Samsung R525 нет инициализации после сгорания мульта
Dmitrius
17/11/2018 13:49
BREMEN-D rev: MP 1.3
Мульти контроллер MEC1300-NU
Ноутбук работал, пока я экспериментами с аккумулятором не спалил мультиконтроллер. Возможно коротнул контакты или аккум такой.
Было КЗ по линии P3.3V_MICOM и было оно в мульте, после снятия которого оно пропало.
Мультиконтроллер заказал, заменил. В обвязке все резисторы проверил.
Сейчас он включается, все напряжения и сопротивления в норме, но нет инициализации. Погрел немного север, не помогло.
Потребление около 10 мА, после нажания на кнопку кололо 1.3 А, потом снижается, потом начинает крутить вентилятор, когда нагреется. Вставленная в USB флешка не моргает, значит на биос обмена нет.
Стал смотреть биос и на 1, 7, 8 ногах есть 3.3 вольта. А на 3 судя по схеме оно тоже должно быть с P3.3V_MICOM через резистор, которого нет по схеме и один резистор на землю, который на плате есть (99 кOm)
2, 5, 6 напряжений нет.
На 1 ноге до включения 0, после нажатия кнопки и включения 3.3в.
Мне бы кто то объяснил, должно там быть на 3 ноге или нет, если должно, то от куда идёт, на плате не понятно, с самой микросхемы что ли?
И может ещё есть мысли, что могло с мультиконтроллером сгореть, что я не проверил?
Часть схемы с биос прикрепил, но ревизия 1.4, поэтому на моей может не так всё.
Vsirf
17/11/2018 15:12
отнесите в сервис
посткоды почему не посмотрели?
Биос почему не прошили?
Смотреть осцилом чтение биоса если есть далее цеплять посткарту.
На 3 ей ноге должна быть лог 1 если её там нет выпаять флешку и глянуть без неё мож её с мультом прихватило
Dmitrius
17/11/2018 16:40
[quote="n max"]Смотреть осцилом чтение биоса если есть далее цеплять посткарту.
На 3 ей ноге должна быть лог 1 если её там нет выпаять флешку и глянуть без неё мож её с мультом прихватило[/quote]
Я ноут уже пообещал уже человеку отдать, но был без аккумулятора, вот нашёл акум и сжёг мутьт. Сейчас и акум есть рабочий, но ноут не работает.
Вот если там должно быть напряжение, то это одно, если нет, то другое.
Сейчас выяснил, что должно быть, буду искать причину отсутствия.
Биос не прошивал, но программатором ранее сделанный бекап сверял, показало что совпадает. Решил прищепкой не шить, сначала с питанием разобраться. И у меня там на программаторе от другого ноута флешка запаяна жду биос для него.
Посткарты нет, спрашивал у людей ни у кого нет, не пользуются.
Сейчас посмотрел осциллографом, на второй ноге при подключении питания хороший импульс проходит, на шестой слабый есть, на пятой не вижу ничего.
При нажатии на кнопку вообще нигде нет импульсов, только на первой 3.3 вольта появляется. 7, 8, всегда 3.3в.
Биос читается до нажатия кнопки,сразу после подачи питания.
Посткарта в магазине долл 5 стоит даже с поддержкой LPC(просто по ней проще выяснить куда дальше лезть)
ДОБАВЛЕНО 17/11/2018 17:09
Тут надо смотреть куда эта линия ещё идёт раз туда лишняя напруга попала
Dmitrius
17/11/2018 18:03
[quote="n max"]Биос читается до нажатия кнопки,сразу после подачи питания.
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 17/11/2018 17:09[/color][/size][/i][/u]
Тут надо смотреть куда эта линия ещё идёт раз туда лишняя напруга попала[/quote]
Оно там везде идёт, получается из дежурного. Там по дата линиям от аккумулятора коротнуло, всё проверил. Всё целое и напряжения и сопротовления в норме.
Я сейчас посмотрел, у меня оказывается есть разобранный R730, с рабочей платой, там схемы мульта схожи (1308 стоит), есть с чем сравнить теперь. Посмотрел там на биосе MX25L3205D на третей тоже нет напряжения, а вот на второй поднимается после включения 3.3в., как и на первой ноге.
