вопрос по термопасте спецам
Роман Гордеев
03/12/2017 12:30
Участились проф-ки перед НГ, а запасы зак-ся, нек-х марок уже не нахожу. Какие посов-те? Желательно ответы типа: "вскрывал свой же ноут через 2-3 года - норм" , тесты-то просматриваю....
В ноуте обычная кпт-8 из местного радиомагазина ноут не вскрывал.В стационарном проц вообще без пасты радиатор прямо на проце без ничего 3 года уже пашет.
Роман Гордеев
03/12/2017 17:20
n max, не знаю, может Вам повезло с производителем, но в моем понимании сов-я кпт и ныне совер-но разного кач-ва. Как раз на той неделе приносили ноут, где клиент сознался в кпт. Я видел, что она такое уже через год - контактные пятна "ошметками", а иначе и не получится, т.к. тонким ровным слоем равняешь ее лопаточкой на кристалле - лезут вкрапления/фракции, приходится потолще замаскировывать, в результате чего паста высохнет неравномерно и быстро - перегрев обеспечен.
Самое интересное - на заводе кладут из дозатора так же небрежно, шмяк на кристалл посредине, авось придавит сист.охл./выровняет...Никто есс-но лопаткой не выравнивает, добавляем сюда разность в шероховатости кристалла и радиатора(а там и до борозд с завода доходит!)...
Нет, хочется чего "покруче" Z3 от deep cool, стала какая то неравномерная - приходится из шприца сначала "месить" где то....
Вот и хотел узнать-кто какой доверяет, при том, что "гуляет кач-во" улыбка
При ремонте использую полированные медные пластины разной толщины для мостов и видео там паста особо не нужна можно и каплю машинного масла капнуть чтоб заполнила гипотетически имеющиеся пустоты+никогда не высохнет.Или теже термопрокладки вымоченные в масле или новые.
Пасту на проц только мажу.Как то так.С производителем пасты сильно не заморачиваюсь один хрен через год надо чтоб принесли
ДОБАВЛЕНО 03/12/2017 18:00
Лет так 25 назад когда менял транзюки в своём усилителе радиотехника 020 там кт 808 были так вообще зубную пасту использовали.Лет 5 точно отпахал. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/12/2017 18:04
Блин тут взял шприц с пастой и глянул на нём не указан производитель недовольство, огорчение недовольство, огорчение только срок годности и гост19783-74 тоже не айс
Роман Гордеев
03/12/2017 21:29
"При ремонте использую полированные медные пластины " Ну это как бы более "высокий пилотаж" улыбка
Насчет больших пов-й менее критично кач-во "проводника", имхо(даже комп.проц и ноута сравнить-первый "съест" и похуже, там и отвод-циркуляция по другому орг-ны)
В ноутах, совр-х особенно, площадь кристалла минимальна порой, а тепло нужно "без потерь" до "наружу" донести, если утрированно, вот и стараешься все учесть все мелочи за разумную плату. Производительность ноутбучных проц. - то к пределу подошла отн-но охл-я и габаритов. Что там дальше - элементы Пельтье? улыбка
Ну а пока кач-е термопасты скорее некий компромисс, чем прихоть, часто мои клиенты через 2-3 года опять на проф. приносят - видно разницу между пастами с одинаковым "пробегом"
На днях делал Lenovo, уверяли, что с магаза никто не лазил(винты рад-ра проца действ. под наклейкой) - вместо пасты на проце "терможвачка" 1мм какая-то непластичная и марля из трещины торчит! Есс-но привел в порядок всю систему.
Медь игорманам ставлю,а если на компе 1с и платёжки печатают то и паста сойдёт.Тут индивидуальный подход ну и разбежка цен на эту услугу ес-но.
