушел в сон. Нажимаю включить, пробуждается с того же места. Датчика холла нету - выпаян и все равно уходит в сон.
Neadekvaten
27/06/2017 08:23
Bumik, биос перепрошивали? остались только мульт и хаб - я б начал с мульта
Bumik
27/06/2017 09:08
Neadekvaten, Биос ещё нет. Я просто сомневаюсь что биос на такое способен. Но блин выхода нет попробую.
Я тоже уже думал на мульт, но блин только не он, в нашей деревни найти замену это не реально -легче пешком сходить в китай.
Bumik
27/06/2017 17:36
Neadekvaten, Короче вообще весело. Решил перепрошить биос - сохранил резервную копию на всякий случай.
Моя модельку ноутбука R540-JA09RU
Нашел такие прошивки : 1. R540-JS0CRU 2. R540-js04 , а под свою не нашел.
Прошил первую, запустился белый экран дальше не чего.
Прошил вторую, как не странно перестал реагировать, лампочка питания горит, но не запускается.
Вернул родную, та-же самая ерунда - не реагирует.
Я вот думаю - у него ещё такой был глюк чтобы его запустить приходилось нажимать на кнопку не один рас, тыкаешь на кнопку раза 2-3 только после запускался - я сначала подумал на износ кнопки, менял её результат не изменился. Я вот что думаю блин может реально мультик.
попробую с алиэкспреса заказать. Поменяю его, больше и не знаю что. рёв в три ручья
Neadekvaten
27/06/2017 18:19
Под твой
Ну с кнопками через 1 у них епатня такая
Чем шьеш ?
Bumik
27/06/2017 18:40
Neadekvaten, Вот этим MiniPro TL866А
Завтра уже Вашу попробую. /Спасибо
Bumik
28/06/2017 07:03
Neadekvaten, Спасибо за прошивку, села нормально ноутбук снова стал запускаться. Но так же продолжает уходить в сон, только теперь когда пробуждаешь его он стартует, а изображения нету.
Теперь наверное буду пробовать мультик.
Капец 30 дней ждать придется - к нам с алика меньше месяца ещё не раз не что не приходило.
Спасибо ещё раз за помощь Neadekvaten, !!! После как заменю отпишусь.
дядя Рома
30/06/2017 23:13
Я так понимаю,что сейчас датчик Холла снят. Вывод мульта lids sw# подтянут к 3.3v через сопротивление ?
Bumik
27/07/2017 15:18
дядя Рома, Нет просто выпаяли.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2017 16:19
Neadekvaten, Да кстати мульт перепаяли, но не помогло
Bumik
27/07/2017 16:21
Нда странная ситуация.
__________________________________________
Общее фото участка
_______________________________________________
На этой фотки:
Под цифрой 2 и 3 эти два контакта между собой прозваниваются и оба прозваниваются на землю так как 3 - тия наго земля, должно ли быть так ?
Я думаю такого не должно быть "наверное" Все таки 2 - нога это OUTPUT. Если такого не должно быть куда нужно обратить внимание ?
На первой ноге присутствует напряжение, но оно почему то прыгает от 2.8V - 3.3V - Это нормально ?
Мультиконтроллер стоит новый.
Сильно не ругайтесь я учусь.
дядя Рома
28/07/2017 02:13
Все ненормально - и напряжение и кз .Вы схему искали ?Есть в свободном доступе.34 вывод мульта МЕС1300 - какое сопротивление ?
Bumik
29/07/2017 12:42
дядя Рома, Ну Я думаю эта та схема которую дал мне Neadekvaten, http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/samsung/samsung_bremen2-l_r0.9_schematics.pdf
Кстати я не правильно нарисовал на картинке резистор конденсатором. Они стоят наоборот где кондер. там резистор где резистор там кондер ыыы.
Я думаю я правильно отсчитал. Короче относительно земле 34-ый контакт в КЗ, сопротивление 2.2Ом
дядя Рома
29/07/2017 15:04
Я бы аккуратно поднял его и ,если кз на матери ,подтянул его через 10к к 3.3v.Дальше будет видно.
nikitaandreevic
30/07/2017 13:43
Всем привет! Спешу вам рассказать о promdevelop.ru. Я нашёл там все актуальный темы и вопросы. Не люблю смотреть телевизор . А вот новости читать обожаю. Вы найдете там все ответы,на ваши вопросы. А также найдёте и вакансии и сможете подать заявку на работу.мне очень нравится,все очень круто.
дядя Рома
31/07/2017 00:15
javascript:emoticon('nikitaandreevic,%20')Прибил бы дебила.
