Ноут Samsung R425 , не стартует .
alexsey_84
15/07/2017 09:39
Пришёл данный аппарат ,со слов клиента нет изо, при диагностике было выявленно что это совсем не так .Ноут совсем не включался ,хотя индикация есть .
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 10:46
Вчера уже было поздно, но всё таки я его разобрал ,обратил внимание на пайку кем то другим ,был перепаян разъём питания ,на юге и севере нет компаунда и видны следы флюса ,либо грели ,а может реболили . Да ладно))Первым делом проверил адаптер всё ок ))) подключил ,проверил входные ключи всё норм)).Далее проверил кнопку включения , напруга 3,3 вольта есть .Но при нажатии не проседает косяк вообщем
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 10:51
Снял кнопку она неисправна , заменил . Напруга проседает при нажатии,ок. Мать завелась с 3-5 нажатия . запускал раза 3 подряд , но изо не было при этом ! Куллер при нагреве работал всё ок ) Сейчас нет запуска ,думаю прошивка слетела ,прогера нет пока что на неделе приедет , флешка Винбод 25 серии ,что думаете уважаемые друзья ? Сигналы не успел проверить на Мультике ,сегодня гляну вечером .
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 10:53
Думаю прошить сначала ,потом уже далее думать )) да ,на Мульте и флешке питание в норме .
Ну из озвученной инфы можно сделать вывод,что не работает кнопка включения--можно её заменить. смех
Serge3
15/07/2017 09:55
Да видик или север сдох, если запуск есть,а изо нет.
alexsey_84
15/07/2017 09:56
Вечером дополню пост, проверю сигналы ,кварцы и т.д., ну а дальше шить надо ))
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 10:58
n max, заменил ,и даже без неё замыкал на землю сигнал кнопки нет реакции, доходит ли до мультика и транслирует ли с него на Юг не смотрел ,вечером )) что думаешь ))?
Serge3
15/07/2017 09:59
шину LPC проверь осциллом. дежурки в порядке? вот прям сразу надо шить.
alexsey_84
15/07/2017 10:00
Serge3, конечно проверю вечером )) ноут перепаханный ,будет ещё танцов с ним ))
alexsey_84 писал:
Если по осцилу биос читает то можно и прошить сохранив бекап.Далее если по напругам всё в порядке,то придётся менять южник он может не давать ноуту включиться-х.з. на чём его реболлили и какой был термопрофиль(и был ли он вообще).Как то так
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 10:04
Не помешает модель материнки написать тогда можно будет сказать поконкретнее
Serge3
15/07/2017 10:05
за такие перепаханые лучше не браться, только разве в плане опыта. вероятность ремонта небольшая,а клиент за потраченое время не платит. я даже смотрю,какой отверткой разбирали. если болты слизаны,то можно уже не браться.
alexsey_84
15/07/2017 10:05
n max, извени что не попреветствовал , сейчас кнопка заменена , работает . Интересно что запускался ведь пару раз .Что гадать вообшем ,вечерком ещё гляну .
+Выяснить у клиента что было с этим ноутом до этих спецов.которые мосты паяли-это тоже может помочь
alexsey_84
15/07/2017 10:08
n max, южник точно поднимали или грели , 200% ты прав )))
Serge3 писал:
Тут согласен-проще плату заказать соотношение деньги\секс тут не самое лучшее,тем более есть вероятность,что плату загрели--тогда только время убьётся
alexsey_84
15/07/2017 10:15
n max, у клиента инфы ещё меньше , говорит год лежал просто ,вообщем не помнит он )))) мужики поработаю с ним ещё немного , отпишусь вечерком ,сейчас без этого ремонтов много. СПС друзья .
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 11:18
n max, я тоже думаю это проще ,мать заказать а эту на разбор , на счёт поюзанных болтов вы ребята правы ,тут походу не одним кулибиным дело обошлось )))
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 11:20
n max, потрачу часок на него вечером если нечего хорошего то в топку материнку , отпишусь обязательно )) Спс за рекомендации))))
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 11:25
Материнская плата ноутбука: Samsung NP-R425 BA41-01182A
Платформа амд-хапнете вы с ней горя смех
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 12:34
Становитесь тестером на кандёрчики южника и звноите если видите сопротивление меньше 10ом то приплыли,потом там север и видео самые дохнущие если их грели то не стоит с ней возится
alexsey_84
15/07/2017 12:36
n max, И не говори ,выбор не велик ,попытка не пытка ))СПС дружище ))
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 13:37
Кстате сейчас вспомнил ,Север 2007… точно похоже меняли ))
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 13:40
Вечерком всё проверю )) n max, вам отдельная благодарность ))
alexsey_84
15/07/2017 17:21
MX25L8005M2C-15G (Винбод) , при включении есть активность биос на 2 ножке . Также с кнопки включения до мульта доходит сигнал KBC3_PWRSW# на 116 ножку , при нажатии кнопки просаживается , сигнал KBC3_PWRBTN# на 64 ножке отсутствует , но на ней есть активность при нажатии кнопки включения видно осциллом, сигнал KBC3_RSMRST# на 65 ножке отсутствует , так же нет сигнала LID3_SWITCH# на 34 ножке .