Не по феншую в ноуте за 1000 долл пасту мазюкать-там она за неделю засохнет,хотя спецы по объявам везде мажут одной пастой--где меньше где больше.Больше всего мажут когда видео уже артефачить начинает-даже чипа не видно голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/12/2017 21:56
Хотя сейчас танки у всех на компе есть--во всяком случаи те ноуты что приходят на замену видео--ещё ни одного без танков не попадалось голливудская улыбка
Роман Гордеев
03/12/2017 22:17
Была мысль, когда Dell Alienware 17 R4 у меня "гостил" залезть-глянуть его СО, но одернул себя-чего зря разбирать....
Блин, в сети полазил - оказывается и такое есть: "...покупка внешней насадки на радиатор ноутбука. Это маленькая коробочка с вентилятором внутри, которая при помощи защелки монтируется на систему теплоотвода ноутбука, ускоряя вывод горячего воздуха из корпуса." (1 юсб минус) улыбка
Принцип СО у всех одинаковый отличие только в количестве трубок и их диаметре,и в количестве пропеллеров
Роман Гордеев
03/12/2017 22:49
Еще вспомнил-многие термопасты содержат микрочастицы керамики, серебра и карбона. Вот из-за второго стараюсь убирать попавшие остатки м-ду эл-ми на площадке вокруг кристалла, или не настолько она проводит, чтобы беспокоиться? улыбка
Можно замерить пасту тестером на предмет проводимости.Учитывая что сопротивление по питанию современных чипов 5-10ом,а сейчас бывает и меньше выводы можно сделать самостоятельно
JohnK
04/12/2017 19:42
n max писал:
А смысл?
Денюх поиметь голливудская улыбка
Роман Гордеев
05/12/2017 12:40
Приходится две минимум разные иметь всегда - бывают пограничные ситуации, когда не уверен, что через 30-40 минут не полезешь под СО снова. В таких ситуациях совсем дорогую жалко по неск.раз перекладывать/равнять. Или приносят после кого-то, чувст-ешь, что деформировали трубку, не прилегает парал-но площадка. Нужна "паста-индикатор"...
Может у меня "бзик" на пасте и не нужно ровнять-выдрючивать на кристалле, шмякнул в центр как на заводе? улыбка
armogun
12/12/2017 23:59
Использую Zalman STG-2. Разницу между старой вязкой корейской и новой китайской легкоразмазывающейся в темлопроводимости не увидел
Если зазор минимальный как на радиаторах проца и гпу то машинное масло пару капель работает не хуже пасты+не так быстро сохнет.Да и 5 литровой канистры хватает на долго улыбка
armogun
13/12/2017 11:09
Еще AC MX-4 хорошая. Не сохнут 7 лет на самых горячих процах. Если 100 с норма всетаки залман предпочитаю. Намазал и забыл.
Роман Гордеев
13/12/2017 11:39
"Еще AC MX-4" чего-то не вижу в "округе", надо поискать на выписку...
Mikkey
15/12/2017 12:10
Arctic
Меня и MX-2 устраивает.
Роман Гордеев
15/12/2017 16:50
Mikkey, спасибо - такую знаю где взять и вовремя, перед НГ катастрофически быстро все заканчивается, а еще студенты понаедут....
Не помню только цвет-в ноуты серую рек-ют...
Sergej
17/12/2017 13:58
Mikkey писал:
Arctic
То ли мне как-то левая попалась - через несколько месяцев повторы пошли..
MX-2 не использую больше, МХ-4, хоть она и подороже
armogun
17/12/2017 14:56
Если говно - значит подделка. Уних кстати теперь новая упаковка
Роман Гордеев
29/12/2017 20:49
Все, выбора нет-опустошил все шприцы, поехал - в магазине только последнюю DeepCool Z9 взял в 3г шприце, 4Вт/мК, если верить этикетке, 500р
Вторая какая-то неизвестная, не стал рисковать. Попробую на "каникулах", как раз студенты ноуты привезут....
dimon753
30/12/2017 16:41
по-моему, неоправданная переплата по сравнению с обычной кпт
Роман Гордеев
30/12/2017 18:46
Можете меня ругать, но современную кпт в ноуты точно не буду, ее сейчас кто только не производит-у самого 4 разных тюбика от разных пр-й. И гадать каждый раз-есть там "сюрпризы" в виде вкраплений или нет....Да и ее 0,5-0,8 Вт/мК.....