Или разные микросхемы и по разному организовано.
Надо наверное микросхему биоса новую поискать.
3-я нога это зашита от записи(так написано в даташите на флешку) в вашем случаи на это можно пока забить.
Т.е если эту ногу посадить на землю намертво от запись в микросхему будет заблокирована
alexsey_84
17/11/2018 19:44
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 17/11/2018 20:45
мулт меняй,однозначно
ДОБАВЛЕНО 17/11/2018 20:46
защитные сбоки тоже в мусор бяка
ДОБАВЛЕНО 17/11/2018 20:47
Dmitrius писал:
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 17/11/2018 20:48
?вы знаете? не хочу вас обидеть ,но вы очередной клиент смех
ДОБАВЛЕНО 17/11/2018 20:50
n max, я не пойму почему тема не в корзине?
Подождём пока клиент купит и подцепит посткарту и огласит результат этого деяния.
Раз ноут выходит из дежурки на включение то биос он уже прочитал--автор не с той стороны зашёл.
Мульт автор уже махнул--читайте внимательней....
Dmitrius
17/11/2018 20:41
alexsey_84, А ты сам то умнее что ли вопросы тут на форуме задаёшь?
У тебя судя по аватарке вообще с головой проблемы, с порно сайтом что ли спутал форум.
Люди хоть по делу написали, что могло флешку повредить или прошить надо. Ты столько же исписал, но не слова по делу.
Это ноут клеит помойного бака, если не сделаю. У меня таких штук десять.
Не с той стороны тут не верно, долбануть могло куда угодно КЗ и надо всё проверить. А КЗ как раз было на питании 8 ноги флешки.
Даже если прочёл биос, то на второй ноге же не поднимается 3.3в., а они как я понял с флешки на мульт должны пойти.
Вообще такие симптомы на этой модели при северном мосте, но не среагировал на прогрев, проверю всё ещё, прошью и ещё погрею.
Ну если долбануло повышенной напругой то на прогрев уже не поведётся.Тут путём замены если есть смысл в ремонте по финансам.На такую древность наверное проще материнку поискать.Найти реально новый чип на такие древние девайсы уже проблематично,китайцы уже все перешлифовали на датакод 17 или 18 года выпуска смех
Dmitrius
17/11/2018 23:12
Сейчас ещё раз смотрел под лупой и нашёл шевеление на нескольких ногах мультиконтроллера.
Несколько раз уже пропаивал, думал что все запаял, а вот опять нашёл. Пока наверное оставлю этот ноут, заказал 218 флюс, скоро придёт тогда буду паять ноги, потом уже искать проблему.
alexsey_84
18/11/2018 10:10
Dmitrius, а ты попробуй перепрошить биос и увидишь , чем наезжать ))) и нафига грел север смех . ? У тебя биос битый ,и мост уже походу . очередной прогреваст. ! я тебе говорю посмотри защитные сборки по 3.3 вольтам, они пробиваются по этим действиям с АКБ
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 11:11
Dmitrius писал:
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 11:14
218 не ахти ,хотя кое что можно паять конечно)) возьми nc-559… он почище и паять с ним приятнее ))лично для мультов я его использую))))
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 11:17
Dmitrius писал:
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 11:19
Dmitrius, не смеши людей , а до этого ты мульт чем паял?.Канифолью поди )))👎
Dmitrius
18/11/2018 12:05
Сборки все давно проверил, ещё до отпаивания мульта и после замены, там всё в норме. Паял мульт до этого 223, 559. Сначала феном посадил, потом посмотрел некоторые ноги не припаялись, паяльником допаивал.
Холодно у нас, плату надо подогревать, без подогрева плохо пропаивается.
Снять старый припой оплёткой и пролудить площадки обычным припоем типа пос63 потом и феном запаяеться без подогрева.
alexsey_84
18/11/2018 13:17
n max, привет , я паяльником с углублением на жале паяю) ножки паяются отлично,контролирую под оптикой))и иголочкой от шприца прохожу на всякий для успокоения души улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 14:20
Dmitrius, какой паяльник используешь и жало?
