Мат.плата Compal LA-A994P не стартует
alexsey_84
15/05/2018 16:16
Пришёл ноутбук HP Model :15-R271UR с данной матерью на борту
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 17:22
Проверил кнопку включения , был повреждён шлейф восстановил ) плата запустилась ) Мать запускается на пару секунд затем индикатор гаснет )
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 17:34
ПРи включении поднимаются дежурные напруги 5 и 3.3 Вольта , отсутствует питание памяти и проца на дроселях, проверил кварц норм генерит ! Посмотрел сигналы Биоса на флешке( питание в норме 1,8 вольта ) , нет нечего ) сдул флешь вставил в проггер она мёртвая не читается , новой нет пока что , но прошивку уже нашёл )))
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 17:38
Друзья у меня вопрос , должны ли подниматься напруги проца и памяти с отсутствующей SPI FLASH ? На Мультике питание в норме , так же до ключа проца (полевика ) напруга доходит , нет сигнала управления на затворе ))) Прошёл по сопротивлениям на Дросселях они в норме )) Что скажите товарищи ?
alexsey_84
15/05/2018 16:50
При подключении ЛБП ток потребления в отключенном состоянии 10 мА , при нажатии на кнопку включения поднимается до 23 мА , затем напруги падают до нуля . Ещё заметил иногда когда индикатор тухнет , напруги дежурки присутствуют , это бывает с 5-6 раза включения .
alexsey_84
15/05/2018 19:38
Всем доброво времени суток, вообщем поизмерял ещё эту материнку, Скачал мануал на неё! Прошёлся ещё раз по сопротивлениям на дроселях, Так вот , обнаружил на дросселе PL 1502 цепь формирования 1.5 Вольта (+1.5 VSP через джампер PJ1501 в +1.5VS) сопротивление порядка 65 Ом , это маловато ? какие будут мысли друзья ?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 20:46
эти + 1.5 VSP ФОРМИРУЕТ МИКРА , PU1501
SY8003DFC_DFN8_2X2
Primary
15/05/2018 19:56
Я предположу что при подаче p_on мульту не возвращается один из pgood от силовых линий которые поднимаются из 3vs 5vs B+ соответственно мульт просто глушит систему подымая acoff
Посмотри powersequence для всех напруг до cpu_core gfx_core
Они поднимаются в конце. Смотри все шимы которые формируют напряжения и лови pgoodы с микросхем.
Ну и без spi с нормальной прошивкой вообще странно что у тебя что то шевелится
alexsey_84
15/05/2018 20:08
Primary, спс за совет , даже выпаяв микру 25Q64VSIG , без неё такая же обстановка дел) микру новую прошитую пока не ставил пока нет в наличии) что скажешь по сопротивлению в 65 Ом ?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 21:21
Глянул график , до шага on|off должны быть напруги
ACIN
+3VLP
EC_ON
+3VALW
+5VALW
+1.0VALW
+1.8VALW, то есть до нажатия на кнопку включения правильно? Видимо из за битой микры с прошивкой этого не происходит )Primary, поправь меня если что напутал подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 21:22
эти напруги поднимаются только при нажатии на кнопку включения
alexsey_84
15/05/2018 20:47
Primary, прошью новую микру , дальше буду разбираться ) ну всё же посоветуй по выше изложенному, буду признателен классно!
Primary
15/05/2018 21:25
все что маркируется как valw это алвайс, всегда. Это дежурки, до нажатия. все что vs и vsp после
Ссыль скинь на см
ДОБАВЛЕНО 05/15/2018 22:34
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-a994p_r1.0_schematics.pdf
4 страница
после on/off правда тут сначала ресеты идут но ты смотри по напругам
проходи по линиям ищи которая не поднялась столбец g3->s0
на след странице микры которые отвечают расписаны
кстати до всего у тебя должна быть 1 на EC_RSMRST# не уверен что без прошивки она будет
alexsey_84
15/05/2018 21:55
http://kythuatphancung.vn/uploads/download/f0a7c_Compal_LA-A994p_r1.0_2014.pdf
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 22:59
Primary, до нажатия должны быть 5 и 3.3 вольта дежурки, их нет ! появляются только после нажатия на кнопку
Primary
15/05/2018 22:16
А там смотришь?
U18 1,2 +3valw 6,7 +5valw
alexsey_84
15/05/2018 23:48
Primary, да там ,на PL302 и PL303 сигнал ALW 5 и 3,3 вольта формируется через джампер с напруг после дроселей
alexsey_84
16/05/2018 17:18
Primary, приветствую , какие будут мысли ?
Primary
16/05/2018 20:26
Судя по вот этому подьем дежурки после команды он/офф норма для этой платы.
