Ремонт ноутбука нетбука Acer Aspire One
Kamidadze
25/11/2017 21:48
Доброго вечера форуму
Разбирал в очередной раз свой нетбук Acer Aspire One, и теперь он включается, но на экран не идёт изображение.
Подробно, как всё происходит: нажимаю на кнопку питания, вентилятор на процессоре начинает шуметь, спустя 7- 9 секунд умолкает и всё. Индикатор питания продолжает гореть. На экран никакого изображения не выводится. Обычно при нормальном включении компьютера экран сначала подсвечивается, а потом уже белое по чёрному, но здесь вообще никакой реакции на экране.
Что было предпринято: так как при разборке вытащил аккумулятор/батарейку BIOSа, и тут же уронил её на близлежащее пространство матплаты (+- 2 см), то подумал что этим батарейку испортил, купил батарейку и вставил, ноль реакции.
В чём сам вопрос Понимаю, можно предположить что матплата испорчена мною, надо прозванивать цепи и т.д. и большинство скажут "нести в мастерскую", но по той причине, что стоит он (нетбук) 3000 рублей, я его никуда не понесу:-) . Поэтому просьба к опытным назвать самые лёгкие варианты неисправностей, которые можно исправить самостоятельно.[/b]
ДОБАВЛЕНО 25/11/2017 21:53
Вот ссылка на видео https://youtu.be/MS4hxQgthXY
https://www.youtube.com/watch?v=MS4hxQgthXY&feature=youtu.be
ДОБАВЛЕНО 25/11/2017 21:54
Почему то при клике на ссылку открывается форум. Но думаю, описал достаточно подробно.
Роман Гордеев
25/11/2017 22:04
Так и представил новую тему в разделе: {Важно} Список неисправностей, которые клиент может исправить самостоятельно смех
А с сссылками дейст-но чего-то не так: у меня три браузера не открывают, хотя действ-но инфы вполне дост-но...
Kamidadze, самый "легкий вариант" - последовательно рассказать, за каким разбирал и как(снимал ли шлейф матрицы при подс. акб, ОЗУ как там в разъеме и т.п.), ну еще на внеш.монитор подкл-ся.
Kamidadze
26/11/2017 09:13
Спасибо.
Внешнего монитора к сожалению нет, поэтому проверить не получается.
Когда разбирал, сам нетбук был выключен, однако в это время шла его зарядка.
При подсоединении АКБ шлейф матрицы не снимал. У меня есть второй такой же нетбук, я шлейф его матрицы вставлял - безрезультатно.
ОЗУ стоит как Москва.
Что можно предположить, исходя из моего сказанного?
JohnK
26/11/2017 11:43
Kamidadze, Вы разбирали нетбук включенным на зарядку?
Kamidadze
27/11/2017 18:37
Kamidadze писал:
Сегодня включил его, и забыл в таком состоянии. Через час, когда вспомнил, увидел, что он нагрелся, а значит он всё-таки думает, раз есть что охлаждать.
Сегодня нашёл монитор, и подключил его к нетбуку реакции 0.
Да, разбирал его в состоянии, когда подключена зарядное устройство ну и идёт зарядка. Может в этот раз что не так сделал, может закоротил что на плате, но в прошлые разы всё ок, раз 10 разбирал, проблем никаких
ДОБАВЛЕНО 27/11/2017 18:41
JohnK писал:
Да, получается так
ДОБАВЛЕНО 27/11/2017 18:42
Вот фото монитора, что я сегодня подсоединял. Ноль нулём
JohnK
27/11/2017 20:01
Kamidadze писал:
JohnK писал:
Да, получается так
Так вы его прибили. Счас не смотря, что вы этого делать не хотите, лучше в сервис.
Kamidadze
27/11/2017 20:07
JohnK писал:
Kamidadze писал:
JohnK писал:
Да, получается так
Прибил - это как? Замкнул какие либо контакты между собой? Или? Нетбук включается, но изображение не идёт.
Ещё варианты пожалуйста
JohnK
27/11/2017 20:11
Kamidadze писал:
Вы замеры питаний хотя бы сделайте подмигивание
Kamidadze
27/11/2017 20:26
JohnK писал:
Kamidadze писал:
Это делается приборами вроде мультиметра, так?
JohnK
27/11/2017 21:39
Kamidadze писал:
А вы как думаете? смех
Kamidadze
28/11/2017 07:37
JohnK писал:
Kamidadze писал:
Ок. Ну значит не вариант. Поэтому просто попробую найти подержаную материнскую плату для данного девайса.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2017 07:38
JohnK писал:
Kamidadze писал:
Может, подскажете что-нибудь для того, кто впервые в жизни идёт покупать материнскую плату для нетбука?
JohnK
28/11/2017 09:15
Kamidadze, Что вам подсказать? А-а-а, во: Берите такую же.
На самом деле отдали бы в ремонт, там может по мелочи с работой до штуки будет. Ну не устроит цена за диагностику отдадите и все.
На будущее: Отключайте все источники питания.
Роман Гордеев
28/11/2017 19:27
"Может, подскажете что-нибудь для того, кто впервые..." могу подсказать-лучше не связывайся если не спец, втюхают восстановленную. Отдай в норм ремонт с гарантией...Эту, родную.