Bumik
31/07/2017 07:09
дядя Рома, Так значит мои действия, поднять 34 ногу от платы и на эту ногу подать напряжение через 10к к 3.3v и включить ноутбук проверить будет уходить в сон или нет? Правильно, а то на всякий случай лучше переспросить )) Ноутбук знакомых, можно и по тренироваться и в то же время не хочется его окончательно умертвить ))
Вопрос ? а можно подать на эту линию напряжение через ЛБП с ограничением по току и посмотреть какая деталь будет греется? или сюда нельзя?
И ещё вопрос, а для чего нужно подцеплять, через резистор 10к ?
дядя Рома
31/07/2017 15:59
Что-бы гарантировано было 3 вольт на входе lids_sw#.ЛБП будем подключать ,когда будем искать кз,возможно оно у Вас в межслойке ,но с поднятым выводом это не важно.
Bumik
04/08/2017 06:21
дядя Рома, Так, вот что я сделал ногу я эту поднял и подал напряжение 3.3V только не через резистор, а взял я его с кнопки включения и напрямую на эту ногу :-) Ну и вооля действительно он перестал уходить в сон.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 07:23
А где там может быть КЗ, получается действительно в межслойке? Как оно вообще там получилось.
дядя Рома
05/08/2017 00:18
Сейчас уже не важно ,как оно получилось.Если хотите - можете ЛБП подключить,но думаю просто сгорит дорожка.Как по мне оставте как есть,хотя
если нужен режим сон ,тогда придется как-то клеить датчик на место.
Bumik
05/08/2017 07:52
дядя Рома, Вопрос: а как проверить этот датчик, что он 100% рабочий, а то может его и не стоит ставить. Я в начале писал, как я его проверял - это правильный способ или нужно по другому ?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2017 08:53
Bumik писал:
Neadekvaten, Т
Датчик проверил так, не знаю правильно я это сделал - сейчас думаю вы мне и скажете. на первую ногу +3.3V Supply подцепил свето диод на вторую ногу output подсоединил минус светодиода через резистор. И подал напряжение через ЛБП на 1ногу +3.3v, и на третью ногу GND - в результате светодиод светится направляю на него магнит результат не меняется как светился так и светится. Я так понял этот датчик омниполярный ему все равно какой полюс. Короче вот ... Не знаю чушь я сделал или нет.
Bumik писал:
Alex N.
05/08/2017 12:01
Я тут мимо проходил, но так чисто для справки напишу: триггеры "мягкого" шатдауна, стэндбая и гибернации в современных реалиях работают только с согласия ОС, так как реализуются этой самой ОС. Исключением является жесткий шатдаун по зажатой кнопке, критический перегрев, и резет (если есть). Триггера всего три: нажатие кнопки, закрытие крышки, разряд аккумулятора. Начиная c WinXP, при установке на ноут, Винда будет по умолчанию выставлять триггер закрытой крышки на ждущий/спящий, но это можно (было) изменить и не париться вообще по этому поводу.
А что по части КЗ: пятак, который на твоем фото под цифрой "3" - это на самом деле 2 - сигнал с датчика. Учитывая, что вокруг пятака кругом земля, почисти от припоя начисто пятак и ниже по этой дорожке еще один пятак для резистора, и еще раз проверь, не ушло ли КЗ на землю. Учитывая небольшой скилл, запросто мог сжечь лак и спаять сигнал с землей. Если не понятно, о чем речь, делай макроснимок всего участка целиком без обрезок - отмечу вероятные места КЗ. А до этого, учитывая расположение, могло при дергании за провод питания замыкать, если там изначально так было залужено, ну или вправду датчик бракованный - полностью вписывается в плавающий характер дефекта.
И да, на счет резистора: все логические сигналы по правилам хорошего тона подключаются через токоограничивающие резисторы. Микроконтроллерам на логических входах не нужен ток, им нужен высокий или низкий логический уровень, который задается напряжением.
дядя Рома
05/08/2017 18:08
На 1 вывод - 3v,2 - земля,3 (у Вас на фото 2) - выход,должно быть 3.Поднес магнит - должен упасть до 0.
Alex N.
06/08/2017 05:44
дядя Рома писал:
В схеме с открытым коллектором/стоком, без pull-up резистора на выходе будет ноль в любом случае, независимо от магнитного поля. Лучше прозвонить: красный щуп на 2, черный на 3 - при подключенном питании и поднесении магнита должно звенеть, без магнита сопротивление должно быть не менее 500 кОм.
Но учитывая плавающий характер дефекта, лучше просто поменять на новый, потому что стоит копейки по сравнению с уже поменянным мультиконтроллером, но нужен тоже довольно критично и притом исправный. Без него при закрытой крышке экран выключаться не будет. А со старым есть вероятность возвращения дефекта.
Bumik
07/08/2017 12:02
дядя Рома, Alex N., Вас понял, все попробую и отпишу