Мысли все те же что с сигналами pgood от шимов
alexsey_84
17/05/2018 08:40
Primary, а как же график ? По нему эти напруги должны быть после подключения к адартеру )) вообщем поставлю новую Eproom ку ,есть подозрение что мульт без прошивки (исправной ) ,нет команд на включение и поднятие нужных велечин напряжений ! Как поставлю прошитую память ,отпишусь ))
alexsey_84
17/05/2018 17:04
Primary, может я не правильно понимаю этот график? но сигнал on/off он же ниже в графике , поясни.
alexsey_84
17/05/2018 18:51
друзья и коллеги кто даст совет по графику ?
Primary
17/05/2018 20:10
Временная шкала начинается с АСИН
С его подачей появляется 3vlp он же лдо
Как только поднялось 3vlp сигнал EC_ON встает в 1
Вся плата встает в ожидание сигнала ON/OFF
С подачей сигнала поднимаются +3 +5 силовые дежурки
Как только они появились поднимается сигнал spok(помоему это пгуд шима дежурки)
Как только spok стал 1 поднимаются +1 +1.8
Система встает в ожидание что ты отпустишь кнопку и поднимется сигнал pbtn_out
После его получения система зафиксирует ON/OFF как 1 и перейдет к ожиданию ресета с мульта...дальше сам продолжи)
Порядок пусков работает по диагонали, но главенство читается по вертикали.
Если у тебя ряд выше на отработал в заданном временном периоде необходимого значения - все стопорится и происходит какое либо событие. Например если ты не получил назад S4 то система потушит тебе все. Или если не поднялась одна из дежурок или не вернулся пгуд от шима.
Дело в том что мульт смотрит не сами напряжения. Напряжения на их соответствие норме проверяют шимы и возвращают pgood уже мульту в виде логической 1
В утубе есть хороший ролик принцип работы мультиконтроллера кб9012 там на заставке еще собака будет.
Тут плата на самом деле немножко через ... сделана. Обычно идет подьем дежурок всех и плата в ожидании и только потом команда он/офф подьем силовых и уже когда мульт отдает sys_pgood(all_pgood) идут ресеты и пуски проца памяти
alexsey_84
17/05/2018 20:43
Primary, спс всё понятно, дальше ставлю память и исчу причну
alexsey_84
21/05/2018 07:24
Всем привет ,удалось считать прошивку с микры памяти ,сохранил Дамп )) но память при записи не проходит верификации ,вылазиет ошибка ! Переписал на новую микру ,(удалось прикупить по случаю)поставил, симптомы теже )) При включении на флешке обмена данных нет ,только импульс проскакивает единичный , буду смотреть может что с мультом ,раз обмена нет ! Что думаете )))
ДОБАВЛЕНО 21/05/2018 08:26
Да ещё ,при включении адаптера ,присутствует только напряжение +3VLP, остальные отсутствуют до нажатия на кнопку включения ))
alexsey_84
22/05/2018 15:26
Всем привет ,друзья у меня вопрос : мультик KB9012QF нужно прошивать отдельно ?
Primary
22/05/2018 20:51
Он может быть с внешним отдельным spi может использовать и внутреннюю память. В случае убитой прошивки мульта у тебя не будет никаких пусков вообще.
Как думаешь откуда плата знает что делать когда ты ON/OFF нажал? Эти инструкции в мультике.
Я все еще думаю что тебе нужно идти по сигналам и искать какой отсутствует.
Если очень хочется его зашить то Вертьянов и хекс эдитор. Прошивка в основной в начале лежит. На лабсе есть как вынуть.
alexsey_84
23/05/2018 05:17
Primary, спс , буду по сигналам работать ))
alexsey_84
23/05/2018 13:20
Primary, привет , а что скажешь по поводу того , что микруха биоса не опрашивается , странновато ?
Primary
23/05/2018 15:37
А ты посмотри на микруху биоса не в момент нажатия кнопки а в момент подключения зу)
alexsey_84
25/05/2018 16:51
Primary, привет я так и делаю ))))))) только импульс одиночный проскакивает !
alexsey_84
26/05/2018 17:57
Primary, привет замерял сигналы на мульте ,LID SW ,EC ON,AC IN,RSM RST ПРИСУТСТВУЮТ ! Что скажешь , мульт дохлый ? Сигнал SUSP# отсутствует .Подскажи сколь должен быть сигнал SUSP#?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2018 18:58
Есть мультик с донора , но хотел бы полностью быть уверен , что бы не перепаивать зря ))
ДОБАВЛЕНО 26/05/2018 19:00
И да Питание естествено тоже есть на мульте ))) Сигналы ENTRIP1 и ENTRIP2 на Шиме питания так же присутствуют )))
Primary
26/05/2018 19:23
Мульт должен поднять SUSP# после нажатия на кнопку включения.
