Проблема с матрицей Самсунг
Светланочка
08/04/2018 15:15
Доброго времени суток. Поменяла лампу подсветки матрицы на Самсунг R455, все установила, как было, теперь вот такая проблема. Я не занимаюсь профессионально ремонтом, прошу помощи тех, кто "меняет по нескольку в день", где я ошиблась? Уже пробовала по всякому, результат тот же. Экспериментировать времени нет, у меня семья и полно дел, в сервис не имею возможности, иначе сама бы не мучилась. Заранее спасибо за помощь и четкий, ясный совет.
http://s1.radikali.ru/uploads/2018/4/8/4804578f827d66210c055effba7f5bb6-full.jpg
http://s1.radikali.ru/uploads/2018/4/8/77a65efa0e698036f50f78167a040ca2-full.jpg
power1
08/04/2018 17:28
Светланочка писал:
Без Экспериментировать не получится, если лампы такой точно нет
Фото платки куда провода с лампы идут.
Роман Гордеев
08/04/2018 22:41
На неправильную сборку матрицы похоже....лампа откуда взята на замену?
Sergej
11/04/2018 15:54
Зачем? Связка "инвертор-лампа" пока работает
Это да, или какую-то плёнку не туда заправили..
Светланочка
16/04/2018 19:03
Роман Гордеев писал:
так в том и вопрос, где могла ошибиться... Лампа взята из магазина, к ней претензий нет, она прекрасно работает
ДОБАВЛЕНО 16/04/2018 19:08
Это да, или какую-то плёнку не туда заправили..[/quote]
в том и дело, пленочка там одна, после откручивания болтов металлического отражателя, где лампа, она свободно снимается из под него, а при установке она идет под другую пленку, которая на самом отражателе, как бы образуя герметичность, но результат вот такой, увы
Ingh
19/04/2018 21:48
Криво поставила рамку лампы 100%
Mikkey
24/04/2018 10:03
Сам отражатель криво сел на оргстекло рассеивателя, лампа не попадает точно в его торец - вот и такая засветка, если конечно сами плёнки тоже правильно вставили под отражатель.
