Lenovo g580 черный экран
arzZzZz
07/12/2018 21:12
Ноутбук Lenovo g580 при включении черный экран, тоесть дисплей не работает, но куллер крутиться. Раньше ноут включался так сказать с несколько попыток, тоесть при первом включении - черный экран, при втором - ничего, и например при 3 - все заработало. Ноут разобрал, видимых повреждение, перегорелых дорожек не вижу. Ноут не падал, вода в него не текла! В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
По симптомам похоже на гибель моста тут в сервис надо
arzZzZz
07/12/2018 21:57
А если его просто прогреть, получиться реанимировать? И можно как то на дому сделать диагностику, прозвонить мультиметром что-то?
Ну если там платформа интел то вам не повезло они на прогрев не ведуться.
В домашних условиях можно найти lpc и припаять туда посткарту и увидеть,что нет инита(инициализации) и далее искать сервис\новую материнку.
Да и чипы там на компаунде греть не стоит можно усугубить вплоть до замены материнки(если нет опыта в этом вопросе)
Vsirf
07/12/2018 23:52
arzZzZz, потребление какое когда инита нет
Такой же сегодня в ремонт попал
инит с 3-5 раза
arzZzZz
08/12/2018 15:26
Міша Смич, если потребление мало, то в чем может быть проблема? Контроллер питания?
P.S. проверить сейчас не могу так как я где - то посеял щупы, посмотрю только в понедельник.
alexsey_84
09/12/2018 04:19
arzZzZz писал:
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 05:21
arzZzZz, мост в топку )) бяка
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 05:23
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 05:24
n max, привет ,ты 100% прав коллега классно!
arzZzZz писал:
Если вентилятор жужит то повер гут со всех микросхем собирается успешно--так что этот вариант можно отсеять.Можно попробовать биос прогером от нефиг делать--маловероятно что прокатит
vadim3008
09/12/2018 12:13
arzZzZz писал:
судя по всему у тебя их просто нет!Что ты хочешь отремонтировать не имея самого элементарного для ремонта,что за идиоты дают в руки вам аппаратуру?
Меняйте мост и не надо искать щупы бесполезно всё это смех
У меня из 5 пришедших таких девайсах в 4ех меняли мост и кино сразу появилось(за этот год ес-но)один не вкл вообще помогла прошивка биос(случаи из жизни)
alexsey_84
10/12/2018 16:45
vadim3008 писал:
arzZzZz писал:
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 17:47
vadim3008, приветствую, меня тоже всегда удивляло , как клиенты сами пытаются ремонтить смех , тут зато плюсик нам , сумма ремонта значительно увеличивается браво! ,просто проблем больше для нас -это минус голливудская улыбка
Dmitrius
11/01/2019 21:43
Можно подключить к внешнему монитору по кабелю, может что то покажет. Флешку со светодиодом воткнуть, и смотреть если моргает, то значит что то грузит. Если не моргает, значит совсем труп. Мост может подох, но может и кварц надо проверить, можно прогреть.
А мультиметром дома проверить надо батарейку биоса, может разряжена.
У меня тоже лежит такой g 555 тоже то нормально включается, то не включается. Пока заказал посткарту и когда придёт проверю ей. Можно оставить включённым минут на 20, он прогревается и может начать включаться.
Сергей123456123456
17/02/2019 15:41
Там север АМД 2001.Только заменой севера можно устранить неисправность.
[quote="Сергей123456123456"]Там север АМД 2001.Только заменой севера можно устранить неисправность.[/quote
Да этих северов живых уже не осталось тут проще забить подмигивание
alexsey_84
17/02/2019 18:44
[quote="n max"]
Сергей123456123456 писал:
ДОБАВЛЕНО 17/02/2019 19:47
n max, привет) В Китае б\у имеются перекатаные, торгуют пачками ) Недавно ставил такой чип из поднебесной , уже 5 мес прошло полёт нормальный классно!