По опыту феном лучше запаивается меньше брака в дальнейшем.Есть квадратные насадки разных размеров(от 16 на 16 до 45 на 45) ими и паяю.
Иногда много таких чипов менять приходиться и паяльником просто затрахаешься
Dmitrius
18/11/2018 14:16
У меня китайская паяльная станция и жала всякие есть.
Всё, уже сделал, пытался паяльником пропаять, не получалось нормально, между ножками сопли, плюнул, залил флюсом, поставил 420 градусов и прогрел феном. Такое надо вообще с паяльной пастой паять, но у меня была и высохла.
Я склоняюсь к тому, что биос не читает. На R730 смотрел там даже мультиметром хорошо видно, что скачки напряжения до 1.5 вольт и потом на второй 3.3в, а тут тишина.
Потом флешку прошью или заменю, если найду.
Какую посткарту, что бы тут работала посоветуете заказать?
lpc post card
Эту фразу вбиваете в поиск алиэкспресса и выбираете из того что выдаст.Те что за 2 долл с копейками тоже подойдут лучше с мини пси интерфейсом
Vsirf
18/11/2018 14:44
Dmitrius, новый мульт паяется за 5 минут с перекуром.Севера эти не всегда ведутся на прогрев ( амд 2007 там вроде по памяти ).
Купите пост карту, купите новую флешку биос и прошейтее ее.
если нет - отдайте ноутбук клиенту, а то скоро чинить будет нечего.
бяка
Dmitrius
18/11/2018 15:51
На сколько я помню там 2001.
Я не ремонтирую клиентам за деньги ноутбуки.
Это купил за сто рублей, направил, хотел уже подарить, но вот мульт спалил. Надо направить и отдать его, надоел уже этот хлам. Жал ко же выбрасывать его если проблема пустяковая, может сделаю, люди ещё им попользуются.
Я же только про третью ногу спрашивал, всё уже выяснили, что нет там питания.
Как мульты паять, сколько минут, каким паяльником, флюсом и с прочим я сам разберусь.
Можете тему вообще удалить.
alexsey_84
18/11/2018 18:23
Міша Смич, приветствую )) ты прав абсолютно классно! Но думаю автору без опыта легче всего паяльником )
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 19:28
Dmitrius, если мульт запаян норм и биос правильный , то проблемм не должно возникнуть, если только Север живой) но судя по потреблению в 1,3 А , есть подозрение что он труп! у меня тоже такая плата лежит и как раз там Север мёртвый , я его снял , но руки не доходят заказать и впаять новый смех
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 19:29
Dmitrius, на прогрев мостик тоже не реагировал !
Vsirf
19/11/2018 10:21
Dmitrius, 2001 ? Ума что ли?
Ему кранты в 80% случаев, для начала флешка биос новая и нормально пропаяный мульт!
не пойдет - меняем север.
alexsey_84
19/11/2018 14:32
Dmitrius, вообщем мульт запаивай хорошо, прошивай биос ,стартуй ноут ,и смотри все напруги ! Если поднимаются ,то Север в мусорку )))
ДОБАВЛЕНО 19/11/2018 15:34
Міша Смич писал:
Міша Смич, здарова))я точно не помню ,плату сегодня ,завтра гляну и сообщу ))
Dmitrius
19/11/2018 20:51
Может 2007 не принципиально, дохнет и все греют.
Мосты я ему точно менять не буду.
В общем заказал посткарту, через пару месяцев придёт.
Не понятен мне один момент, по сопротивлению дежурки.
Если плата полежала и померять на дросселях сопротивление, то оно высокое, килоомы.
Если подключить питание и отключить и замерять, то может быть 18-50-80 Ом, как на 3.3, так и 5 в.
Между ними тоже почти в два раза больше, чем по отдельности.
Подавал с ЛБП, по 3.3в. потребление небольшое около 100 мА.
По 5в. около 600-800, потом падает.
Ничего не греется, ну так слегка. Жужание какое то, наверное дросселя.
alexsey_84
20/11/2018 09:30
Dmitrius, если так , скорее всего кондюки так реагируют ))) но ты вроде же писал что плата стартует , по мульту решил вопрос ?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 10:31
Dmitrius, на кварцах проверял , генерация есть ?