Поправлю немного,
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Копипаста с влабса
Сусп должен быть высоким он дает команду на подьем напряжений после инициализации куче шимов
Вот тут есть про него подробно
http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread1951210-page2.html
по мульту. Донор должен быть 1/1. С другой мамки не пойдет. Точнее пойдет но ему надо будет внутреннюю память шить под твою мать.
alexsey_84
26/05/2018 19:45
по мульту. Донор должен быть 1/1. С другой мамки не пойдет. Точнее пойдет но ему надо будет внутреннюю память шить под твою мать.[/quote]
ДОБАВЛЕНО 26/05/2018 20:47
Primary, Прогера что бы прошить мульт нема ) а без него никак )
alexsey_84
26/05/2018 20:23
проггер вертьянова нужен, думаю приобрести)
ДОБАВЛЕНО 26/05/2018 21:44
Primary, что думаешь по этому поводу, может просто прошива слетела у мульта ?
alexsey_84
27/05/2018 10:05
Всем привет , вообщем решил подать сигнал на 116 ножку мульта , 3.3 Вольта сигнал SUSP# . Напруги поднялись , на проц на память и т.д. Но индикатор включения тухнет так же через сек 3-5 примерно .Кто даст совет по данной проблеме , менять мульт или пока найти прогер и прошить .?
Primary
27/05/2018 10:26
Найти недостающий сигнал в промежутке между p_on и susp
alexsey_84
27/05/2018 12:13
Primary, Понял гляну ,вопрос есть ещё у меня ) По линии +1.05VS сопротивление около 70 Ом , снял джампер PJPH1
JUMP_, сопротивление со стороны проца это же и осталось , со стороны микрухи которая его формирует норм , кило Омы . Да и ещё когда подавал сигнал SUSP# на мульт , напруги поднимались , при этом моментально нагревался процессор .
По сигналам сейчас гляну спс )))
ДОБАВЛЕНО 27/05/2018 13:14
Как думаешь может всё таки проц дохлый )) ?Primary,
alexsey_84
27/05/2018 15:47
Primary писал:
ДОБАВЛЕНО 27/05/2018 16:52
Сигналы EC_SLP_S3# и EC_SLP_S4# отсутствуют,что думаешь по этому поводу?
alexsey_84
28/05/2018 10:01
Primary, приветствую , куда копать далее , что скажешь ?
alexsey_84
28/05/2018 19:57
Primary, далее по графику должен пооявиться сигал EC_SLP_S4#, он должен иметь высокий уровень ? подскажи сколь Вольт должно быть ?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 21:00
да и еще по питанию графического ядра сопротивление относительно земли 12 Ом , а ядра процессора 8 Ом , это нормально ?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 21:02
Ребя,т кто подскажет ) ? спс заранее) классно!
alexsey_84
28/05/2018 20:31
Primary писал:
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 21:32
Как раз этим вопросом и занят равнодушие
Primary
29/05/2018 19:15
http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread1322685.html
Тебя интересует 11 шаг
Одиннадцатый шаг
Одиннадцатый шаг это сигнал PM_SLP_S4# который идёт с хаба на EC контроллер в ответ на сигнал SIO_PWRBTN# с EC контроллера на хаб.Сигнал PM_SLP_S4# обычно равен напряжению 3.3V и приходит он на 73 ножку EC контроллера.
Подними ножку мульта к которой подтянут этот сигнал и замерь сопротивление по линии
http://remont-aud.net/publ/stati/kompjutery_i_perifirija/formirovanie_naprjazhenij_noutbuka_na_primere_platy_la_b102p/31-1-0-393
Тут почитай. В конце очень подробный разбор про слипы
alexsey_84
29/05/2018 20:00
Primary, привет , спс ) ножку этого сигнала подниму завтра и отпишусь по сопротивлениям )
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 21:09
Primary, а ты не ошибся , так как по схеме сигнал EC_SLP_S4# идёт с мульта , по стрелке видно и с 84 ножки .!
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 21:10
так же как и который следующий по графику , а именно EC_SLP_S3#
alexsey_84
29/05/2018 20:44
сопротивление по этим линиям гляну ,при поднятой 84 ножке сигнала EC_SLP_S4#, до этого уже делал замеры на ней было порядка 80 Ком (на неподнятой) примерно улыбка
alexsey_84
30/05/2018 21:37
вопрос ко всем!
Primary
09/06/2018 10:05
Нормально все с сопротивлениями. Вопрос в том где сигнал. А по линиям питания хаба сопротивления какие.
alexsey_84
09/06/2018 11:57
Primary писал:
ДОБАВЛЕНО 09/06/2018 13:01
Primary, я так же считаю ) может слетела прошивка мульта , что гадать. Уже у коллег нашёл проггер на мульт, понесу к ним после праздников теперь, а дальше уже яснее станет )спс
ДОБАВЛЕНО 09/06/2018 13:02
Primary писал:
ДОБАВЛЕНО 09/06/2018 13:03
позже напишу по сопротивлениям пит Хаба улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/06/2018 13:15
на дросселе PLG1 (+SOC_VNN) 13,2 Ом , на дросселе PLZ2(+SOC_VCC) 9,3 Ом