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:26
Мульт MEC 1300-NU 'это его флешка MX25L8005M2C-15G (Винбод), Может мульт битый ? Но для начала думаю прошить нужно , что скажите друзья ? Проверил ещё по кондёрам около Южного моста , сопротивление от 55 до 150 Ом это норма ?
Движение должно быть на всех ножках флешки биоса смотреть сразу после подачи питания.Учитывая вмешательство спецов и возможно не одного то там может быть прибито всё что угодно.Мульт проще поменять можете начать с него,но учитывая что грели южник я бы начал с него.На южник тоже в дежурке должно поступать питание.
Возможно мульт не может инициализировать часть южника поэтому и не хочет включать пит
alexsey_84
15/07/2017 19:59
n max, понял спс , тут добрался наконец то до шима дежурки , на дроселях её нет не по 3.3 не по 5 вольтам . Проверил сигналы на шим U519 RT8205AGQW, Vreg 3 и Vreg 5 есть , так же есть сигнал PGOOD, а вот ENTRIP2 и ENTRIP1 нет (лежат на земле ) , из схемы понял что транзисторы управляются сигналом KBC3_SUSPWR с Мультика , поправь если не прав , и шимка не запускается ?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 21:10
этот сигнал на 4 ноге мульта отсутствует , думаю прошить сначала флешку , плата же запускалась пару раз ? потом уже махнуть мульт правильно ?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 21:12
n max, что скажешь товарищ?Или мульт сразу махнуть ))
На тех ноутах что я чинил эта микросхема выдавала на дросселях оба напряжения и в дежурке.Даташит есть на неё в сети.Можно дать на дросселя 3.3 и 5 от внешнего источника(по очереди) если ток потребления не превысит0.5ампера то копать микросхему и ключи если превысит то нагрузку(искать что будет потеть)ноут запитывать при этом не надо.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 20:30
У неё защита от к.з. есть
alexsey_84
15/07/2017 21:42
n max, СПС за совет завтра с ЛБП подам по очереди на дроселя 3.3 и 5 вольт, и гляну ,что в итоге по току ))
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 22:52
n max, сигналы интрипа это обязательные условия для запуска ШИМ, без них не будет запуска ,правильно ? Но в любом случае прислушиваюсь к твоему совету СПС ))) сначала с ЛБП ток потребления гляну ))
alexsey_84
16/07/2017 13:41
n max, приветствую ,что думаешь про Entrip 1 и Еntrip 2 сигналы ? Сегодня вечерком с ЛБП по дежурке гляну токи ))
Эти входы задают лимит тока выдаваемого микросхемой(так в даташите написано).Условием запуска микросхемы является лог 1 на входе enable.
Микросхема эта тоже частенько вылетает,особенно когда к ноуту подкл внешний жёсткий диск(сам 2 спалил лично)причём если подкл на ходу то всё работает,потом выключить ноут и диск не отсоединять--потом в момент включения её вышибает(проверенно 2 раза) смех
ДОБАВЛЕНО 16/07/2017 14:01
Менять надо с такой же буквой в конце,чтоб обвязку не переделывать.
alexsey_84
19/07/2017 16:51
n max, приветствую , вообщем ток по 3.3 Вольтам = 160 мА, по 5 Вольтам = 560 мА ))) Что скажешь дружище , походу Шим так то под замену )) ну всё таки что думаешь по прошивке , может всё же прошива виновата и мульт не запускает Шимку в РР ))? Проггер ещё не приехал , поэтому пока что не могу это проверить )))
если на выводе enable есть лог 1 то шим под замену+ключи до кучи.Бывают такие случаи,что микрухе не нравятся транзюки х.з. почему
alexsey_84
31/07/2017 20:25
n max, приветствую , пришёл наконецто проггер , выпаял флешь , считалась нормально , верификацию тоже прошла ))) сохранил родной дамп )) платформа у меня BA41-01182A, Родной дамп пока что неудаётся найти , нашёл на платформу BA41-01181A , может пойти ? Это мой первый опыт по прошивке ноутбучного биоса ! так ради эксперемента почистил флешь и залил обратно сохранённый дамп биоса )))
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 21:29
Поставил микру на место , нажал на кнопку включения , нуут запустился на несколько секунд , загорелись все индикаторы ))) при повторном запуске снова тишина ))) Может кто скажет мужики , биос или нет ? завтра дамп залью от 81A , Или может есть у кого на эту платформу рабочий дамп биос ? Буду благодарен ))
Если ноут включается и жужит вентилятором то биос на данном этапе можно считать живым и далее цеплять посткару на лпс инетерфейс.
