Ноутбук Toshiba L500-1WP MB LA-5322P проблема с охлаждением
khars67
03/04/2019 12:09
Добрый день! Принесли в ремонт ноутбук Toshiba L500-1WP MB LA-5322P Rev 1.0 с диагнозом "самопроизвольно отключается".И действительно,после включения минут через 15 выключился.Насторожило ,что при включении вентилятор долго молчал и при загрузке логотип со странным красным подчёркиванием.Прошил оба биоса с чистым ME.Картина поменялась.Вырубаться перестал.Потестил Aida 64 ,нагрев максимум 60 гр.,и заставка стала как обычно на тошибе. Но остался один косяк.При входе в биос вентилятор стартует ,крутится какое то время и останавливается.И через пол минуты -минуту вырубается от перегрева и пока не остынет радиатор, Windows не загружается,точнее пока при загрузки винды не начнёт работать вентилятор.Если при неостывшем до конца ,ноут вырубается на пол пути.И получается вроде как рабочий ноут,но совесть не даёт добро отдать клиенту.
Посоветуйте на что обратить особое внимание.
alexsey_84
04/04/2019 08:39
khars67, замени термоинтерфейс для начала ,куллер почисти )) потом будем думать!
khars67
04/04/2019 10:00
С кулером всё в порядке.Трубки работают как положено.При загрузке винды всё работает как положено.Проблема в том ,что при входе в биос начинаются проблемы.Через пару минут от перегрева он выключается.Эксперементировать не буду,но мне кажется переустановить винду даже не получится если принудительно не охлаждать радиатор.Такое впечатление складывается ,что он такой с момента покупке.Я пользую до сих пор старенький A300-145 и точно могу сказать что мой в биосе будет работать пока сам не захочешь,да в принципе и любой другой.Биос это наименьшая нагрузка.Здесь же наоборот.Кулер отрабатывает секунд 30 и после зтого молчит пока не отрубится материнка от перегрева.
Sergej
04/04/2019 12:01
khars67, для приличия BIOS с чистым МЕ залить..
khars67
04/04/2019 19:22
Это уже сделано.Брал дамп здесь.[/url]http://vlab.su/viewtopic.php?p=61251[url] Насколько он чистый не знаю.Но я попробовал его почистить через Flash Image Tool,брал ME_Toshiba_1194. Как ни странно предложенный дамп с чистым МЕ и он же вновь очищенный это два файла которые не идентичны.
alexsey_84
05/04/2019 13:53
khars67, так , ты мне скажи ты систему почистил и пасту поменял ??
alexsey_84
05/04/2019 18:45
khars67 писал:
ДОБАВЛЕНО 05/04/2019 19:47
khars67, у меня есть предположение что может это мульт виновник )я про работу кулера имею в виду улыбка
khars67
07/04/2019 23:37
И пасту поменял и почистил,прокладки заменил. Сегодня клиент решил забрать ноут в таком виде,не хочет ждать.Я ему объяснил оставшуюся проблему.Он похоже даже не знает что такое биос. В общем тема временно прикрывается.Если обратится ещё раз буду доделывать этот косяк.Спасибо всем кто откликнулся в помощи.
alexsey_84 писал:
Вот я и смотрю что все ноуты на замену гпу приходят идеально чистыми и со щедро заменённым термоинтерфейсом.Вот и клиент рассказывает что стал рубиться отнёс в хорошо разрекламированную
контору там сделали и дали гарантию 2 недели,через месяц повтор клиент опять туда-а там отвечают гарантия кончилась ничего сделать не можем и показывают наряд,где он довольный расписался,забирая своё тамагочи(т.е. бабло с тебя срубили далее шёл бы ты лесом) .
Тут к ремонту надо подходить учитывая возраст изделия.
Автору не советую продолжать ремонт вы это не осилите от слова совсем.
Мысли в слух.Масмиум можете заменить\смазать кулер и продлить его жизнь(ноута)на несколько недель(максимум до 4 мес--наблюдения из жизни).Сорри за многа букафф.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2019 18:44
http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=39797
можно тут почитать