ДОБАВЛЕНО 17/02/2019 19:49
arzZzZz, чиркани платформу , а то может можно перевести в режим UMA , на видео проца?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2019 19:53
arzZzZz, дунуть на кристал ради диагностики , а дальше смотреть ! Либо посткарту как тебе советовали выше , ну либо в Сервис -вариант №3 голливудская улыбка смех
Ну в китайский вариант тоже лотерея если чип не заработает то вернуть деньги не получиться китайцы найдут кучу отмазок.
У тех же китайцев много перешлифованных чипов 17 и 18 годов выпуска,да и на перемаркированные чипы можно легко нарваться и будешь сидеть и думать или дело не в чипе или чип совсем не тот кем был в прошлой жизни.Большинство китайцев слабо представляет чем торгуют где то взяли подешевле и впарили голливудская улыбка
Dmitrius
18/02/2019 12:00
Разговаривал с некоторыми ремонтниками, они мосты меняют. Но они покупают такие ноуты за символические деньги. +1500 рублей мосты новые, есть в наличии. Потом тысяч пять продают ноуты. В общем шкурка выделки не стоит, если ноут не достался на халяву и нет своей паяльной станции. У меня Леново 505 раньше через раз включался, сейчас совсем подох. Заказывал пост карту китайскую не видит. Надо видимо распаивать что ли. Можно поискать плату не рабочую, но с живым мостом 500 рублей. Но всегда когда надо не найти.
Так что только греть пока совсем не сдохнет.
alexsey_84
18/02/2019 17:07
n max, привет) думаю автору стоит рискнуть и заказать в Китае, думаю 12 $ это немного классно! Ноут то поднимать хоть как надо! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/02/2019 18:09
Dmitrius писал:
ДОБАВЛЕНО 18/02/2019 18:11
Dmitrius, посткарту 100% распаивать ,по поводу 500 рублёвых рабочих материнок-это сказки бяка так что делай выводы! смех
Dmitrius писал:
Мост это частолетящая часть этих плат так что за 500 руб с убитым мостом и купите,остальные проблемы на этих платах легко решаемы без станции.
Можно купить 2003 мост он полный аналог 2001 ,но так как он менее распространён то его реже подделывают и перемаркируют
Dmitrius
09/03/2019 13:21
Видимо на некоторых Леново посткарту не надо распаивать, а надо просто по схеме перемычки на разъём запаять вместо нулевых резисторов, которые на заводе не поставили. На G555 есть схема перемычек.
Да я карту на этих девайсах и не распаивал ни когда.Смотрю сигнал осцилом на шине между мостами этого обычно достаточно чтоб диагностировать мост(в случаи гибели обоих от прогревателей ремонт будет нерентабельным).Потом тестовый прогрев севера,видим кино,потом меняем.
Vsirf
10/03/2019 23:15
n max, так то ж интел, нет там севера как в амд 2001 и т.д )))
в этих буках стоят LA-7988p, LA-7981p, и винстрон точно не помню какой, но тоже на интеле подмигивание
Да согласен.Просто пользователи всё в кучу свалили улыбка
Да и плата от G555 перед носом в тот момент валялась с бодуна 216-0752001 туда залепил вместо 215 2 суток косяк искал смех
Vsirf
11/03/2019 00:33
у самого такое бывает смех
Все посткоды проходят,а кина нету.Когда подкл внешний моник только тогда и понял что сотворил
Dmitrius
26/04/2019 15:57
Вообще то знакомые ремонтники тоже сильно удивляются, когда я им говорю, что купил очередной ноут с рабочей платой рублей за 100, когда они такие платы покупают по 5000т.
У меня ещё есть G565, там видимо сами или ремонтники чистили охлаждение или память меняли и в общем откололи резистор шимки по обратной связи и стало 5в. вместо 1.8в. Ноут аж гудел при включении. И тоже чёрный экран. Я резистор поставил, сейчас 1.8в, но очень низкое сопротивление в нагрузке и не могу найти что садит, греется вся плата. Куча потребителей по этой линии. Предполагаю, что мост спалили.
Подать в эту цепь напругу от внешнего источника и посмотреть кто будет потеть.память и проц временно удалить.