Получал около 15-20град на кпт разницу против иных. На amd-х платформах это часто "за гранью", да и на вообще "бюджетных" ноутах, где современная СО с одной убогой трубкой и мини-турбинкой и так еле справляются с отводом да еще видео встр. Как раз сегодня первый ноут подошел на проф-ку, приятно было убедиться, что паста норм.
Я не по тестам смотрю(часто противоречивые и вполне возм-но заинтересованные), SpeedFan ставлю и все понятно. Плюс собственный ноут со встр.видео-ежегодная смена! Легко увидеть, как на разных пастах в разное время с момента нанесения 70-72 град. начинает "шкалить"(для меня знак "пора")
Есть еще Силурон паста(отеч.), серая, но там смущает, что теплопроводность не в привыч-ом значении, а просто "теплоконтакт не менее 95%", на сист/блоки использую иногда.
Вот более-менее достов.таблица по совр.термопастам, имхо и ссылки на сайты произв-й там есть: http://thermalinfo.ru/svojstva-materialov/materialy-raznye/teploprovodnost-termopast-sravnenie-termopast-po-teploprovodnosti-i-vyazkosti
Роман Гордеев
02/01/2018 23:05
Вот еще неплохая статья, поясняющая распределение температур по поверхности кристалла, правда речь о процессорах с IHS (integrated heatsink), т.е. с теплораспределяющей крышкой(комп.), но для общего развития новичкам полезно: http://www.electrosad.ru/Processor/IHSproc.htm
ДОБАВЛЕНО 02/01/2018 23:29
А вот тут уже для "маньяков" : http://www.tehnari.ru/f59/t32109/index2.html улыбка
kabardinec
03/01/2018 01:08
кпт-8 в аллюминиевом тюбике, как зубная паста... ГОСТовский, если память не изменяет, бумажка была наклеена, отвалилась..) идеально подходит для любой производительности..)
Роман Гордеев
03/01/2018 05:33
Для меня вопрос о кпт-ке и совр.термопастах давно сродни спору о "жигулях" и "ино" - назад никто почти не пересаживается б/крайней нужды...
Вот если кто обоснует, почему пользовался-пользовался дорогими совр. пастами да и вернулся на кпт - будет интересно улыбка
maluh00
05/01/2018 22:13
Использую GD 900 c китая, достойная паста выигрыш с MX-4 в количестве в качестве не уступает ...если кто будет заказывать берите в тюбике в банке сохнет быстро...
Роман Гордеев
08/01/2018 18:07
О, вот и с "кпт" пришел ноут(5-й проц, 640-я карта) с "перегрев" - по "клиентской" тетради я же ему норм. пасту менял три года назад...вскрываю, непонятно - кпт8 на края выдавлена на кристаллах, в середине - почти ничего...Оказывается клиент решил попробовать сам поменять, в интернете ж все есть! Сопоставили даты - "кпт-ки" хватило на полгода до начала перегрева! Так что мажьте ею, мажьте, экономьте улыбка
Роман Гордеев писал:
Где то так её и хватает.Для клиентов задёшево (типа денег нет)в самый раз.Сильно хорошо тоже делать не стоит
Primary
10/01/2018 10:26
Пришел леново с и7 и г13 на борту. Мазан кптшкой, она конечно не высохла, но сползла на края. На г13 раковинка образовалась почти у центра кристалла. Это раз
Вторая и самая явная причина почему мх4 вместо кпт - температура. Эверестом смотришь разница бывает под стресс-тестами до 20 градусов. Это слишком много что бы игнорировать.
Да и вообще обидно будет намазать эту дешевую кптшку сэкономив 50руб с одного клиента и угробить дорогие кристаллы.
