Samsung. Не включается
Dark Angel
29/06/2017 19:00
Платформа QMLE4 LA-8863P Rev.1.0
Изначально у клиента ноутбук кто то ремонтировал так что ноутбук работал только от БП. Не рекомендовали подключать АКБ. Дальнейшая судьба неизвестна.
На данный момент не включается. Заменил входные ключи, мультик, зарядник. Были занижены напряжения. Вместо 3.3 - 2.95В, вместо 5В - 4.5В, на кнопке 3.0В. Пальцем стал трогать шим. Запищал, лампочка около кнопки моргала. Ключи около ШИМ были горячие. Отключил питание. Заново подключил. теперь нули. Все холодное. Куда дальше копать? Идеи пока закончились. ШИМ сдох? Что могло давать такую просадку?
Neadekvaten
29/06/2017 22:11
шим сдох, нельзя их трогать особо и просадку вполне может он давать. меняй шим проверяй ключи
Dark Angel
30/06/2017 10:09
Менял на этот ШИМ из-за просадки. Только потом он сдох. Что можно отключить без последствия по 5В? Можно отключить ШИМ памяти?
дядя Рома
30/06/2017 23:33
Вы шимы как собираетесь отключать - ?И какие у Вас заниженые ?Если это линейные 3.3v и 5v - то ищите ,что их садит - мульт ,флешка.
Dark Angel
01/07/2017 10:01
Имелось ввиду отключить все потребители 5В без последствий. занижены линейные 3.3В и 5В. Мульт заменен. Попробую флешку поменять.
Neadekvaten
01/07/2017 10:15
снимаеш дроссели и лабораторником ищи возможных едоков
дядя Рома
02/07/2017 02:54
Еще сеть посмотрите и wi-fi снимите.
Dark Angel
02/07/2017 17:26
ви фи отключил. LAN отключил. Заменил ШИМ. Нули везде. PQ205 - 4я нога. Напряжение прыгает от 0 до 0.27, нога 5-8 - 0В
JEMALVIDEO
10/07/2017 17:29
на щет што коротить. надо било на виключенном проверит сопротивленияна дроселя 3 и 5 волт. отсоеденит один канец дроселя и смотрет какая сторона коротит. на шет вибивания. да я часто подсоединиаю с наружи мощнии високочасттний питаня. иногда вибиват несколо микросхем. тогда и ремонт не стоит. иногд простои чип кондесатор коротить.
дядя Рома
11/07/2017 00:11
Так выпаяйте PQ205 и прозвоните.Как проверитьMOSFET надеюсь знаете.И сопротивления померяйте на площадках D - 5-8 вывода ,G - 4 вывод .