Если ток будет больше 500 мА то пальцев будет достаточно
кубандык2
18/11/2019 13:23
Здравствуйте G580 Ноутбук Lenovo при включении куллер 2-3 секунд работает отключается не запускается (после замыкание шлейфа экрана ) что менять
FreddikMerfi
18/11/2019 19:30
кубандык2, сам не отремонтируеш, потому придёться идти в сервисный центр.
кубандык2 писал:
Сначала кулер потом ноутбук улыбка
кубандык2
19/11/2019 10:40
N13P-GLR-A1 N13P GLR A1 BGA SLJ8E сумашествие (после замыкание шлейфа экрана ) хммм... менять
или нет N13P-GLR-A1 N13P GLR A1
кубандык2
19/11/2019 15:35
кубандык2 писал:
цена 13.50
FreddikMerfi
19/11/2019 15:54
кубандык2, есди ты замкнул шлейф LVDS при подключении и со вставленным аккумуляторм, то смотри КЗ по линиям LVDS, далее по бордвью смотри куда они идут, далее уже смотри что по цепи и меряй. Нужен осцилограф! Если придёться перекидывать ,,мульт,, или ,,мост,, то есть оборудование для этого, умееш ли накатывать шары, есть ли трафареты, нижний подогрев? Если в наличии только мультиметр, то придёться нести ноут в сервисный центр!
кубандык2
19/11/2019 16:56
сколько MHZ пропускание чтобы измерить
FreddikMerfi
19/11/2019 17:35
кубандык2, даташиты и бордвью что об этом говорят? Пойдёт практически любой осцил, даже приставка к ПК, а так даже из комплекта DIY с алика.
кубандык2
19/11/2019 17:59
спасибо за поддержку чип у меня нет новый пока
FreddikMerfi писал:
Если зашиблен только лвдс то на внешний моник кино будет.Мульт если прибьёт то обычно получается полная невключайка.В этом случаи мерить сопротивления по питаниям мостов и видика.
В случаи замены моста они новые идут с шарами так что трафареты особо не нужны.Видик в них обычно залит компаундом так что менять его удовольствие не из приятных,проще дремелем сточить до шаров и снять всё оплёткой потом посадить новый.
Сначала брать схему и смотреть повер гуты по всем питаниям(там и тестера хватит),схема в сети есть.
дядя Рома
20/11/2019 03:40
смотрел кино как снимают чипы на Lenovo c использованием wd40.кто-то пробовал ?
FreddikMerfi
20/11/2019 15:17
n max, не всегда при коротком на LVDS будет выход на внешний мон. Нооо, кроме мульта может захватить с собой ещё и транслятор на внешний видеовыход. И про мосты, не факт что клиент будет менять на новый, а не с донора перелеболивать на эту плату. Новые то понятно что уже с шарами идут, но опять же не на прожекторе их паять! Видел ролики конечно как на прожекторе паяют, но какой то это колхоз, без регулировки температуры и без термопрофилей. Ну без термопрофилей как то можно попробовать, но на полном накале прожектора, как то не айс. Ну про дреммель я тоже видел видосы, но как то стрёмно будет. А если пятаки сточяться по не привычке, то хана. Это надо большой опыт что бы дремелем так стачивать или потренироваться для начала на 10-ке горелых мостов на материнках.
дядя Рома, а ссылочку сюда выложить?
дядя Рома писал:
Да и без wd-40 можно снять если опыт есть.Если чип нужен в дальнейшем то так и делаю.Если не нужен то дремелем просто быстрей и безопасней для платы и пятаков.Маска то хрен с ним её без проблем восстановить можно.
Сколько уже в мобилах флешек и процев дремелем снял не пересчитать(в тех же айфонах компаундом залито почти всё).Там всё гораздо меньше по размерам и платы нежней.В материнках все гораздо больше по размерам так что не вижу проблем.Только что пыли много так что лучше на балкон выйти.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 19:20
FreddikMerfi писал:
Паял по первости прожектором нормально выходило.Да и первые версии термопро были на базе галогенок(верх).Ещё была плитка электро(низ)и строительный фен(верх)тоже нормально работало.
Донора с живым видеочипом ещё постараться найти надо и потом снять его с компаунда чтоб он не умер-это полный анриал смех
