Ноутбук sony vaio
Artem789
13/09/2017 13:52
Добрый день помогите мне с подсветкой в ноутбуке sony vaio mod sve 1511x1rb.После короткого замыкания на шлейфе пропала подсветка. Замена матрицы ничего не дала. Где искать предохранитель на плате.
Lenchik
13/09/2017 14:54
Artem789, Если матрица ламповая, то на входе инвертора надо проверить есть ли +B
Artem789
13/09/2017 16:20
Lenchik писал:
. То-то и оно что матрица светодиодка.
Роман Гордеев
13/09/2017 17:34
В квалиф-й ремонт несите, пока не добили, на внеш. монитор ноут подключался? Не понял-изо просм. на темном фоне?
Artem789
13/09/2017 17:46
Матрица живая, но подсветки нет
Lenchik
13/09/2017 17:59
Artem789, А изображение есть?
Artem789
13/09/2017 19:14
Есть изображение
Lenchik
13/09/2017 19:27
Artem789, Берешь распиновку LVDS на мониторе. Смотришь где там питание подсветки, включение подсветки, регулировка яркости. Если чего не хватает, то вызваниваешь куда оно на материнскую плату выходит.
Неисправность скорее всего произошла по вине ламера. Эта ламерская неисправность давно известна. Нельзя отключать и подключать разъем дисплея не вытащив аккумулятор. Ламеры об этом не в курсе
Artem789
13/09/2017 19:42
А есть схемы?. Может дело в предохранителе??
ДОБАВЛЕНО 13/09/2017 19:44
Да правы этот ноут после ремонта вернулся
Primary
13/09/2017 20:24
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_hk5
Название мамки в гугл вбить мож не?
CON9
с пина 20 на vin если повезет обойдется просто заменой термопредохр
Роман Гордеев
14/09/2017 11:18
Artem789, по предохранителям - тут от производителя материнки зависит, могут и "000" быть, могут просто "молочные" smd, хорошо если с "F" рядом на плате, ну и еще варианты...
Primary правильно указал - если повезет, не всегда пред. успевает до "выноса" более серьезного эл-та.
Alex N.
14/09/2017 20:23
Интересно, а кто вообще догадался менять потребителя (подсветку) при КЗ в шлейфе, когда в таких случаях страдает всегда источник питания (драйвер подсветки)?
Если не удается найти этот самый драйвер, то в районе разъема смотри под хорошим увеличением пробитые резисторы и мелкие чипы, возле которых рядом SMD-дроссель.
Lenchik
14/09/2017 20:44
Alex N., Драйвер подсветки у ноутбуков находится на Т-сон. То есть на самой матрице. Туда приходит питание, сигнал включения и регулировки яркости. Проблема топикстартера как раз в том что он не способен найти эти провода.
Alex N.
14/09/2017 20:51
Lenchik, согласен, неправильно написал. В зависимости от места КЗ, источник питания ИЛИ драйвер подсветки.
Artem789
14/09/2017 23:38
Вот эта мама
JohnK
15/09/2017 22:09
Artem789 писал:
Вот эта мама
Где? шок
Rom-Zecs
16/09/2017 03:43
Alex N. писал:
может была матрица под рукой, чёб не махнуть на дурака.