Dmitrius
20/11/2018 10:54
Мульт пропаял феном, кварцы смотрел.
Сегодня снял флешку, хотел шить на свой бекап, проверил он совпадает с флешкой и подумал, что может я его сохранил уже после того как мульт спалил и он битый (уже не помню). В общем сейчас в поисках биоса, буду искать рабочий и его прошью. Тогда уже можно будет судить о его работоспособности.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 12:09
У меня R525-JS03. На оф сайте есть но под виндовс, тут есть на сайте, но другая ревизия.
Dmitrius
20/11/2018 13:20
Прошивал два найденных в интернете биоса, ничего не изменялось.
Включается с потреблением в 1.2 А и всё. По ощущениям не идёт чтение биоса или опрос устройств, вставленная флешка должна моргать если опрашивает периферию. А тут даже по дата линиям нет напряжения никакого, только по питанию 5в.
Может мульт не рабочий прислали китайцы или перегрел.
Dmitrius
20/11/2018 14:43
Всем спасибо. Ноут картинку выдал.
Помогло прогревание северного моста.
Понимаю, что не надолго, но теперь понятно, что проблема не в мультиконтроллере, или что где то КЗ.
Мост подыхает.
Симптомы: все напряжения в норме, индикаторы горят, потребление 1.2А.
Напишу как греть, если кто то не знает, но хочет прогреть.
Снять охлаждение. Извлечь батарейку биоса. Прикрыть процессор и рядом детали фольгой, что бы не оплавить.
На фене 300-320 попугаев. Широкая насадка.
Начинаем дуть рядом с мостом на плату из далека, немного подогрев, начинаем греть сам чип круговыми движениями временами дуя прямо на сам кристалл и так 30 секунд. Я медленно считаю до 30. Слышно треск идёт от тексталита видимо, так что без фанатизма. Грею без флюса (может надо с флюсом было?).
Убираем фен и прикрываем листом бумаги, дав остыть.
Собрать охлаждение обратно.
alexsey_84
20/11/2018 17:33
Dmitrius, многовато , тебе повезло классно! что шары не повылазили . голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 18:34
Dmitrius, может и поработать ещё и неделю и месяц , как повезёт ))))))))))))) улыбка
alexsey_84
20/11/2018 18:14
Dmitrius писал:
Мост подыхает.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 19:18
Dmitrius, Ща народ кинется прогревать смех угробят материнку до состояния
" трупа" равнодушие
Dmitrius
21/11/2018 14:28
А с чего шарам вылазить, там олово думаю даже не успело расплавить. Я больше боялся что кристалл треснет.
На прогрев в 15 секунд этот не прореагировал.
Сменил терморезинку, но советуют ставить медную пластину, у меня их нет, посмотрел в магазинах тоже нет.
Сильно как то ноут греется при работе 70-80 гр. Может надо родные драйвера поставить, тогда получше будет, сейчас на максимальной частоте постоянно.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2018 15:38
Думаю в моём случае, подох не сам чип, а при замене мульта отошли контакты под мостом, более длительный прогрев востановил контакт. Луше было бы вообще с флюсом на шарах покачать. А ещё правильнее снять и поглядеть пятаки, отреболить. Но я таким не занимаюсь.
Чтоб на шарах покачать мощи фена не хватит тут огнемёт посерьёзней надо.
Чипы этих серий довольно хорошо ведуться на прогрев обычно от неск часов до пары недель могут работать.Вариант с отрывом шаров от платы имеет место если ноут ударник в остальных случаях просто гибель чипа
Dmitrius
30/11/2018 19:58
[quote="n max"]Чтоб на шарах покачать мощи фена не хватит тут огнемёт посерьёзней надо.[/quote]
Можно строительный фен взять. Я раньше строительным детали менял. Но у меня есть режим 360 градусов и детали рядом, надо заклеивать, а то сдувает.
Vsirf
01/12/2018 11:54
Dmitrius писал:
Dmitrius
02/12/2018 16:11
У меня есть специальная насадка к строительному фену узкая, так что, им паять можно, тяжёлый только, держать не удобно.
Vsirf
03/12/2018 19:02
неодобрение бяка