Про совместимость биосов..если на той плате,от которой биос заливаете такой же комплект микросхем(мульт момты проц)то подойдёт
Тут надо смотреть какой мульт если прошиваемый то часть биоса может сидеть там(простым языком)
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 20:46
Если зальёте несовместимый биос то ноут просто не включиться и отморгает ошибку
alexsey_84
31/07/2017 20:58
n max, ок всё понятно ))))) не стоит даже пробывать ? если найду на эту платформу )) как думаешь дружище ?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 22:02
Завтра займусь поиском дампа на эту платформу ,, даллее видно будет , n max, спс за советы))))
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 22:04
n max, Пост карта есть в наличии завтра займусь этим вопросом )))) СПС ))))
alexsey_84
01/08/2017 19:31
n max, приветствую ,вообщем сначала мне прийдёться искать новую флешку ,затем уже думать дальше ))) так как после очистки и заного залитой родной прошивки , материка завелась и работала , куллер так же начал крутиться после нагрева чипов , но после выключения с кнопки , запуска нет ! Теперь ! Что думаешь уважаемый ?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 20:33
Матрицу не цеплял , по-этому не могу сказать было изо или нет ))
Надо осцилом чтение биоса посмотреть если оно есть,то искать флешку.Мож что ещё на плате умерло
alexsey_84
02/08/2017 09:30
n max, приветствую ,чтение биоса есть )) я так понимаю на всех ножках,кроме питания естественно, должен быть сигнал чтения ? Осцил аналоговый ,может поэтому не видать ? На 2 ноге чётко прослеживается активность .) Флешку нашёл ,есть в магазе , приобрету прошью ,а дальше видно будет ,может заведётся аппарат ,если Север не дохлый конечно ,или ещё что ))) СПС ))
ДОБАВЛЕНО 02/08/2017 10:31
Осциллограф С1-65А.
alexsey_84
05/08/2017 08:39
n max, приветствую, в общем перепрошил флешку биоса , мать стартует , подключил матрицу изо нет ! Похоже кирдык северу или видеочипу ))) по напругам все поднимаются , все присутствуют , дежурка так же есть при включении с кнопки ))) Похоже мать конкретно жарили , похоже прийдёться заказывать материнку ))
Подключить посткарту если накрылось видео то станет на посткоде 70 с копейками,если север то кодов вообще не будет.
Если по деньгам вас\клиента устраивает то лучше плату новую заказать на то же али...или б.у. ноут прикупить и пустить на разбор по деньгам бывает равноценно+много плюшек останется
alexsey_84
06/08/2017 08:18
n max, приветствую , посткарту цепану, гляну , клиент согласен на замену материнки )) пока что не могу найти такую мать ))))
ДОБАВЛЕНО 06/08/2017 09:24
n max, подкинул посткарту , при включении ,неодного посткода,стоит на "0". Уважаемый вопрос к тебе : при включении адаптера дежурки нет - почему ? Первый такой случай у меня , но при нажатии кнопки вкл. Всё напруги появляются )) обычно хотябы 3.3 вольта присутствуют ,а после старта и 5 Вольт ,ну и остальные поднимаются )) Похоже ты прав дружище Север ушёл в расход )))
Платы такие на али видал правда ценник там больше сотни долл.Тут проще б.у. ноут прикупить.
Ну карту правильно подключили или в разъём воткнули-это не правильно.Надо искать лпс интерфейс и подкл к нему
alexsey_84
06/08/2017 12:20
n max, да на ЛПЦ карту надо конечно ,ты прав )) времени не было подпаяться, сегодня попробую ))
alexsey_84
06/08/2017 13:33
n max, объясни почему дежурки нет при подключении адаптера? ,хотя индикация есть ,светодиод горит - это значит уже плюс , скорее всего эта особенность данной платформы ,на дроселях нечего пока не нажмёшь кнопку ВКЛ ))
Контроллер дежурки управляется программно через ножку мульта,и товарищ писавший биос так решил,что дежурка должна вырубаться вместе с ноутом.Хотя может и работать во время зарядки акб.а потом вырубаться
alexsey_84
06/08/2017 14:55
n max, спс всё понятно ))))
