samsung np300e5v-a03ru Нет картинки | |||
sapzea 06/03/2019 08:17 |
Прошу помощи! samsung np300e5v-a03ru
платформа: BA41-02206A/PIOTEK LAMPARD14/15INT REV:1.0 Есть инициализация, напряжения на плате поднимаются все. Потребление на лабораторнике: 0,4А. Нет картинки ни на матрице ни на внешнем мониторе. На разъёме LVDS - J5 нет 2х напряжений, VDD_LED 18v. и LCD_VDD3V 3,3v. В итоге разобрался, что нет сигнала с процессора LCD3_VDDEN который включает цепочку транзисторов LCD Power, а те в свою очередь цепочку транзисторов LED Power- проц под замену или что-то не включает этот сигнал? И еще - нет генерации на мульте MEC1310 75pin, но напряжение 3,3v присутствует. Получается мульт под замену? |
alexsey_84 06/03/2019 08:54 |
sapzea, Давай попорядку !для начала прошей биос !
На батарейке CMOS сколь вольтиков ? ДОБАВЛЕНО 06/03/2019 09:56 Скорее всего мульт живой ,раз ноут реагирует на кнопку ВКЛ ,и напруги поднимаются ) ДОБАВЛЕНО 06/03/2019 09:57 sapzea, что по сопротивлениям линий ? Давай измеряй ! Пока в корзину не отправили тему |
sapzea 06/03/2019 09:13 |
Биос шил разными прошивками - изменений нет. на батарейке CMOS - 2,8в. Прошелся по всем дросселям, самое низкое 12ом, но напряжения на всех дросселях поднимается |
Primary 06/03/2019 13:45 |
Мало 0.4, там куча напряжений еще помимо.
Команда на включение подсветки появится после инициализации. Посткарты конечно нет? cpu_core, vga_core? http://eximage.ru/image.php?di=B61G |
alexsey_84 06/03/2019 16:41 |
ДОБАВЛЕНО 06/03/2019 17:45 sapzea, батарейку замени однозначно ! Что на флешке биоса твориться , генерация на кварцах и т.д.? Мы что из тебя инфу будем тянуть ! Мы же не экстрасенсы ,аппарат у тебя ДОБАВЛЕНО 06/03/2019 17:47 sapzea, Тут есть подозрение что либо прошивка ,но скорее всего тут Север дохлый) Дунь на него и всё станет ясно |
Dmitrius 07/03/2019 13:29 |
Память заведомо исправную ставили. Воткните флешку в USB, если моргает, то значит опрос идёт устройств, но не на всех ноутах видно (это если у вас осцилографа нет и пост карты). С проблемным северном мостом думаю побольше должно быть потребление, в районе 1.3А зависнет. Биос прошивали, но может там мульт с прошивкой или флешка есть вторая для него и там слетело. |
alexsey_84 07/03/2019 17:56 |
Dmitrius, здарова ))) не факт ! ))) у меня плата попадалась со снятым Севером реагировала на кнопку и потребляла около 0.2 А .
ДОБАВЛЕНО 07/03/2019 18:58 Dmitrius, И кстате тоже на Самсунге , только на 425 модельке ) |
Dmitrius 09/03/2019 13:15 |
Со снятым то может итак. При стоящем все напряжения на плате поднимаются, только матрица не включается, так что мало не будет.
Тут ещё вопрос способен этот ноут вообще на внешний выдавать, на днях ноут смотрел, там пока на плате не переключишь на внешний монитор не будет картинки. На матрицу тоже не выдаёт подсветку, но видно что изо есть. Можно было бы подумать что не рабочий. Мульт смотреть. Генерации раз нет, то бесполезно ждать, что ноут запуститься. Если есть чем заменить и прошить, то мульт конечно поменять стоит. Тут как бы вообще не понятно, а что раньше было и что послужило причиной ремонта, может матрицу меняли и АКБ не отключили, или залили, уронили, тогда бы ясно было где искать. |
n max 09/03/2019 13:43 |
Вообще то матрица включается после инициализации видео.Потом читается едид определяется наличие и тип монитора и формируются сигналы на включение матрицы.(дальше посткоды уже можно видеть на экране)
Самсунги выдают сигнал на внешний моник при отсутствии матрицы. Это у хьюлетов,асусов надо кнопками переключать |