А сохнут все пасты. И заводская прикипает и кптшка. Но, вроде люди тут деньги зарабатывают на той же замене и брать 1к+ при этом экономить жалкие копейки это какое то...
Роман Гордеев
10/01/2018 12:40
Primary: "...сэкономив 50руб с одного клиента и угробить дорогие кристаллы." Вот прям один в один мысль классно! Особенно когда постоянные клиенты годами обслуживаются и доверяют аппарат в одни руки на обсл-е... И не вот уж деньги - 500-600р шприц на 5-8 ноутов окупается вполне...
С некоторых пор стал на показатели вязкости и срок хран-я обращать вним-е: бывает паста дороже, а работать/равнять неудобно с прежней в сравнении, или "сама ложится", но неоднор-я консистенция-может перележала на складе, требует "перезамеса" на отд.площадке перед нанесением.
Кристалл проца б/ теплораспр.крышки(IHS) ноута - сам по себе отл.зеркало по работе с пастой улыбка
Роман Гордеев
18/01/2018 09:19
Поработал с DeepCool Z9, буду на Z3 возвращаться - слишком густая, неудобно равнять, цепляется неравномерно даже к идеально очищенной пластиковой лопатке.
Отнимает время выравнивание...
Роман Гордеев
05/02/2018 13:34
Z9 попробовал на видеокартах комп. - там норм.эффект дает...никуда от набора не деться! улыбка
Роман Гордеев
20/01/2019 11:35
Добавил ссылку по термоинтерфейсам("терморезинкам") http://www.mirpu.ru/nout/264-chargernout3.html
может пригодится...
alexsey_84
20/01/2019 11:59
Мажу gd900 китайскую , всё норм ))до этого мазал КПТ -кой проблем небыло !)))) один фиг обслуживать через год по идее нужно ,забивается радиатор пылью и паста высыхает )))
Роман Гордеев
20/01/2019 14:57
alexsey_84, "один фиг обслуживать через год ... и паста высыхает"
"не КПТ" не высыхает так быстро Нет
наглядно можешь по "кляксе" капнуть и после прогрева феном сверх предназн.темп-ры под увеличением посм-ть улыбка Что должно навести на мысли о неравномерности теплоотдачи по кристаллу и последствиях....
А потом народ удивляется, почему из одной серии ноуты в прим.один-х условиях по-разному живут, хотя конечно не только это влияет улыбка
ingenfoi
13/02/2019 08:36
Главное не использовать КПТ-8 улыбка
Роман Гордеев
16/02/2019 14:45
ingenfoi, ну почему - иногда наношу "восьмёрку" как маркер: проверить прилегание после кривых ручек, потом удаляю улыбка
Dmitrius
07/03/2019 14:31
Купил какую то пасту HY810, серая вроде КПТ. Написано >4.63W/m-k и <0.0087
Иногда вижу подобную старых ноутах намазана и высохшая.
Смущает, что 1гр стоили около 45 рублей. Брал в надёжном месте, там подделками не будут торговать, вот и не знаю стоит её мазать или другую искать. У них дороже паст не было. Была ещё такая 510, 710.
Vsirf
08/03/2019 13:22
онли МХ4 , а также термопрокладки арктик
Sergej
09/03/2019 15:52
Міша Смич писал:
онли МХ4 ...
Тоже подсыхает за год-полтора в личном буке при неинтенсивной нагрузке..
Оригинал, если что, отсюда https://www.arctic.ac/de_de/mx-4.html
Так родная паста,которую производитель использует(типа оригинал)тоже в течении года приходит в негодность.Гарантию отработал и ладно. смех
Sergej
10/03/2019 20:13
n max писал:
Будешь смеяться, но тот бук, с которого сейчас пишу, ушёл от производителя с гарантией в 5 лет Супер Паста только на проце была.
Были раньше у Dell Latitude такие плюшки, не бесплатно, разумеется..
Мы-то не платили, просто по ServiceTag было видно
Ну сейчас многие расширенную гарантию продают особенно крупные торговые сети смех тоже не бесплатно.
